1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. tanyucik
    tanyucik
    tanyucik
    День добрый!
    Не сочтите темку смешной, ибо правда не понимаю...
    Есть участок, в этом году ставим бытовку, ну и надо бы поставить туалет на первое время,т.к. в дальнейшем планируется туалет в доме (септик танк или топас или еще что). суть не в этом..Раз планируем туалет в доме, то нет смысла рыть яму на участке под временный туалет. Как вариант рассматриваем торфяной туалет, но.. не понимаю я куда надо будет выкидывать "переработааное" или "частично переработонное" содержимое. Пишут что в компостную яму...т.е. в любом случае надо будет рыть яму или я что то путаю?
    Глупая темка наверно получается, но я правда не понимаю..
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Попробуйте в поиске написать компостная куча, а не яма..
  3. Lori
    Lori
    Lori
    Здравствуйте! Заказала в инет-магазине торфяной дачный туалет. По описаниям не смогла разобраться. Спросила продавца: "Чем отличаются?" Говорит, производители разные... Ну, фактически ввел в заблуждение... Привезли мне "Компакт-премиум", пр-во Москва.
    В шоке от этого горшка!:no: Корявый пластик! По-моему, конструкция никак не тянет на 4500руб.!
    - Низкий 42см, зачем-то широкий. Кучка явно накопится за пару дней пользования и торфом из бачка она присыпаться вряд ли будет.
    - Вентиляционная труба СБОКУ, гофра внутренний диаметр 50мм, а не 65мм как мне рассказывали. Конденсат непонятно как должен туда полезть, а не оседать на крышке стульчака. Техническая заслонка производителем не предусмотрена.
    Пользоваться будем 2-4 человека по выходным+ отпуск неделя.
    Выгребать его явно придется раз в 2 недели. И желающих таскаться с ведром, кроме меня не найдется.
    Вот и думаю, что с этим сосудом делать?! Пока новый в упаковке.. :faq: Можно его как-то приспособить, чтобы наладить вентиляцию?
    Или поменять на "Компакт-Эко с вентилятором" аж за 10тыс руб.? (выше на 10см + вертикальная труба)
    Кто пользовался этими агрегатами? :hello: Заранее спасибо!
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так в этой теме и почитайте, полно отзывов.Например: Страница 27 , Страница 28 , Страница 29, Страница 69 , Страница 72, Страница 73...
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А что вы хотели от горшка? ;)
    Не вздумайте в доме ставить.. :)
    - Широкий.. по их идее - по окружности разброс торфа
    - Вентиляция сбоку? Не должна.. требуйте как на картинке.. аргументы - Это под электро вентиллятор сбоку, а у вас его нет и конденсат будет в гофротрубе.
    - Если будет выход вверху - можно самому поставить любой вентиллятор в отверстие в стене.. и жёсткую трубу. Экономия - 4,5 тыщи..
  6. Lori
    Lori
    Lori
    Как на картинке не потребуешь, на фото старательно не показывают вывод вентиляции. Из-за этого и весь казус! Как будто производители - копрофилы, остро заинтересованные в том, чтобы народ с д...ом почаще таскался! :mad:
    Менять горшок на другой - гимор, да и на какой?!
    А если дырка сбоку? Можно туда самостоятельно вентилятор пристроить? Смущает диаметр 5см.
    Почитала приложенные ссылки, интересно, но про боковой вентилятор не нахожу. Заранее спасибо!
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А.. этоя не разглядел.. картинки маленькие были..сверху у него крутилка..
    Не туда, а в стенку строения- уличного туалета.
    Установив горшок в уличном домике, купив предварительно вентилятор вытяжки соотв. диаметра, просверлив отверстие в верху стенки (задней или боковой) уличного домика, всё монтируете..
    К горшку подходит гофра, висящая от вентиллятора, закреплённого на стенке.
    Гофра нужна получается... снимать ведь придётся верх горшка..
  8. sas01
    sas01
    sas01
    А кто-нибудь пользовался таким туалетом - Сухой Туалет Biolan с Разделителем
    biolan.fi/russia/default4.asp?active_page_id=536
    biolan.fi/russia/ohjeet/5703_kayttoohje_RU_v2
    Конструкция интересная, да и производитель по аналогии с Ekomatic внушает доверие, что данное устройство будет работать без каких-либо переделок-доработок.
