Что делать, если минвата на фасаде намокла
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем YUSTEL, 21.09.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Выручайте, подошло время утепляться, закупил PAROC FAS-4 100мм для керамического дома. Как же крепить вату, если периодический идёт дождь, она ж намокнет, впитает влагу и всё, зря трудился.
    Хочу сразу проклеить ватой весь дом и потом заштукатурить, но займёт это минимум 7 дней, за это время наверняка пойдут дожди. Какой выход из этой ситуатции? Накрыть фасад плёнкой, делать поэтапно, не париться и не боятся дождя, так как вата, влагу не впитает?
    Как наиболее оптимально наносить клей на плиту, под гребенку или лепёшками?
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    То-есть каждый лист ваты обернуть с 5-ти сторон, на 6-ую сторону клей и к стене, а как же потом штукатурить?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хотите сразу убить вату до установки на фасаде? Полная глупость!
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Гидрофобность Paroc
    Во время установки теплоизоляции возможно попадание в неё влажности и водяного пара. Чтобы обеспечить надлежащее работоспособное состояние материала, при изготовлении, в него добавляется небольшой процент водоотталкивающих присадок, что позволяет расширить его границы применения.
    Так что мне делать, крепить под открытым воздухом и не париться? И как лучше наносить клей?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставьте леса по периметру, бейте армированную плёнку по периметру, накидывайте на леса.
    Можете попытаться закрыть леса полностью плёнкой, но это бесполезное занятие
    Гидрофобизатор при такой погоде умирает через неделю когда минвата лежит на холодном складе, только козырьки от дождя.
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Тогда подведем итоги. Делаю фасад поэтапно на лесах прикрытыми плёнкой и свесом крыши, с начало 1 стену с ватой и штукатуркой и потом переставляю леса и делаю поочередно так все стены. По проекту я должен поверх утеплителя крепить сосну Американку для дизайна. Как лучше прикрепить сосну типа вагонки на фасад с мин.ватой? Может закрепить 50*100 мм бруски сосны к стене между листами ваты и потом заштукатурить вместе с сеткой. Или с начало сделать утепление и потом прорезать паз для бруска дерева в вате.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы утверждали, что поверхность, обдуваемая воздухом, холоднее чем необдуваемая, особенно если мокрая. С мокрой всё ясно. До тех пор, пока она не высохнет. А с сухой - нет.
    Вы считаете, что поверхность минваты внутри вентфасада обдувается сильнее, чем допустим поверхность бревна, не прикрытого вентфасадом?
    А с изморозью и влагой интересно. Допустим она там есть. Это означает, что воздушный промежуток не вентилируется. Значит надо добавить его КТП к общему утеплению.
    И наоборот - если вы утверждаете, что в вентзазоре свистят ураганы - влажность там должна быть такая же, как и за бортом, и никакой изморози быть не может.
  8. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    "Не зря я на тайвек разорился.
    Два месяца стоит под дождями. :super:
    Пишут 1м. водяного столба держит.
    Я слышал, что не высыхает вата даже открытая.
    Ещё минус, она возможно просела под весом влаги. :("
    два месяца говоришь? Моему тайвеку за месяц каюк настал, все стены в разводах от влаги, особенно над окнами, вот тебе и "метр водяного столба"! Вода под обрешетку о дырок, проделанных саморезами, как в губку проникает за мембрану... вот сам сижу и думаю, что теперь делать...
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите, в чем может быть причина сосулек образовавшихся на мокром фасаде.
    Стена:
    газобетон D500 - 400 мм
    мин. плита - 50 мм
    делали вроде все по технологии, плиты приклеены и закреплены тарельчатыми гвоздями, слой штукатурки и армирующая сетка, затем финишное покрытие.
    В помещении +23С, на улице в момент съемки -20С.
    Обратил во время установки Коаксиальной трубы.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Скорее всего из-за этого:
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120126185530ssKzDxD
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    На других коттеджах построенных в этом поселке по аналогичным проектам такого не наблюдалось.
    Да, кстати с других сторон дома сосулек не увидел (правда с с других сторон их можно и не увидеть, с противоположной пристраивается баня, с юго-восточной веранда открытая и солнечная сторона, а с северо-запада входная группа)
    Стена на юго-запад, может в этом причина.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Самая "жаркая" стена.
    На фото не понятно - сосульки сверху штукатурки или на утеплителе висят ?
    Если из утеплителя, то возможно солнце нагревает стену и размораживает частично конденцат.
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Сосульки из утеплителя висят.
    Так утеплитель долго не протянет (
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Летом высохнет, потом по второму кругу и т. д.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не видно. Дюбеля какого цвета были, гвоздь с термоголовкой? Материалы какой системы?
