1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. Karp
    Karp
    Karp
    У меня на даче "Мистер Литл Фэмили", нас трое, нижний бак 24 литра, хватает на 6-7 дней. Очень удобная модель. Стоит у нас в предбаннике бытовки, в которой мы временно обитаем. Запаха нет, если все правильно залить и закрывать после использования заглушку. Для слива и транспортировки предусмотрены в комплекте специальные насадки. Собираюсь после окончания строительства перенести его в дом. Советую.
  2. OlgaM
    OlgaM
    OlgaM
    Гость
  3. bv7000
    bv7000
    bv7000
    Гость
    Скажите пожалуйста, кто-нибудь может проконсультировать, чем биотуалет L&T Ekomatic произведенный в России отличается от произведенного в Финляндии?
    Планирую купить такой на дачу. Разница в цене 3000, вот и думаю стоит переплачивать за финский или нет.
    Спасибо.
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Пользуемся на даче Компакт'ом. Первые 2 года было вроде нормально, а этим летом мухи завелись здоровенные. Пришлось выносить на улицу и использовать ведро выносное, что напрягает конечно. Мухи думаю от некачественного или сыгоро торфа.
    Да и несмотря на трубу винтеляции - запах есть. Не то чтобы гавном пахнет, но всеравно не очень приятно.
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
  6. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Мы свой дурацкий компакт-элит так еще и не установили, зато установили новое ведро)) с ним возни меньше. Так вот не устанавливаем, потому как меня смущают некоторые моменты. Как я уже писала, у нас туалет с дренажем, но мембрана у нас без дырочек. В инет-магазине сказали, что дырки можно просверлить, ок - это сделаем. У меня вопрос по поводу крепления шланга для жидкости, одинаковые дырки для него есть и в самом корпусе туалета и в мембране, так куда его крепить? По идее, если проковырять дырки в мембране, то жидкость будет стекаться в сам корпус, тогда шланг должен быть только в корпусе. А поскольку дырка для шланга расположена в нескольких см от дна, то получается, что эти несколько см всегда будут заплнены мочей?? и только излишек будет удаляться?? А если учесть, что площадь дна мембраны значительно меньше площади дна корпуса, то этой самой жидкости будет ну ооочень много И как тогда все это дело выносить? Сначала мембрану, а потом и корпус? А может отсутствие дырок в мембране это не случайность и шланг должен проходить через корпус и мембрану? В общем убеждаюсь, что я поторопилась и гупила полное ГГГГГГГ.
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    [QUOTE=OlgaM;905226
    идея с разворотом наполовину заполненного корпуса на 180 градусов - неостроумно?
    Идея с разворотом корпуса вполне подходит. Это первое, что приходит на ум при использовании такого типа емкости. К сожалению, встречаюстя такие конструкции, которые не позволяют это сделать, т.к. имеют несимметричный корпус. Если же такое возможно, то это вполне разумно, хотя и не очень удобно при эксплуатации. Но самое большое неудобство - это опорожнение большой и тяжелой емкости на компостную кучу, особенно, если куча высокая. Здесь одному не справиться. Отходы свежие, в общем особо приятных ощущений ожидать не приходится.
  8. МаксНемо
    МаксНемо
    МаксНемо
    А вот надыбал такую еще конструкцию - Биотуалет Компакт Мини Ротор. Кто-нибудь пользовался? Основное ее отличие от других конструкций хм... перемешивание биомассы при посыпании ея торфом. Или это все от лукавого? Поделитесь информацией кто имеет. Зашел на сайт питерского производителя этих самых компактов - там их такой здоровый модельный ряд оказывается. прям потерялся в выборе. Короче - кто что из всего этого великолепия пользовал?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А сколько сейчас стоит биотуалет и в какие деньги обходится его содержание?
    Про трудозатраты (таскать, досыпать и выгребать) я уже понял
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    вот тоже останавливаюсь на БИО туалете, из за не желания прорезать кровлю и пол для вентиляции и вывода "излишек", видимо единственное это брать химический туалет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему проще один раз кровлю прорезать чем каждую неделю с ведром на компостную яму бегать (раз 30 в год при сезонном проживании по выходным). Хотя и разница в цене видимо есть - сколько они стоят биотуалеты?
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    да не столько цена, а то что у меня тут торфянники, и вода даже сейчас стоит совсем рядом. Сливать её это беда, канав у меня нет, вкабывать тоже смысла нет, выпрет дв и уходить ей некуда.
    Био 5...где то
    Торфяной 10...
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
  14. Anryk
    Anryk
    Anryk
    Так слив сделан для удаления излишка, т.е. считается, что основная жидкость удаляется испарением. По факту, постоянное присутствие "жидкости" наблюдается. Но уровень жидкости можно регулировать наклоном корпуса. Кстати, тут кто-то писал, что "крышка падает на спину", это значит, что наклон не тот. Выносить корпус, т.е. "жидкость" проблематично, потому как тогда надо отсоединять выпускной шланг и контролировать, чтобы через образовавшуюся дырку ничего не вылилось. Так что, проще выкинуть содержимое мембраны, а жидкость разбавить водой и спустить через дренажный шланг. Вообще, дренаж узкое место, шланг уже два раза за два года пришлось подрезать, т.к. лопался. Один раз, правда, после зимы. Кстати, в морозы с дренажем проблем нет, т.к. все замерзает.:)
    При этом всем, я вполне доволен.:) Хотя, сейчас уже, хотел бы туалет карусельного типа, потому как процесс "перезагрузки" компакта напрягает.
    А как интересно, Вы просунете шланг через корпус к мембране, дырку в корпусе будете делать? Лучше уж в мембране. Либо нигде, раз дырка для слива в мембране уже есть.
  15. Anryk
    Anryk
    Anryk
    А куда девается жидкость в СЕЗОНЕ? В емкостях остается?
