1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    ну это вряд ли конечно : )) Три кольца плюс работа по установке тысяч двадцать встанет, по максимуму, помножим на два ...сорок, ну хорошо, на ВСЯКИЙ случай, ещё пять, я думаю.туалета на три ..хороших или на пять бюджетных : )) я не против...я просто хочу сказать, ХОРОШИЙ торфяной туалет от 15 до 20.
  2. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Для меня плюсом компостного туалета является ещё и то, что его можно учтановить в "закрытый" контур (имею ввиду домик) - соответственно потери тепла будут минимальны. Важный момент, т. к. собираемся использовать весь год.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Пользовался, проживая 2 недели в гостях и понял, что жидкости эти - фигня. Ничего они не разлагают, а являются только парфюмом. При вытряхивании оказалось - всё в первозданном виде:)]. Так что - ими пользоваться вообще необязательно.
  4. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
    Вот как это выглядет:
  5. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
  6. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Пока рано выказывать довольство. По-ка*айте, по-опоржняйте. Ну и в конце сезона можно лишь придти к конкретным выводам по эксплуатации.
  7. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Очень даже ничего. Молодцы!
    А в доме, для ПМЖ такой поставили-бы?
  8. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
    Для ПМЖ...? не знаю..?
    Смотря какой дом и какие коменикации есть...
  9. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Я с точки зрения запаха и эстетики интересуюсь.
    Рассматриваю такой туалет как вариант для установки в доме ПМЖ. Септики, поля орошения и т.д. слишком уж дорого и напряжно в сравнении с таким туалетом.
  10. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
    Запаха нет. Но полагаю, это результат хорошей вытяжки, при строго вертикальном выводе через крышу, как на фото. Тут надо взвесить: удобно ли будет выносить бак через весь дом, удобно ли выводить вытяжку строго вертикально, есть ли отделное помещение-каморка под это дело, частота использования, зимняя эксплуатация, например у меня полностью отсутствует.
    Не знаю, если живете круглый год, есть коммуникации, вода круглый год - то я бы подкопил и сделал септик. А если как я, с апреля по октябрь - то это вариант подходящий.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Почему? :|:
  12. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
    Ну ворпос летней утилизации не возникает - компостная куча. А вот как поступать с содержимом зимой при минус 15-ти и ниже? в снег закапывать..? :)
    Так же нужно правильно продумать дренаж чтоб не замерзал зимой, а то если просто через стенку на задний двор кинуть - то жидкость и замерзнет. Тут Вам от запаха "мало" не покажется. Но, если Вас эти вопросы не беспокоят, то как эконом вариант может подойти.
  13. Oxa
    Oxa
    Oxa
    Спасибо за инфо, сейчас как раз занимаюсь этой проблемой.
  14. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Вот это действительно под вопросом... Либо делать в теплом месте компостную "емкость" (в подполье, скажем) для продолжения компостирования. Либо сразу заморачиваться над установкой большого компостного агрегата.
    Достаточно вывести дренажную трубку в систему водослива. Без неё то как раз не обойтись на ПМЖ (душь, раковины, стиралка). Но её устройство гораздо проще чем септика с фекальными массами.
    Всё же хочется сделать замкнутый цикл производства: огород - урожай - пища - фекалии - компост - огород. :)]
  15. Domik
    Domik
    Domik
    Слышал, что у китайских крестьян и сейчас есть обычай - если пришел в гости и покушал, то обязательно должен сходить в туалет "по большому". Вот такие "правила хорошего тона".
