1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. Движ
    Движ
    Движ
    Гость
    согласен.
    Пустой спор.
    Если есть трудности финансовые, то будешь экономить.
    Если нет определнных принципов и фин. трудностей, то выбирать между дорогим и дешевым не будешь.
    Взять, к примеру мобильные телефоны Nokia и прочие финские товары.
    Кто-то усомнился в том, что эта маленька страна с населением меньше Москвы, делает продукцию высокого класса? Так что в качестве финской продукции я не усомнился.
    Есть чему поучиться...
    P.S.Такой же пример с продовольственными продуктами из Белоруссии...
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Не, это не химия, это для компостирования, микробы какие-то.:)
    Просто там надо было флакон на м3 по-моему. Но в Компакте-то такого объема нет, я и налила 2 колпачка.:|:
  3. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    А торф с участка можно использовать перемешав с опилками? Или все же не стоит..лучше покупать?
  4. Vict0r
    Vict0r
    Vict0r
    Ru
    Видел второго дня в "Подворье" на Сущевском торф для биотуалетов. Точно был Агробалт. К остальным не присматривался.
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Думаю, можно, этот вариант сейчас и обсуждаем, пора уже торф покупать на участок, можно и на туалетном съэкономить. Можно и без опилок. Только лучше его чуть подсушить, что бы он влагу лучше поглащал. У нас торф низинный привозят(темный), он сырой. Верховой(рыжий) суше, но для сада-огорода он хуже.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Какая разница чем присыпать? В итоге ведь должен получиться компост. Специальный торф удобнее только тем, что его можно засыпать в бачок. Но все равно если он отсыреет, сыпаться из дозатора не будет. Многие ставят ведро с совочком, и присыпают напрямую. В этом случае подойдет не только торф с участка, а и просто земля, или даже например скошенная трава.:)
  7. майская
    майская
    майская
    У нас торф вокруг..низовой конечно. черный. Хотелось бы его применять.Сушить я так понимаю надо обязательно?
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Желательно, что бы реже и легче выносить емкость.
  9. Движ
    Движ
    Движ
    Гость
    ну трава-это не заментиель торфа, а заменитель древесных опилок.
    А торф должен быть верховой лесной - серый! Это строго!
    так как только в верховом есть аэробные бактерии и микроорганизмы. В нижнем-чёрном торфе нет кислорода и там бактерии другие, которые не годятся для компостирования.:|:
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А то мы здесь не знаем, как компост делать.:)]
    С учетом того, что содержимое должно дозревать в общей компостной куче, трава очень даже подойдет. И торф любой. Это все вообще нужно для устранения запаха, а не собственно для компостирования. Готовый компост в туалете за сезон не получишь.
  11. майская
    майская
    майская
    Так вроде продают жидкости всякие с бактериями..Типа "Байкал" и.т.д. Можно ведь просто добавить в торф и все.
  12. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Вот именно, все идет в компостную кучу и разбавляется травой, отходами пищевыми, землей. Поэтому торф чисто как поглотитель-впитыватель.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    В эти туалеты жидкости лить нельзя, не даром они называются "сухими". Тогда и смысл такого туалета теряется.
  14. майская
    майская
    майская
    Понятно..я сухие смеси же можно сыпать с бактериями?
  15. Движ
    Движ
    Движ
    Гость
    да это понятно. там и оговаривается, что после сезона этот компост годент только для растений, кустов и т.д.
    Для грядок может и двух мало будет,...если конешно вы не против продукции на нитратах)
    и, кстати, торф нужен и для бактерий, на одной траве ничего хорошего не получится.это же не в деревне навоз коровий, или конский...где смешал с травой, все перегорело и на огород
    ну микробиологичсекие добавки ускоряют процесс созревания (отруби и т.д.), вот только хим. добавки не катят (что в биотуалеты добавляют)
    а я думал, что опилки древесные поглотитель и впитыватель, а в торфе есть бактерии.
