1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Пристройка к кирпичному дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Trlik, 20.09.11.
  1. Marina1609
    Marina1609
    Marina1609
    Кстати территориально нахожусь в Подмосковье
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Marina1609,
    1. Стены 200 – на мой взгляд, тонковаты. Минимум 250
    2. Выдержит фундамент или нет – зависит от:
    - прочности самого фундамента и его армирования. Прочность – надо проверять «по факту», армирование – по Вашнму описанию
    -конструкции фундамента. Она у Вас в принципе неверная. Столбики эти - т. н. «свайно-ленточный» фундамент, о котором инженеры без мата почти не говорят. Но, если не учитывать столбы и утеплить цоколь и отмостку, то использовать его в принципе возможно.
    -прочности грунтов (достаточно ли ширины 400 мм.). Это определяется расчетом – сбор нагрузок от дома, включая временные (снеговые и от пребывания людей), и прочность грунта – определяется по результатам инженерно-геологических изысканий, которые, как я понимаю, Вы не делали. Надо сделать их (40-50 т. р. и две недели), и сделать расчет (10 т. р., 2-4 дня), и тогда принимать решение.
  3. Marina1609
    Marina1609
    Marina1609
    Большое спасибо что ответили. мне предлагают решение моего вопроса путем залития монолитной плиты. убираем верхний слой почвы внутри фундамента, стелим утеплитель, потом слоями щебень песок и тромбуем, снова щебень песок и трамбуем и хорошо затрамбованную подушку армируем вместе с самим фундаментом 16 арматурой и заливаем как крышкой 20-см бетонную плиту 300-тым бетоном, как вы смотрите на такой вариант? он поможет? Огромное спасибо за ответ.
  4. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Как бы сказал мой преподаватель все надо посчитать. Но фундамент довольно мощный. А если он слабый тогда какой фундамент нужен для дома в 2 этажа ?
  5. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    Добрый день RNikonov! Посоветуйте что либо! У меня такая беда, есть двух этажный дом (ему около 20 лет) Дом 6х7 м с пилястрами по углам. Фундамент из бетонных блоков (кажется ФЭЭСКи) шириной 40 см. Под всем домом подвал на глубину 1,5 м. Стены дома снаружи из полуторного красного кирпича, а внутри шлакоблок. Перекрытия из бетонных плит 6,3Х1,5 м. Армопояса нет. Строил отец. С торца к дому пристроен балкон 6Х3 м. Балкон опирается на две колонны (0,5Х0,5 м) из кирпича. Фундамент отдельно под каждой колонной из тех же ФЭЭСОК на глубину 80 см (не связан между собой и фундаментом дома). Перекрытия из тех же плит 6Х1,5 м. Стены на балконе из того же полуторного красного кирпича толщиной в пол кирпича. Теперь о неприятном: Долго не наведывался на дачу - 3 года (обстоятельства), когда приехал то увидел что от крыши треснула пилястра дома возле соединения балкона и пилястры самого дома (вероятно просела одна из колон и потянула за собой пилястру, я так думаю). Пилястра треснула вверху посередине от крыши и потом трещина пошла чуть в сторону и вниз почти до соединения второго и первого этажа. Причём, пилястра отошла от стены дома, а не балкон от пилястры! Что очень меня удивило. Такое впечатление, что балкон пилястру оторвал от стены дома. Трещина длинная (до пола второго этажа, первый этаж пока без трещин) и шириной в верхний части (под крышей) 1,5 см. Что можно сделать? Как остановить трещину? Как правильно укрепить фундамент под колонами? С другой стороны дома (где вторая колона (опора), пока всё нормально, ни каких трещин нет!
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @СергейЛК, а можно рассказ снабдить фотографиями?
  7. СергейЛК
    СергейЛК
    СергейЛК
    Вот схематично! Качество фото не очень! Грунт - чернозём!
  8. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Есть вопрос... я строю дом... и так как у меня большой перепад высот я решил разделить его на две части по фундаменту, усложнив в целом себе стройку.
