1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Поскольку весной заселять свежеотстроенный домик - вплотную озадачился.
    Результаты мссследований:
    1. Канада (мистер литл) - производство закрыто из-за кризиса, поставок нет и не будет - информация от офф.дилера.
    2. Купил зеленую жидкость и ведро с сидушкой.
    Испытывал лично дома 3 дня:|: В общем - работает, растворяется даже обычная (нормальная, не шершавая) туалетная бумага. Довольно мощный запах типа стирального порошка.
    Стало быть, в С/у (у меня -отдельная кабинка в углу) буду делать принудиловку с падающим потоком.
    3. Агрегаты, которых навалом в Оби под названием КампаПотти XG & XGL - левые!
    На сайте производителя этих моделей нет.
    Купил Porta Potti 365
  2. buhgalter
    buhgalter
    buhgalter
    Очень интересный вариант с синтетическим мешком, который помещается в ведро без дна. Только, не поняла, где такие мешки можно приобрести
    (обычный синтетический мешок от упаковок, который пропускает влагу и сшит синтетической нитью. (Чтобы не сгнил)- что за чудо-мешок? Ведь обыкновенные политиленовые мешки для мусора не пропускают влагу. Пожалуйста, поясните.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Сейчас такие мешки полностью заменили холщовые. В них продают сахар, муку. Из такой же "ткани" сшиты сумки и даже баулы мешочников. Вместо нитей там полоски полимера шириной 3-4 мм. Связаны они как дерюга - крест на крест . Яссно? :)
  4. Olko
    Olko
    Olko
    А по поводу этих моделей - это на самом деле Thetford. Этой линейки нет на сайте, так как Кампа Потти - это модели для продажи только в сетевых магазинах и гипермаркетах. На этой страничке производителя про них упоминается . И вот страничка бренда :|:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  6. максим78
    максим78
    максим78
    А не кто не "щупал" новую модель торфяного туалета Компакт-ЭКО ?
    Собирался купить амер-турбо, а тут говорят новая модель...!
    Внешне гораздо симпатичнее.
  7. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    В нашем екатеринбуржском оби продается туалетное ведро специальное
    сверху у него как на унитазе ободок.
    Стоит в районе 500 рэ, чем оно кардинально отличается от компактов,
    здесь обсуждаемых? Так же присыпать торфом совочком, так же выносить
    по заполнению...
  8. максим78
    максим78
    максим78
    Пока такое и пользую, но как откроешь- такой запах... пол часа стоит по дому...
    И выносишь раз в три дня... :(
  9. Bepa
    Bepa
    Bepa
    Всем, доброго времени суток. Прочитала весь раздел. Остановиться на конкретной модели тяжело, есть и + и -. Но больше подходит торфяной и по цене скорее питерский.
    Но прочитав все сообщения, не поняла, можно ли установив торфяной биотуалет на закрытом крыльце пользоваться им зимой (приезжая только по выходным). Нужно ли его каждый раз выливать или пластик выдерживает (производитель утверждает, выдерживает морозы до -50). Учитывая, что слив жидкости (насколько я поняла) не из самого дна, а чуть выше, см на 2, значит, жидкость не вся уходит.
    . Если кто пользовался зимой торфяным туалетом, пожалуйста, откликнитесь. Очень важный вопрос. Нужна возможность выезда на дачу зимой с детьми . Химический туалет не привлекает.
    Спасибо всем кто откликнется. Жду с нетерпением.
  10. Olko
    Olko
    Olko
    У нас стоит финский Экоматик. Пользовались зимой по выходным 2-3 человека и одну неделю 2 человека там жили. Пластик выдерживает, но жидкость никуда не отводится и ничего не перерабатывается, просто намерзает сверху. Но объема вполне хватило.:)
    Как я читала, полностью работает он до -5-7, а этой зимой у нас за 30 было. И запах зимой все-таки был, потому что торф тоже замерзал и его даже не высыпать было.:( Иногда мы его размораживали и туда закидывали для приличия. Если что еще, спрашивайте.:)
  11. Bepa
    Bepa
    Bepa
    Спасибо, Olko. Значит и нам подойдет. А объем у Вас 60 л. или больше. И еще в форуме читала про вентилятор, не пойму, он в трубу встраивается для лучшей тяги или просто в помещении нужно вентилятор установить?
  12. Olko
    Olko
    Olko
    объем 110 литров. Вентилятор в экоматике не используется, там просто есть вентиляционные трубы, 4 шт., которые надо соединить и поставить строго вертикально на специальное отверстие на унитазе. Труба должна заканчиваться выше конька крыши.
    Из инструкции по поводу вентиляции:
    Обеспечьте поступление воздуха в туалетное помещение в нижней его части, например, оставьте небольшую щель под дверью или сделайте небольшое вентиляционное отверстие в самом низу двери или одной из стенок. Один из вариантов – сделать отверстие для дранажного шланга большего диаметра и не герметизировать его. При этом вентиляция помещения будет наилучшей - воздух сможет естественным образом попадать в туалет и выводиться через вентиляционную трубу.
    - Не делайте никаких дополнительных вентиляций в крыше или верхней части стен туалетного помещения.
  13. fitter1977
    fitter1977
    fitter1977
    Киев
    Да, не почитал перед покупкой этой ветки, купил химический и уже начал использовать, продавец меня уверяла, что зеленый порошок -это чисто биология. Я так радовался, представляя большую кучу компоста для огорода. Не знаю и что делать сейчас.
    Есть 2 мысли:
    1. Использовать туалет без химии, только в нижний бак налить литр или два воды с небольшой добавкой туалетного мыла.
    + нет химии, можно сделать компост.
    - скорее всего запах будет при использовании тот еще, как в обычном туалете с ямой.
    - при выливании содержимое будет совсем не переработанное и неоднородное:mad:.
    2. Попробовать использовать этот туалет в виде торфяного, насыпать торфа в нижний бак и посмотреть, что получится.
    + тот же компост.
    запах, и вид?
    А неужели нет совсем никакого средства перерабатывающего фекалии на основе биологического вещества? Неужели только химия?
  14. Bepa
    Bepa
    Bepa
    Да, но в химическом нет вентеляционных труб (насколько я знаю). Говорят запах меньше если добавлять золу, хотя я не пробовала. Можно конечно попробовать торф и золу, на крайний случай белезну влить, но по моему запах будет.
  15. fitter1977
    fitter1977
    fitter1977
    Киев
    На форуме дача.всб.ру (ссылку мне не дает вставить - молод еще:)) прочитал, что все же есть чисто биологические средства:
    "Тамир", "Саннифреш". "Саннифреш" препарат последнего, третьего, поколения, разрешается содержимое туалета выливать в компостную кучу. В С.-Петербурге разработано новое средство "Девон-Н"
    Правда состав этих веществ не читал, повторяю, что пишут люди. Еще прочитал, что при выливании из такого туалета, заправленного зеленной стандартной жидкостью в нижний бак, на компостную кучу, у женщины в этой самой куче расселились большущие земляные червяки, а вроде эти черви в ужасной химии жить не будут. Так что вполне не все так страшно.
