1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Торфяные биотуалеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Багира, 30.04.06.
  1. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    В догонку, впечатления от "компакта":
    + запахов так и нет
    - пока нас не было, даже при минусовой температуре, на торфе выросла колония плесени (но это забавно, правда они пахнут :) , плесенью:) )
    - жуткий конденсат (водяной) в туалетном помещении (когда прогреешь бытовку и потом)... зима? или вытяжка похоже не особо тянет (правда мы стульчак всегда закрываем)?
  2. kisa
    kisa
    kisa
    Я тоже купила-таки "компакт" перед самым Новым Годом. Первые впечатления: запахов пока нет, посмотрим что будет летом. При минусе торф замерзает, так что что-либо присыпать, пока дом не протопился - проблема. Пользовались на Новый Год 6 чел - проблем никаких. Минус - конденсат на крышке стульчака. Вентиляционную трубу пока не делали - может быть поэтому конденсат?
  3. Yesgo
    Yesgo
    Yesgo
    Гость
    Предлагаю всем интересующимся периодически просматривать
    материал по зарубежным биотуалетам: рассматриваются как компостирующие, так и химические туалеты зарубежных фирм, с ценами, особенностями и т.д. адрес в интернете
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Вот если бы Компакт сделали поцивильнее, что ли (хотя бы внешне), я конечно же его бы купила, 4 года живу без канализации, а ведь человеку хочется хотя бы мало-мальских удобств. Зеленый цвет и габариты не вписываются в мою ванную комнату, мужа это тоже смущает, равно как и отсутствие принудительной вентиляции... В старом номере "Идей вашего дома" прочитала, что у нас лет 5 - 6 назад делали электротуалеты, но в современном интернете не нашла ни одной из описанных там моделей... Получается, производство таких моделей оказалось невыгодным?
  5. Yesgo
    Yesgo
    Yesgo
    Гость
    Производство компостирующих туалетов выгодно как производителю, так и конечному пользователю. Первый может добавить к стоимости за экологичность, покупатель-пользователь спит спокойно. Насчет цивильности: если Вам нужен ну очень красивый туалет например как на фото ниже:
    , готовте 1500 ЕВРО, или такой супер золотой:
    то 2600 ЕВРО.
    Как получается такая красота? Для производства подобных биотуалетов используется АБС пластик (полистирол), который всем хорош, кроме низкой ударопрочности при замерзании. ПЕоэтому производители и рекомендуют ставить их в отапливаемых помещениях.
    Что касается биотуалетов Компакт, фото которого представлено ниже:
    По красоте он пока не сравним (пока:), но он и не предназначен для установки в облицованную сверкающим кафелем комнату, его место на даче, где-нибудь в туалетной комнате.
    Вентиляционные трубы идут к нему в комплекте, а принудительная вентиляция и много камерность будут добавлены в следующую модель (2008 года). Главное в нем надежность и устойчивость к любым видам нагрузок.
    Кстати внимательнее изучите статью, которую я рекомендовал ранее, там есть ссылки на сайты зарубежных производителей, а также ссылки на сайты, где можно узнать из какого материала сделана та или иная модель (полузакрытая информация).
    Вскоре я подкину материала по химическим туалетам.
    Вот ссылка на импортные компостирующие туалеты
    Вот и подоспели материалы по химическим туалетам(причем за границей их так и называют, а у нас почему-то биотуалетами) .
    Если вкратце все перепродавцы этих Thetford'ов, лукавят и жидкости используемые в этих химических туалетах канцерогенны.
    Конечно информация о составе жидкостей тщательно скрывается, но мне удалось узнать ее состав из закрытых источников(на самом деле информация о составе жидкости не публикуется ни на сайте производителя, ни тем более на сайтах интернет магазинов). Скажу больше в отличии от официального сайта , где явно указывается на канцерогенность продукции Aqua-Kem, наши активно утверждают, о ее полной безопасности и рекомендуют выливать на участок в компостную кучу.
    С помощью поисковика AltaVista я узнал о главном компоненте жидкости, называемой продавцами:
    Жидкость для биотуалетов
    THETFORD Aqua-Kem Green
    Им оказался BRONOPOL, который является галогенной органической субстанцией, может вызывать аллергии, образует при контакте с органикой нитрозамины, которые вызывают рак. Впрочем
    о BRONOPOL можно найти значительно больше поучительной информации чем о THETFORD Aqua-Kem Green в состав которой он входит как главный компонент. Интересно почему все скрывают состав жидкостей для биотуалетов за словами: "без формальдегида! экологически безопасно?"
    Полный текст еще не дописанной статьи находится здесь
  6. Серго
    Серго
    Серго
    Гость
    Я сам долго не мог решиться на это приобретение, действительно везде только перепечатывают инструкцию и рекламу изготовителя. Био туалет SEPARETT действительно выход, если не заморачиваться канализацией. Реально никаких запахов, ни внутри ни вокруг, даже лучше чем в квартире. Работающий вентилятор вытягивает всё на улицу.
    В моём варианте получилось почти 3.5 м над землёй, так что аромат никого не достаёт даже птички на верхушке трубы делят место.
