1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Поставьте вентиллятор и трубу хоть к земле можно будет загнуть...
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А Вы не бойтесь, Вы пробуйте - это значительно лучше, чем ничего, особенно когда нет возможности установить электровентилятор. Конечно, изгибы увеличивают гидросопротивление трубы, особенно если они под прямым углом. Особенно опасны горизонтальные участки трубы. А кто заставляет так делать? Надо стремиться к более вертикальной схеме, т.е. применять отводы (повороты) под углом 45 градусов. Увеличение высоты трубы = улучшению тяги.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Изгибы препятствуют - дефлектор компенсирует препятствия. Я бы еще добавил, что лучше использовать гладкостенные трубы, вместо гофры. Итого: гните трубу на 45 градусов используя гладкостенную трубу, отрезок чем короче, тем лучше, тяните трубу выше крыши не менее 1 метра а наверху ставьте дефлектор. Это по максимуму, в вашем случае, компенсирует недостатки изгибов. А! Еще утеплите трубу. Можно по всей длине .
    Кажется всё.
  4. Reta
    Reta
    Reta
    "Чуть получше, чем ничего" не означает, что достаточно. Угол в 45 градусов является максимальным углом отклонения, но даже в этом случае тяги будет недостаточно для удаления запахов из туалета, особенно в летнюю жару и в выходные, когда приехали гости.
  5. casia
    casia
    casia
    О, сколько мнений . Спасибо. Но только ответа на вопрос не получила. Хочется конкретики. Самое оптимальное - вертикально. Это ясно. Ставлю под углом 45 (60-70) изгиб, трубу выше на метр и дефлектор. От оптимального варианта мощность вытяжки будет составлять:
    1. 80%
    2. 60 %
    3. 40%
    4. Совсем плохо (долби-сверли потолок и крышу)
    Давайте проголосуем. Можно промежуточные цифирки указать. Спасибо.
    Андрею П.
    Андрей, я так поняла, что Вы тоже являетесь обладателем финского экоматика. Как общее впечатление.
  6. Reta
    Reta
    Reta
    Скажите, Dinomat, а зачем нужно утепление трубы, туалет же находится в отдельно стоящем "домике для размышлений"?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Странное прочтение мной написанного.
    В этом случае .вряд ли что в состоянии помочь.:)]
  8. Reta
    Reta
    Reta
    У моего торфяного туалета принудительная вентиляция, которая работает круглосуточно, но даже этого с трудом хватало в жару этого лета для удаления запахов.
    Лучше один раз проделать небольшую дырку в крыше (тем более, что это не крыша дома), чем потом расстраиваться от пусть даже легкого, пастельного запаха.
    Кроме того, я так поняла, что в этом же помещении находится душ, или это не так?
    Не обижайтесь, пожалуйста, я ничего плохого не хотела сказать. Просто попытка уйти от сравнительно простой проблемы - проделывание небольшой дырки в крыше, приведет к проблемам с эксплуатацией туалета. Особенно, если в этом же помещении находится душ. Представляете, запахи (даже легкие) + влажность.
    Мои извинения в предыдущей записи для Вас.
  9. casia
    casia
    casia
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У моего торфяного туалета нет принудительной вентиляции, но у него есть крышка и вентиляционная труба, общей высотой 2 метра. Установлен он в "сооружении" не герметичном, а достаточно продуваемом. После каждого посещения "результаты" жизнедеятельности тщательно присыпаются смесью торфа и опилок ( вспомним название - торфяной :)])Торфа и опилок в достатке. О каких запахах может быть речь??
    Это так, но там отсутствует возможность установки электровентилятора.
    Извинения принимаются и взаимно прошу прощения за допущенную резкость.
    Для получения конкретных цифр ...надо искать конкретную .диссертацию.:)]
    Вряд ли такой животрепещущий вопрос обойдён вниманием учёных.
  11. Reta
    Reta
    Reta
    для Просто Дед.
    Хотелось бы спросить Вашего мнения.
    Как Вы полагаете поставить торфяной туалет в дом допустимо? Сейчас у меня Компакт Амер Турбо, но в отдельном помещении на улице.
  12. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    чтобы тяга была лучше. В месте промерзания образуется холодовая пробка.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Поставить в специальном помещении допустимо и не сложно, не сложно организовать и вентиляцию, а вот вопрос опорожнения ...это новая проблема. Сможете её решить?
    Кстати, "продукты" жизнедеятельности человека имеют мало общего с коровьим навозом. Так уж устроено матерью-природой.:)] Помещать эти "продукты" в компост = существенно тормозить процесс компостирования, по всей видимости их следует складировать отдельно. Неоднократно встречал в литературе советы укладывать их вблизи яблонь и присыпать землёй. Утверждается, что яблони к этому относятся благосклонно. У меня яблонь нет, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
  14. Reta
    Reta
    Reta
    С туалетом, который имеет дренаж жидкой фракции, это не так сложно. По крайней мере мой опыт в 1 летний сезон это показал (замечу, для справедливости, что занимаются этим процессом у меня муж с сыном). Принудительная вентиляция при отсутствии сумашедшой жары запахи удаляет полностью. Хотя мне пришлось, пользуясь советом посетителей этой ветки, засыпать в нижний резервуар Атмосбио.
    Что смущает: зима, присутствие в доме только по праздникам, наличие душевой кабины в одной комнате с туалетом.
    Рассматривала разные модели - от простых Компактов до навороченных Мультоа. До сих пор никакого решения.
    Построить нормальную сливную канализацию пока не могу.
    Но ведь туалет находится в отдельно стоящем необогреваемом помещении. Видимо я что-то недопонимаю, можно объяснить "на пальцах", зачем утепление вытяжной трубы, выходящей из неотапливаемого помещения?
    С целью утилизации продуктов метаболизма купила компостер. Все лето отправвляли туда только содержимое туалета: огорода у нас практически нет, ничего плодово-выгодного не выращиваем, скошенную траву оставляю на газоне. Компостер заполнили меньше, чем наполовину.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня простой Компакт уже не менее 7-8 лет, с дренажём жидкой фракции прямо в землю (соседей, колодцев и скважин ближе 50 метров не наблюдается). В отдельном "здании". В наличии два штатных "наполнителя" постоянно, временами до 5-6. Опрожнение с помощью тачки не чаще двух раз за сезон. Сезон не менее 6 месяцев. Зимой не езжу - нет дороги. "Содержимое", относительно сухая часть, как правило, зимой замерзает. В первую зиму опасался, что ёмкость разорвёт. Теперь не опасаюсь, но и больших"запасов" на зиму не оставляю. О запахах уже говорил. В жару появляется другая проблема, если не уследить, - обилие личинок и мух. Решается моментально с помощью любого репеллента - пару раз прыснул и нет проблемы.
    Вот такой, сезонный, опыт эксплуатации.
