1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Пристройка к кирпичному дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Trlik, 20.09.11.
  1. andykey
    andykey
    andykey
    Подскажи есть смысл развязать фундаменты или оставить как есть и что-то другое сделать?
  2. erikbond
    erikbond
    erikbond
    Подскажите пожалуйста. Необходимо ли делать деформационный шов в свайно-ленточном фундаменте:
    двухэтажный кирпичный дом, стены 380мм, габариты самого дома 14х14 м, а также к нему на общий фундамент хочу посадить гараж одноэтажный из газоблоков и утепленным покрытием по мет. балкам. гараж в габаритах 10х4 м. Нужен ли деформационный шов между основным домом и гаражом?
  3. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Если вес строений и этажность разные, то и фундаменты должны быть разные. Так же разные типы фундаментов совмещать не желательно.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Задам свой вопрос. про фундаменты я понял что лучше закольцевать и не связывать, а как стены привязать если основной дом из пенобетона а пристрой крыльцо- тамбур каркас из бруса, крыша продолжение основной или лучше крышу ниже сделать отдельную чтобы избежать последующих изломов.
  5. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Посмотрите как вот тут реализовано: https://www.forumhouse.ru/threads/300565/page-4
    Я тоже так делаю!
  6. Makhunov
    Makhunov
    Makhunov
    Добрый день. К дому 2.5 этажа из КБ блоков (стена 400 мм), фундамент ленточный, планируется пристрой (8*3 м) такой же этажности, с ленточным фундаментом вдоль длинной стены (11 м) с. Сейчас вырыто три стороны под фундамент. Как рыть 4 сторону вдоль фундамента дома.?Отступать 50 мм по всей длине или не отступать? Фундамент пристроя не "прилипнет" к фундаменту дома? На одной глубине залегания?(Да ,прочитал). Дом (фундамент) не поедет в эту траншею (500 мм шириной)? Или лучше частями залить (не сразу рыть почти во всю длину дома) с перерывом в несколько дней? Деформационный шов нужно заполнять по всей площади примыкания стены дома и стены пристроя (или только в углах?) Чем лучше заполнить? Можно цементно-песчаным раствором (наподобие раствора для штукатурки) ? Прошу специалистов помочь
  7. Makhunov
    Makhunov
    Makhunov
    Да, забыл Ещё вопрос. Можно ли уменьшить толщину стены пристроя, которая будет примыкать к дому уменьшить в 2 раза. В этом случае нагрузка на противоположную сторону фундамента будет в два раза больше соответственно, не будет ли пристрой стремиться "отклоняться" от дома. Может надо усилить в этом случае противоположную сторону фундамента пристроя (ширину увеличить, например)
  8. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Отступать ничего не надо. Фундамент пристроя должен быть в виде буквы "О" на одной глубине с основным. Тогда усадка буде одинаковая. Деф шов можно сделать из ЭППС в вашем случаи толщиной 3-5 мм. Ширина же это расчетная величина, обычно делают такой же как и стена.
  9. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Если сделаете 2 одинаковых фундамента, то все будет стоять как надо! Пример, 2 девятиэтажки которые построили рядом, но на разных фундаментах. Стоят и не шелохнутся.
  10. andykey
    andykey
    andykey
    Вот еще пара фоток щели. Как посоветуете поступить?
    IMG_0676.JPG IMG_0677.JPG IMG_0678.JPG о
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    А чем грозит трех сторонний фундамент? Хочу пристроить гараж из гсб, грунт мелкий песок. Вообще до этой темы хотел залить сразу с плитой пола 10-15см,заглубив по периметру ленту всего на 50 см, дом в Беларуси
  12. id269451193
    id269451193
    id269451193
    Народ срочно нужна помощь. Построена в том году дачка 6х4,5 метра, 2 этажная из газосиликатных блоков 600х300х200, 2 армопояса. Фундамент ленточный, монолитный бетон, шириной 40 см, 1,6 метра высотой, в землю заглублен на 1,2 метра, армирован 14 арматурой в 3 пояса. Грунт- чернозем, ниже метра примешивается глина. С торца, где ширина 4,5 метра хочу сделать 1 этажную пристройку 2,4 метра. Выкопал уже яму П- образную под фундамент на ту же глубину. Планировал пристыковаться арматурой к старому фундаменту. Начитался тут всего, теперь сомнения мучают. Делать этот деформационный шов или забурить нафиг 18 арматуру и забить на эти усадки? Если я правильно понял то в идеале лучше делать не П- образный а замкнутый, и с деформационным швом. Но поймите правильно, на практике это огромный геморрой- огромная работа и затраты из-за 2 метров полезной площади. А больше там нет места. Может прокатит?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не прокатит, если сделаете нормальный диф то можно и П-образный.
  14. id269451193
    id269451193
    id269451193
    Что такое диф? Деформационный шов видимо?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В данном контексте -да.