    Получилось два фундамента на разной глубине. Фундамент выше - А образный... четыре стены + два простенка в стороны основного здания.
    Немного о грунте - грунт чистая глина с плотностью 2,14 кг/см
    Фундаменты делал в разные года.
    У меня несколько косяков - вот думаю что и на что может повлиять.
    1. т. е. на основном здании была гидроизоляция по периметру, то я не стал прокладывать еще что либо между фундаментами - гидроизоляция слоем в 0,5см - вот и вся прослойка - это на что-то может повлиять?
    2. Строителям все объяснил как делать зуб и штробу, но они - сволочи, перевезали между собой стены в нескольких местах (не везде).
    Что с этим нужно или можно делать? На первый взгляд взять болгарку и пропилить шов изнутри. Или может мне нечего бояться? если фундаменты начнут двигаться, то кирпич сам поломается по шву?
  9. kot224
    kot224
    kot224
    Добрый день! Помогите советом, имеется кирпичный дом, возраст около 30 лет, также к нему пристроены 2 каркасные пристройки без фундамента! планируется снести эти пристройки, на их месте залить фундамент и пол (фундамент глубиной около 2,5м как в доме), и сделать пеноблочные пристройки! также планируется поднять стены в доме до высоты 2,8 пеноблоком и соответственно в пристройках тоже! И на эту всю конструкцию поставить мансардный сруб из бруса! нужно ли связывать стены, фундамент и возможно ли это осуществить?
  10. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Ребята, успокойте, правильно ли сделан температурный шов между фундаментом пристройки и дома. ЭППС 5 см вставлялся перед заливкой прямо в траншею. Как дальше его - обрезать по уровню фундамента и запенить там где прилегает к стене дома неровно?
    А вот как между стенами (будут блоки, высота не выше 2 метров, крыша односкатная) делать шов, так и не понять... По ссылкам и схемам, что приводились на первой странице черт ногу сломит. Может у кого есть изображение наглядное, как в процессе делали, а не стерто-серые схемы из журналов времен довойны? DSC_0059.jpg
  11. colya23
    colya23
    colya23
    Желательно, конечно связать и станы и фундамент, ибо у вас это уже не пристройки а полноценные части дома.
  12. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Я не связывал ни фундамент ни стены, правда у меня фундамент по переметру закольцованный, и везде между фундаментом и стенами просто проложил эппс. 2 года пока стоит норм. правда это еще не показатель, вот 5+ лет отстоит тада буду уверен.
  13. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Я не то что бы богат опытом, но 2 года назад когда свою пристройку планировал, мне 10+ человек строго запретили вязать ее к существующему фундаменту. Причина проста если они шевелятся даже на 1 см понимаете что будет к верху ?
  14. andykey
    andykey
    andykey
    К дому из пенобетона (стоял ~ 20 лет), облицованного кирпичем на ребро, сделана пристройка. Высота цоколя фундамента около 1 м от земли, с шагом бурили и заливали бетонные сваи с арматурой (грунт слабо/среднеподзолистый). Фундамент пристройки связан с фундаментом дома металлической арматурой (4 шт., точно там где отошла пристройка, в остальных стыках под вопросом). Стены и крышу возвели осенью 4 года назад, а весной пристройка по одной из стен отошла от дома с уклоном в противоположную сторону, видимо из-за того, что внизу связана с фундаментом дома, а также треснул пенобетон по средней стене. Строители рекомендуют распилить арматуру соединяющую фундаменты, чтобы пристройка осела ровно. Сейчас щель в середине стены 2 см с расширением к верху стены. На картинке черным обозначен фундамент пристройки.
    Что посоветуете в данной ситуации?
  15. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Профи, подскажите.
    Если делать террсу и крыльцо (См. схему) их лучше связать с фундаментом дома или нет?
    Терраса 3*9 сзади дома, крыльцо 2*4. В обоих случаях на этих строениях будет кровля и по кирпичные столбы.
