1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не помню точно ...Но Возможно у меня именно это .
    Дык вот !
    После доработки оного по медоду Буренкиной (Низкий ей поклон !)!
    Агрегат стал вполне терпим .:|:
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ссылочку на метод Буренкиной дайте пжл.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    По-моему, пора оформлять патент! Марин, хоть компенсируешь затраты на девайс.
    Начиная с #602 и далее https://www.forumhouse.ru/threads/1238/page-41
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну метод буренкиной, мне извините, удобства в писании сидя не прибавит и падующую на спину крышку не придержит, да и торчащий штырек-кнопку не уберет. Уменя это чудо планируется на втором этаже дома и дырку в полу на первый этаж я не могу сделать. Разве что подставку какую мудрить. :mad:
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну да ! Оно там вообще не закреплено ...Как руки дойдут закреплю
    А Это что за зверь ?
    Я все лишние детели сразу отвинтил и выбросил !
    Но штырька не помню !
    Ну у меня проще ...Сие чудо в сарайке стоит ...
    А вот по поводу 2 го этажа .В толщине перекрытия в 15 см ... Имхо можно как- то выкрутиться ! Или мощный вентилятор в вытяжку вставлять ... дабы ОНО (жидкость) просто испорялось
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
  7. Reta
    Reta
    Reta
    Этим летом поставили на даче Компакт Амер Турбо.
    Из достоинств:
    - есть встроенный вентилятор, поэтому не было нужды городить метра на 3 вентиляционную трубу;
    - внутри "маленького домика" все культурно и нет того запаха, который нас преследовал по всему участку от старого туалета,
    - для полного устранения запаха пришлось засыпать во внешнюю емкость прямо у сливного отверстия АтмосБио (спасибо посетителям этой ветки). И в эту сумашедшую жару никакого запаха.
    - процесс опорожнения не столь тяжел и неприятен, как мне представлялось. Содержимое внутренней емкости легко пересыпается в купленный для этого компостер.
    Из недостатков:
    - при загрузке в 8 человек выносить приходиться каждые две недели;
    - высыпать содержимое внутренней емкости лучше вдвоем;
    - торф приходиться насыпать совочком (опять спасибо коллегам по этой ветке).
    Для использования в отдельном сооружении - прекрасно, но в доме...?
    Если уж положение безвыходное, то я бы разместила это чудо где-нибудь в сенях дома или в пристройке к дому, но не в самом доме.
    Туалет без дренажа вообще не стала бы покупать. Не представляю, как можно вынести 70 - 90 кг.
    Сама для размещения в доме подумываю о Separret Villa (может быть не правильно написала название). С полноценной канализацией что-то не очень выходит.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Леонид, наскоро просмотрел тему. Какой же ты молодец! Это надож придумать. Не все освоил, надо внимательней перечитать. В следующий сезон попробую повторить. У меня вот такая мысль: есть перепад высот на участке метра полтора, если туалет поставить наверху, а дренаж вывести в компостер? Ну например в перфорированную трубу, расположенную внутри компоста. Что скажешь?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    То есть отводить туда жидкую фракцию? Тогда уж не перфорированной трубой, а обычной. Только зачем ее в компост?
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот я и думаю: зачем? Может быть для увеличения "жирности" компоста. Ну аммиак там. Азот все таки :|:. Хотя не уверен. Может быть только навредишь. А труба конечно обычная, только внутри компостной кучи перфорированная.
  11. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Хуже не будет (азот, все-таки). Но уж если и добавлять урину в компост, то уж лучше сверху кучи, чтобы она просачивалась и участвовала в процессе компостирования.
    Весь вопрос в том, как ее подавать сверху? Нужен уклон, а его нет.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Потому и задал вопрос. У меня такая возможность есть. Тоесть дренажную трубу за счет перепада высот можно направить на верх компостника. Туалет будет стоять на краю склона. Внизу можно организовать компостник.
  13. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    С азотом надо быть осторожным. При большом количестве он повредит компостированию. Просто сожжет всю флору и фауну компоста и последний будет долго зреть... Зависит от соотношения количества жидкой фракции на единицу времени (к примеру времени созревания компоста, которая в свою очередь сильно зависит от типа устройства компостирования и применяемой технологии) и объема компостируемого материала.
    О как.
  14. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Вопрос к «Переделкиным» и «Доделкиным»!
    Хочу тоже торфяной туалет, понравилась идея самодельного от «kulmaro».
    Но останавливает то, что не хочу видеть что там внутри и как близко это от попки.:|:
    Идея: приспособить верхний бак от биотуалета. Плюсы: маленькое отверстие – ничего не видно, есть смыв водой. Но как сыпать торф? Если как в Ekomatic была бы ручка, покрутил и все само там внутри присыпалось. Наверно абсурдная идея? :|:
  15. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Я сейчас тоже такой туалет строю на даче, а проблему "видимости" решил так- в досчатом полу туалета прорезано прямоугольное отверстие и в него вставлен пластиковый бак глубиной 35 см, короб сверху имеет высоту 67 см, в крышку сверху врезано туалетное ведерко с отрезанным дном. Так что увидеть содержимое можно, только если специально заглянуть в ведерко и посветить туда фонариком...