  9. Lori
    Lori
    Lori
    "Когда один бачок наполнится, его переставляют в заднюю часть устройства и начинают использовать второй бачок. При необходимости поверхность отходов выравнивается, например, с помощью палки" - :no::close:
    Спасибо, Вы меня несколько успокоили! Поищу на рынке, если возможно подобрать вентилятор согласно диаметру - :: считаем задачу решенной.
    Итого, пока пользуемся на выходных - включаем вентилятор.
    На буднях просто открываю крышку и, получается, туалет сохнет сам по себе. От этого мухи не заведутся, плесень?
  10. Лепсик
    Лепсик
    Лепсик
    Воронеж
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! :hello: Почти осилила всю тему и возник вопрос. Если у меня туалет располагается в одном помещении с душем и скажем так - не особо герметичен, двери нет и окна без стекла, а мне ну очень нужен торфяной туалет, типа компакт, ( думаю не дороже 7000) чем может мне грозить установка сего чуда? :faq: Боюсь мух, плохой вентиляции.. :no:
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Будет грозить только:
    - с завидной частотой выносить на компостную кучу содержимое ведра-мембраны
    - отсыревание/слеживание торфа в бачке и как следствие его плохое разбрасывание механизмом, отсюда переход на ручную операцию - совочком из пакета присыпать после каждого посещения "по большому" - опыт владельцев. Как следствие - просыпание торфосмеси неаккуратными посетителями...:)]
    - не качественное соединение корпуса и штуцера отводящего жидкость - протечка и появление запаха...
    Если на трубу вентиляции одеть зонтик с сеткой: такой или похожие
    то можно уменьшить возможность появления насекомых.
    :um:Дополнительно можно сделать простейшую ловушку для мух:
    Берем прозрачную пластиковую бутылку и отрезаем горлышко/конус. Получившуюся воронку горлышком вниз вставляем в "стакан" бутылки. На дно бутылки кладем приманку. В качестве приманки можно использовать сладкий морс из варенья или пиво. Хорошо привлекает мух протухший кусочек рыбы или мяса, но вытерпеть этот запах Вам будет не приятно:)] Бутылку берем обязательно светлую прозрачную. почему-то в темные (из под пива/кваса) или зеленые\голубые (из под минералок типа Есентуки) мухи не жалуют? ;)
    Ловушку просто выкидываем при заполнении, меняя на новую.
  12. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Люди, что-то у меня "соображалка" уже ничего не понимает. Выбираю себе подобное "чудо техники" и не могу понять: все ли торфяные туалеты Серии "Компакт", "Компакт М", "Элит", "Эко" имеют в нижней части штуцер по отводу жидкого компонета или нет? Кто уже вникал в этот вопрос основательно - дайте ответ. Смотрел на сайте компании "Тандем" ( spb-tandem.ru/toilet_sale.php ).
    Да и с мембраной с этой тоже не все понятно: если мембрана отсутствует в комплекте туалета, то это ведь не означает что у этой конструкции нет слива жидкого компонента в нижней части бака? :faq:
  13. Лепсик
    Лепсик
    Лепсик
    Воронеж
    ovbelyaev, спасибо за быстрый ответ! Еще хотелось бы узнать, как часто придется выносить ведро? Если нас только двое и мы приезжаем на выходных?
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    От чего? от вентилятора?
    Где хоть он стоит то?
    Это зависит от вашего аппетита..
    Не все...
  15. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Я-не Олег,:|: но отвечу на Ваш вопрос, исходя из 3-ех летнего опыта использования торфяного туалета из серии "Компакт". Точного названия своего туалета я уже не помню:|:-в нем есть бак(~ на 50 литров) с мембраной, слив для жидких фракций, вентиляция. На даче бываем круглогодично по выходным и праздникам(семья из 3-ех человек + частые гости от 2-ух до 6-ти человек).
    Бак выносим на компостную кучу 3 раза в год-в марте/апреле после зимы, в августе и в ноябре/декабре.
