1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Пристройка к кирпичному дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Trlik, 20.09.11.
  1. Aviyar
    Aviyar
    Aviyar
    Ярославль
    Требуется совет. Есть фундамент типа цокольный этаж 10х10м. Хочу построить на нем одноэтажный дом из СИП панелей. При этом планирую веранду открытую вдоль всей длины стены размерами 10х2.5 м. Навесом для неё будет вылет крыши. Веранда из палубной доски и ограждение. Хотел для фундамента веранды использовать винтовые сваи на глубину 2.5 м. В количестве 10шт. По пять в два ряда. А также хотел пристроить крыльцо для входа в будущий дом размером 2х1.5 м. Тоже на сваях. Насколько я прав в выборе фундамента для этих пристроек (веранда + крыльцо)?
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Добрый день. Имею дом из полнотелого кирпича в два этажа + мансарда. Фундамент лента 500 высотой + ЖБ блоки. Заглубление от земли около 2000 мм. Стоит задача сделать пристройку. Стены планирую только внешние 3 стены. 4я стена от существующего дома через дифшов. Стены планирую 600 мм. Теплая керамика 250 + утеплитель 150+ вент шахта+ облицовочноб кирпич. Ленту планировал замкнутую с 4х сторон. Скажите нужно ли в моем случае делать ленту по глубине уже сусуществующего здания? Как повлияет на фундамент такая нагрузка? Она получается неравномерная. То есть одна сторона фундамента ненагруженная. Заранее Благодарен за совет.
  3. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Здравствуйте! По конструктиву: фундамент основной постройки (дом из газосиликата) из ФБС с заглублением в 3,5м. Есть желание пристроить тамбур-крыльцо. Можно ли сделать фундамент для него буквой "п" с деф. швом и заглублением в 1,2м. Сверху будет заливаться жб плита, на всю поверхность этого фундамента (и, как бы связывать всё воедино). Такой вариант имеет право на существование? И ещё вопрос: основной фундамент сделан с наплавленной гидроизоляцией и утеплением ЭППС (50). Будет ли достаточно вместо деформационного шва использовать этот пирог? Или между ЭППС и новым фундаментом ещё что-то прокладывать?
  4. andykey
    andykey
    andykey
    Вопрос до сих пор актуален. Советуют развязать фундаменты и крыши, а также сделать со стороны изнутри со строны пристройки стену из деревянного каркасы чтобы опереть крышу, так как щель между пристройкой и домом уже увеличилась за несколько лет с 2 до 3 см. Что скажете, уважаемые эксперты?
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    а пеноплекс можно применить в деф. шве?
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Надо тему расскачивать. Много у кого такие проблемы и вопросы.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно можно.
  8. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Всем привет, у меня тоже вопрос-имеется кирпичный дом 7*8м из керамического кирпича (фундамент шириной 50см и глубиной около 80см) дом давно устоялся, планирую сделать пристрой из газосиликата-пристрой по двум стенам т. е он получится Г образный к существующему дому-как в таком случае закольцевать фундамент или привязывать жёстко к существующему и на какую глубину заглублять?,и привязывать ли стены (жестко),планирую все завести под одну крышу с армопоясом
  9. Безопытный
    Безопытный
    Безопытный
    Добавлю про грунт-30см плодородный, 30-40см суглинок, далее глина (плотная)
