1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. ice_o
    ice_o
    ice_o
    Гость
    Купил Thetford 465 с электрической помпой. За первые выходные заполнил его почти полностью. Оказалось, что помпа достаточно производительна и нажимать нужно очень короткими кликами ( в англоязычной инструкции с сайта прямо об этом говится, в русской ни слова.) Почему не поставили прерыватель? :( К тому же, при постоянном потоке есть зоны неомываемые струей воды. Жалею, что не взял с механической помпой.
    Еще одно замечание - сиденье того же цвета, то и сам унитаз - легко ошибится, опущено оно или поднято.
    Если сравнивать с канадским конкурентом, то принципиальное отличие в устройстве клапана задвижки. В этом голандце клапан закрывается горизонтальным движением и герметизируется притиркой к резиновой прокладке. Эта притирка не лучшим образом сказывается на долговечности клампана. В канадском биотуалете клапан совержает сложное движение, сначала немного движется строго в вертикально, затем отодвигается от отверстия.
    Там даже в инструкции сказано, то при малой нужде можно открыть клапан только частично ( сдвинув вертикально).
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Нет, жидкость в емкостях не остается. В каждой емкости имеется отверстие, изнутри закрытое фильтром. Перед началом использования каждой емкости в нее насыпается слой торфа 2 - 3 см. Жидкость, проходя через торф, насыщается торфом и теряет свою агрессивность по отношению к окружающей среде. Она сливается черех отверстие в емкости, далее через воронку под этим отверстием и далее наружу. Если почва позволяет, то прямо в почву, если же почва представляет собой монолитную пластовую глину, то сливать лучше в специальную канистру. Поскольку слив жидкости происходит не залповым способом, а капельным, то большинство почв подходит для слива.
    Так сделано не только в туалете сезон, но и в финских "эколет" , "биолан", в норвежских "вера" и других.
  3. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Дык в этом моем дебильном туалете две дырки одна в корпусе и одна в мембране. Я даже производителю звонила, узнавала, все ли в порядке. Сказали, что так и должно быть, только эти две дырки, а в самой мембране мелких дырочек как в питерских компактах нет.
    И через эту дырку в корпусе после недели использования двумя людьми "жидкость" уже начала просачиваться на пол. И что теперь деалть? Если бы не это, то я в принципе уже готова была смириться с этим Элитом...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Просачивание жидкости на пол - это слабое место этих туалетов. Надо хорошенько все загерметизировать. А остальное Вам выше правильно написали. Жидкости я в резервуаре не наблюдаю, там же торф насыпается до начала использования. И промываем именно наливанием воды и сливанием ее через этот дренажный шланг наклоном корпуса.
    Это как раз я писала. Спасибо что обратили внимание, проверю.
  5. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Что-то я совсем запуталась с этими сортирами.Может питерский и московский по разному устроены? Где у вас прикреплен дренажный шланг? В мембране или корпусе? У нашего дырки одинаковые и там и там, когда я звонила производителю, то сказали, что крепить надо к мембране. Если я там все загерметизирую, то не смогу открепить шланг, чтобы вынести мембрану. А вот если прикрепить к корпусу, то тогда может получиться то, о чем вы говорите.
  6. guliko
    guliko
    guliko
    Наверно из серии дурацких вопросов, но всё же... Сколько торфа надо сыпать? Понятно, что вертеелка не шибко функционирует, процесс усовершенствовали при помощи совка. Но видимо посыпаем щедро, ибо при минимальном пользовании (два человека, 3 уикенда, совсем без жидкости), бак почти полный. Это нормально?
    А так вполне даже, много неудобств в этой конструкции, но для пока... ничего. Главное, что действительно совсем ничем не пахнет.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Конечно шланг крепится к корпусу! Я даже не представляю, зачем бы его было крепить к дырчатой мембране?
    Да уж, Вы действительно не экономите торф. Ну или очень много кушаете.:)] А вертелка у меня лично функционирует. Только засыпать в бачок надо примерно половину, иначе под тяжестью спрессовывается.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вовсе не обязательно в мембране делать много дырок, как в Питерских экземплярах. Вполне хватит и одной, для слива жидкой фракции из мембраны в корпус, а оттуда через шланг наружу.
    Питерские мембраны, когда их достаешь из корпуса, все сочатся этой жидкостью, и вдобавок рвутся по этим отверстиям. Так что одно отверстие лучше. А вот просачивание через штуцер шланга - это общий недостаток многих отечественных таких конструкций. Всех, у кого я видел такие компакты, штуцера переделвывали, кто, как мог.
    В отечественном карусельном туалете СЕЗОН... используются отдельные емкости, в каждой из которых имеется всего по одному отверстию диаметром около 10 мм. и этого вполне достаточно для слива жидкости. (Там нет штуцера, а жидкость сливается прямо в воронку и по шлангу наружу). Но эти отверстия прикрыты фильтром из геотекстиля, так чтобы частицы торфа не попадали в шланг, и не засоряли его. Так, наверное, можно сделать и Вам, прикрыв отверстие в мембране листом геотекстиля.
    И еще, если у Вас не будет вентиляции прямо из корпуса, то Вы никогда не избавитесь от запаха. Кто бы Вам что ни говорил. Вентиляция обязательна. Если это будет труба диаметром 40 - 50 мм, то обязательно нужен вентилятор, хотя бы самый маленький (от компьютера) и он долже работать постоянно.
  9. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
  11. skissa
    skissa
    skissa
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
  13. Сергей на 45-м
    Сергей на 45-м
    Сергей на 45-м
    Гость
    Может и не совсем по теме , но все же близко.
    У нас соседи, вообще не заморачиваются с туалетами , био не био торф не торф , до лампочки все.
    Поставили бочку на границе с нашим участком ( 200 литров) и прям туда все свои накопления выливают из ведра -ВОНЬ ужасная ! Причем ладно бы делали все это когда никого рядом нет ...Ну рано утром или ночью , ничего подобного:mad: когда приспичило тогда и выливают ,и что с такими соседями делать ? Как найти управу ?
  14. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Всем привет от новенького.
    Случилось страшное - жена затеяла дачу, уже почти...
    Ребром встал вопрос об удобствах.
    Касательно воды из душа-умывальника - более-менее ясно, а вот сортир...
    Весь форум перечитал, и появилась идея - покритикуйте, но сильно не бейте.
    Итак, тем или иным путем продукты жизнедеятельности попадают в компостную кучу (яму).
    Кто-то ратует за торф (биоразложение), кто-то - за хим.реактивы.
    Но - все соглашаются с неудобством транспортировки результата в компост.
    Как я понял - причина проблемы - недостаточная выдержка дерьма в "реакторе" - и бактерии и химия работают медленнее, чем наполняется реактор.
    А теперь - мой велосипед.
    Навеяно карусельной схемой.
    Строю компостный короб - герметичные стенки, но без дна (возможно - гравий).
    Сверху - будка с толчком, ведерко с торфом + какие-то биодела (для компостирования).
    По мере наполнения - сооружается новая конструкция рядом, а старая компостная куча раргребается по грядкам.
    Все.
  15. skissa
    skissa
    skissa
