1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Пристройка к кирпичному дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Trlik, 20.09.11.
  1. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    У меня старый фундамент стоит на сваях, не известно на какую глубину забуренных. Дом я покупал в таком виде. фундамент себя ведет я бы сказал "нормально" учитывая что не сделано ни какого дренажа и грунт под ростверком местами прям упирается в него. в прошлом году оштукатурил 1ый этаж, в этом году весной обнаружил мелкие трещины по ней, пока что они очень мелкие. размером не больше чем наконечник иглы. Дом стоит на небольшом уклоне, и трещины как раз с той стороны где нижняя точка грунта. Дом 1ый этаж в 1.5 кирпича, 2ой брус 150х150, и еще сверху мансарда. Надеюсь спастись тем что сделать дренаж по периметру, утеплить фундамент, и под ростверк засунуть пенопласт 100 мм. И сделать отмостку которой тоже нет. Отмостку сделаю по принципу что вы рекомендуете по ссылке. Но я почитал ту ссылку, и так и не нашел своего случая, т. е. конкретно пристройку нового фундамента к старому (ткните плз лицом если оно там есть). А и еще новый фундамент планирую делать такого же типа что и старый, свайный с ростверком, сваи буду заглублять на 2.5 метра. угв в моем случае очень высокий. Пристройку планирую не большую макс 1.80 м шириной и длиной в 7 м. Я вот думаю может сделать ее, стены легкие например из панелей сендвич осб с пенопластом внутри. тогда и не будет голова болеть с не равномерной нагрузкой) .
  2. al185
    al185
    al185
  3. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Вы предлагаете сделать ушп, в моем случае я так понимаю оно не подойдет. Я хочу сделать бурки и ростверк поверху.
  4. al185
    al185
    al185
    Минимальные затраты на нулевой цикл под чистовой пол.
  5. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    А с этой точки зрения ясно, мне просто нужно пространство под полом, там пущу не которые коммуникации для отопления и водоснабжения. Хочу сделать бурки на 2.8 а поверх ростверк, бурки на 300 ростверк 400 на 400. стена будущая толщиной 400. У меня вот возникает вопрос сделать все с деф швом, под ростверком пустить пенопласт 100 и до пенопласта отсыпку песка на 100, где то вычитал что при таком фундаменте бурки все равно давит вверх, бурки планировал заливать по месту, не порвет ли такой фундик и не будет ли он с каждым годом уезжать от старого?
  6. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Народ помогите определится, сделал я пристройку теперь встал вопрос можно ли опереть кровлю пристройки на старый дом. Фундамент пристройки я сделал не связывая со старым.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    С одной стороны, чтобы было шарнирное опирание
  8. Sladkayaya
    Sladkayaya
    Sladkayaya
    Уважаемый RNikonov! А какие моменты необходимо учитывать для меньшей глубины заложения фундамента пристройки? Это они указаны в формуле п. 2.33. СНиП 2.02.01-83 "Основания и фундаменты" ? И чем я рискую, если, согласно этой формуле, при размере деформационного шва 5 см, я могу делать разницу в высоте фундаментов лишь16 см (я сделала соответствующие расчеты), фундамент пристройки я сделаю на 50 см выше?
  9. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    Помогите с пристройкой гаража. Фундамент загублен на 80 см над землей 60 см. Дом 2 этажа. Фундамент осень 2013г, дом лето 2014 г. Сейчас понял, что нужно пристроить гараж в задней части которого будет ванная и бойлер, отдельно с заходом из дома. Хочу пристройку делать на сваях ТИСЕ. Как думаете, будут жить два таких фундамента. Фундамент буду закольцовывать, делать демпферные швы. Делать три стены П-образно, а вот на что опирать стропила, примыкающие к дому и как понять шарнирные стропила.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    У меня примерно такая же ситуация. Попробую завтра сфотать как у меня опираются стропила и перекрытие гаража.
  11. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    Спасибо, буду ждать.
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я сфотал, но ничего не понять, т. к. перекрытие гаража успели подшить доской
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Попробуйте на словах тогда объяснить, может на рисунке, а рисунок потом сфоткать. Голову сломал уже над этим вопросом тоже.
  14. ver10
    ver10
    ver10
    Краснодар
    Я понимаю, так а если не будет стены сложеной по наружней стены старого дома, на что обопрется перекрытие первого этажа?
  15. Marina1609
    Marina1609
    Marina1609
    Прошу помочь с моим вопросом если не затруднит. Готовил фундамент под сруб, почва суглинок, фундамент ленточно-свайный, лента 40см ширина, 70см глубина, через каждые 2 метра по всему периметру залиты столбы 40х40 и на глубину 150. фундамент представляет собой квадрат с залитой буквой Т в середине. арматура 16 обвязана 12, бетон 300-тый, под фундаментом затрамбована подушка песка 20см. Поменялись планы и решил строить дом из газосиликата д500 625х250х200, облицовочный кирпич с наружи и бетонное перекрытие первого этажа. одни говорят что фундамент не подходит и 2 этажа с бетонными перекрытиями и облицовочным кирпичом не выдержит, другие говорят все в порядке строй. Я не знаю что делать, строить на этом фундаменте, попадать на деньги и убирать его вообще, или можно его как-то усилить? очень прошу помогите советом.
