1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Пристройка к кирпичному дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Trlik, 20.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Нет
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Может и не спасти. Я бы не советовал лотерею. Делайте деформационные швы.
  3. zosimovka
    zosimovka
    zosimovka
    Наро-Фоминск
    Помогите, пожалуйста с решением проблемы. Есть брусовой дом 6*7,5, два этажа, фундамент мелкозаглубленный, 60 или 70 см в земле, 50 см над землей. Дом стоит 5 лет. Хочется сделать к этому дому пристройку из пеноблоков, размер 4*7,5 в один этаж. Из Ваших постов понял, что фундамент нужно делать 4-х стенный ниже глубины промерзания. Не совсем понял как правильно сделать деформационный шов между двумя фундаментами. Еще вопрос сколько делать в пристройке стен 4 или можно сделать 3? Если 4, то как утеплить расстояние между двумя строениями, если 3, то как правильно сделать деформационный шов и утеплить зазор между домом и пристройкой? И еще одни вопрос как правильно сделать крышу, которая будет опираться на стену существующего дома? Заранее спасибо за ответы.
  4. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    Деформационный шов заполняют эластичным силиконом
  5. tatsharap
    tatsharap
    tatsharap
    Вопрос если можно к -RNikonov Купили дом, -он состоит из основного и пристроя к нему -на разных фундаментах. основной плиты перекрытия, цоколь-2 м, пристрой- ленточный фундамент -3стены,деформационный шов был сделан, все заведено под одну крышу. стена пристроя на стыке с домом дала трещину и отошла на 3см .(на фото трещину закрыла первая березаот балкончика Изображение 002.jpg ), под пристроем фундамент просел,-хотели сломать и заново построить проистрой, тк вход на второй эт через этот пристрой только Посоветуйте-Как лучше сделать
  6. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, собираюсь делать пристройку к кирпичному дому, фундамент плита, пристройка так же будет на монолитной плите.
    Деформационные швы потребуются?
  7. hammervlz
    hammervlz
    hammervlz
    Волгоград
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть дом, к нему уже года два лежит фундамент пристройки, все понимаю, что надо делать деформационный шов, но вот в чем проблема, фундамент не подходит к основному фундаменту, их разрывает отмостка к дому шириной пол метра армированная, и вот вопрос, деформационны шов прокладывать по стене и по низу отмостки, или как в этом случае поступить?
  8. hammervlz
    hammervlz
    hammervlz
    Волгоград
    че то тут ответа не дождешься) вообщем как подсказали придется арматуру 8ку закладывать в блоки, что бы перетянуть с отмостки на основной фундамент
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нельзя связывать строения, через отмостку или нет - неважно .
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста имеем дом из бруса 10на10м (фундамент монолит) обложен с 3х сторон кирпичём в полкирпича, с 4 стороны дома позже была сделана пристройка (веранда, кладовка, крыльцо) на П-образном
    фундаменте стены из силикатного кирпича толщиной в 1 кирпич (3 стены) фундамент пристройки не связан с фундаментом дома проблема в том что фундамент пристройки вместе со стенами постепенно отходит от дома снизу около 2 см сверху стена около 4-5 см что можно сделать как остановить отползание стен и фундамента?
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Можете дать схему вставки пласт. уголка? Какие размеры уголка необходимы и как его крепить, чтобы сохранить эстетичность?
  12. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Видать тема умерла ? Перечитал все но так и не понял если строить рядом новый фундамент и делать Деф шов, как в будущем избежать отсоединение и увеличение расстояния между фундаментами? На некоторых форумах вычитал что надо делать Деф шов 20-40 см с торчащими арматурами и позже после усадки нов фундамента залить этот шов бетоном. Где истина?)
  13. al185
    al185
    al185
    Грамотный проект, в первую очередь подготовки основания - именно оно слабое звено в системе основание-фундамент-здание.
    Причем проект не обязательно в ЕСКД с синей печатью - в любом произвольном виде.
  14. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    :) Сомневаюсь что я смогу найти кто мне сделает проект. У меня проблема такая что хочу сделать пристройку и новый фундамент будет замкнутым контуром, а стены будет 3. вопрос не будет ли отходить фундамент от старого из за не равномерной нагрузки ? К этому добавлю сосед сделал пристройку, фундамент жестко сцепил причем даже не ждал пока пройдет сезон, стены сделал 3 из бруса 150 на 150, и вроде полет нормальный у него. Я так понимаю это большой риск так делать ? грунт у нас глина или суглинок не понимаю я в этом. но пучит прилично.
  15. al185
    al185
    al185
    В аватаре так сделано, на отдельной плите по схеме террасы на эскизах Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