    Есть некоторые нюансы в установке. Необходима доп. труба для вентиляции диаметром 75 мм, в моём варианте потребовалось ещё и колено 90 градусов, 75 мм диаметр. На всякий случай весь вент. отвод я изолировал синтетикой (какой-то вспененый материал). Сложности были в поиске пластиковой трубы и колена 75 мм диаметром, везде почемуто только 50 мм и 100 мм, но интернет помог в поисках. В отношении того, что он маленький? Напрасно - вполне стандартный унитаз только из пластика. Если всё-же нет труб и Вы решиль ограничиться комплектом изготовителя, возможно иногда надо будет присыпать содержимое торфом, но если рядом нет соседей или Вы устанавливаете туалет на втором этаже постройки, то и торф не понадобиться. И ещё - конечно зимой надо предусмотреть утепление или обогрев трубы для отвода урины, я пользуюсь этим изобретением только в дачный сезон.
  7. Татуля
    Татуля
    Татуля
    Гость
    А я вот подумала, а почему бы содержимое не выливать в обычный дачный туалет, который уличный, а не бегать по окрестным лесам в поиске места утилизации? Или я чего-то не понимаю? А сверху, чтоб запаха не было засыпать хлоромином? Его не так и много надо и он дешевый очень. Не думаю, что он сильно экологию испортит.
    Что думаете?
    Yesgo, а у вас доставки по России нет?:|:
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Вот теперь и думаю: купить Сепаретт сейчас или ждать еще пару лет, когда Компакт сделает принудительную вентилляцию и над дизайном поработает? Наконец-то пошли отзывы о шведском биотуалете, значит, кто-то все-таки покупает. Мне как раз в отапливаемое помещение надо, значит, подойдет.
  9. chiyo
    chiyo
    chiyo
    лучше нет садового туалета ...
    никакой тебе головной боли - отпаливаемое не отапливаемое, химия там всякая ...
    летом пару-тройку раз закинул бактерий - никаких проблем.
    чем покупать туалет за 1500штуки, уж не лучше чуть добавить и купить септик?
  10. Madeline
    Madeline
    Madeline
    Гость
    Вопрос о торфяном туалете - интересует опыт использования:
    1 расходы? там нужно покупать спец торф.
    2. везде ли есть этот торф?
    3. запахи?
    4. как работает в холодную погоду?
    5. куда можно сливать и правда ли это потом удобрение (так написано в аннотации к нему)
    Буду благодарна за Ваши комментарии.
    Наталия
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Ну, это если вы живете на даче только летом, то, конечно, романтика - иногда сходить "по нужде" на улицу, но, поверьте, через некоторое время вам этого уже не захочется, особенно, когда на улице идет дождь или мороз -30... Ну нет у меня в данный момент лишней сотни тысяч на устройство локальной системы канализации, а посидеть, извините, на толчке, и чтобы при этом в доме не воняло, очень хочется... Шведский Сепаретт стоит 16 000 р., столько я еще как-нибудь наскребу, да и на улицу вместо вонючей ямы я лучше поставила бы наш "Компакт" (участок у нас не в единоличном пользовании, у многочисленных родственников мужа есть по кусочку бывшего родительского дома, и мне не хочется, чтобы все они ходили в сортир ко мне домой), вот и мучаюсь с выбором биотуалета уже не первый год, из-за отсутствия у нас более-менее цивильного отхожего места ко мне родня редко в гости приезжает...
  12. vladev
    vladev
    vladev
    Я изучал этот вопрос. И до сих пор не отказался. Наверное, на след. год буду брать
    1. 2 Вроде любой сухой чистый рассыпчатый. В ОБИ такой продается
    4 Говорят если труба достаточно высока, то ничего не пахнет
    4 Не знаю, мне на лето
    5 Надо брать с разделителем, жидкая отдельно, говорят без запаха, а в торфу все быстро перегнивает через 2 года можно использовать как удобрение.
    Единственное, он по размерам не мал, если Вы про наш, если Шведский, то вроде он поменьше, но дороже ровно на порядок.
  13. kisa
    kisa
    kisa
    3. запахи?
    Наталия
    В прошлом году куплен торфяной биотуалет "Компакт-Мини".
    1. Торф заказывала по Инету, но можно использовать и местный, если есть.
    2. есть запах торфа, другие запахи были до того, как сделали вентиляцию - вывели трубу на улицу на уровень около 3-метров от земли.
    3. зимой на крышке собирается конденсат и небольшие проблемы с торфом - замерзает, приходится оттаивать.
    4. слив жидкости отвели в общую "серую" канализацию от душа и раковины, остальное содержимое - в компост. осенью компостную яму законсервируем, следующей осенью (через 1 год) можно исопльзовать как удобрение.
    В компост добавляю бактерий - продаются в садоводческих магазинах.
  14. vladev
    vladev
    vladev
    Спасибо, за ответ владельца. Единственный вопрос, тот торф, что продается в садоводческих магазинах(например ОБИ) - годится? И, места много занимает?
  15. Yesgo
    Yesgo
    Yesgo
    Гость
    Доставка есть, делайте заказ на сайте, или пишите на ooospbсобакаyandex.ru
