Что делать, если минвата на фасаде намокла
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем YUSTEL, 21.09.11.
  1. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    С сайта Изовер: "ISOVER KT 37 - Лекгие тепло- и звукоизоляционные маты (рулоны) из стекловолокна,... :no:
    А вообще смотрите сами: http://www.izover.ru/izolation_catalog/index.htm
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Уважаемый vicag64 статьи почти сто летней давности (1923-1927 года) - уже не актуальны.
    Тем более автор пишет:
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Немного не так:
    Согласитесь залило и умеренно намокли - несколько разные понятия, тем более это субъективное мнение автора.
    Мне не понятно - такое категоричное неприятие Вами данной категории утеплителей.
    Что Вы предлагаете взамен минеральных и каменных утеплителей.
  4. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    Когда мне кровельщики доделывали пирог кровли , настаивали чтобы утеплитель- роквул лайтбаттс привезли строго со производства за один раз в крытой машине ,чтобы не намокала на складах . На рынках категорически не брать тк там хранится под открытым небом и много упаковок с влагой . На вопрос почему - отвечали что по их опыту минвата будет сохнуть до нормального состояния ОЧЕНЬ долго .сколько точно не скажу чотбы не пугать топикстартера . по теме - я бы все заменил.:hello:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мин. вата долго сохнет, потому что является теплоизолятором. Если верхние слои подсыхают достаточно быстро, то в толще материала температура, необходимая для перехода влаги в газообразное состояние поднимается достаточно медленно. Тем более верхние слои подсохнув, начинают еще хуже пропускать тепло внутрь. Дальше писать пока некогда...
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Привезли мне опилки (перекрытие утеплять), а они сырые. Долго под открытым небом лежали. Тяжелые. Я хотел просушить их, погода стояла теплая солнечная. Расстелил я пленку, рассыпал немного опилок. Не толсто так, сантиметров 5 слой. Ни черта они не сохли. Самый верхний слой подсыхал и все. Так и засыпал на чердак сырые. Это я к чему: снизу земля, сверху солнце. Нижний слой холодный, верхний теплый. А сами опилки тепло вглубь плохо пропускают. Вот и не сохнут. А на чердаке потолок теплый, уже практически высохли (как на противне). Так и вата на стене высохнет. Стена все равно относительно теплая. Лишь бы с холодной стороны пленки не было, ну и стена не "дышащая" была.
    У автора темы наверно вата высохла уже, а мы все спорим, спорим...:)
  7. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Летом мокрая стекловата 50 мм из старого холодильника высохла на солнце часов за 5.
  8. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Мы в курсе, вот только вам надо добавить: что иногда ниже, а иногда выше чем на улице. И заодно период времени дать нам сколько времени выше а сколько ниже. Если это вообще возможно.
    Именно сейчас на улице днём +14 ночью +5. Готов поставить свою лошадь,(ауди ку5) на то что ночью у меня температура за облицовкой вентфасада выше +5.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Тогда сами задавайте себе вопросы и отвечайте на них.
    Вы сами то поняли, что тут понаписали?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Выходит что вода попав в вату оттуда не выходит ? А как же тогда показатель паропроницаемости ?
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Подробней, пожалуйста.
    Это значит, что если просто дуть вентилятором на выключеный холодильник - он станет холоднее, чем комната?
    А вентилятор на проце - делает его холоднее, чем воздух в системном блоке?
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А надо просто сходить по ссылке. И понимать, кто что для чего пишет.
    В данном случае написано для:
    Так что вполне вероятно, что это правда, но так же вероятно, что это далеко не вся правда, а только тот кусочек, который выгоден "Гомельстеклу".
    Ну и тому, кто на эту статью ссылается :)
  13. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Давайте попроще. У меня в доме сейчас плюс 20. На улице плюс 12. Ночью будет плюс 5. Вентфасад сканрок. Стена газобетон 400 на 400мм .Я ещё раз утверждаю, что в 12 ночи сняв камешек сканрока и измерив температуру минваты (урса) я намеряю не меньше 8 градусов. Я вообщем то делал дыры под газопровод и выхлоп котла и уже измерял что там имеется. Делать приспичило когда солнце село и холодно очень было. Вата кстати сухая,мочить я её не собирался и не собираюсь.
    Кстати в вашей аксиоме обязательно всё мокрое должно быть и ветер обязателен? Безветрие, сухая погода и отсутствие технологических косяков не предполагаются?
    Вата воду поглощает, кто б отрицал. Наверное даже и выводится плохо. Пенопласт тоже поглощает, а выводится ещё хуже чем с минваты, тоже статей полно. Ну да ладно.
    Просто прочитав ваш обзор можно придти к выводу, что минвата скажем в перекрытии чердака рано или поздно превратится в мокрую прослойку. И поверил бы, да примеров когда вата лежит зараза сухая и ничего ей не делается более чем достаточно. Я бы даже сказал что примеров с мокрой ватой на перекрытиях слишком мало. Ну если только кровля в дырах.Почему перекрытия чердаков привёл, пототому что визуально легко доказать, что вот она противная вата вся сухая лежит.Несколько домиков каркасных двухэтажных построены в 1975 рядом стоят , всё из минваты, и всё сухое. Народ живёт на 2 этаже отопление вырубил напрочь, жарко чересчур.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Может хоть вы подскажете, почему обдуваемая воздухом сухая поверхность холоднее воздуха?
    С влажной всё ясно. А вот тут я что-то упустил.
    Спускаемые аппараты тоже почему-то от повышенной температуры защищают, хотя они замерзать должны.
    Гм.
    КТП картона гофрированого - 70*10^-3.
    КТП стекловаты 50*10^-3
    Отсюда.
    Удивительная математика, позволяющая более теплопроводному материалу иметь большее теплосопротивление.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Странно, что производители утеплителей до сих пор не обратили внимание на такой замечательный материал, как гофрокартон.
    Хотя бомжы его используют постоянно, правда как расходный материал.
