Что делать, если минвата на фасаде намокла
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем YUSTEL, 21.09.11.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Может на этом фото лучше видно сосульки
    В соседнем коттедже остались мешки после строителей, монтирующих мокрый фасад.
    На счет гвоздей не помню, вроде бы вообще простые гвозди были, без головок (хотя поищу фото сделанные в процессе строительства, может что и проясню).
    Может быть дело в этом зазоре (не сплошное заполнение), между утеплителем и газобетонной стеной?
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    По правилам на минвате должно быть сплошное заполнение: mf8.jpg
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Нашел фото, на нем не видно тарельчатых шляпок гвоздей.
    Совсем печально :(.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    в Вашем случае воздушный зазор значения не имеет.
    Чтобы избавиться от конденсата в Вашем "пироге" - нужно убрать штукатурку и сделать вентилируемй фасад.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120127152201zacKAln
    Но судя по фото - это не реально.
    Или "упаковать" стены изнутри в пароизоляцию с алюминивой фольгой
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120127152854jtdjtbm
    Тоже не лучший вариант.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Если этот зазор имеет выход в атмосферу, то весь пирог, и особенно утеплитель, значения не имеет.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Непользуйтесь этим калькулятором - он лжёт!
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С чего вы взяли?
    Думаю тогда стоит проверить на этом http://www.u-wert.net
    Этот признан во всем мире, и точно не лжет.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Согласен!
    Просто не хотел обременять лишней информацией, для прикидки и этого переводного хватает.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны подробные фотографии с разных точек. Непонятны фотографии, где видна минплита, откуда вид, почему она голая?
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Это все фотографии к сожалению.
    В посте 61, последняя фотография, это вид сверху (с перекрытия 2-го этажа), так сказать сечение стены. Крышу на тот момент только монтировали (муэрлата еще нет).
    В посте 63, вид с земли на угол. Единственная фотография, где видно как крепили мин. плиту.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Слишком мало информации для выводов.
  12. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Сначала сделали мокрый фасад, потом закрепили маурлат, потом стропиловку, потом крышу? Была засуха? Или большой тент над стройкой?
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Сначала сделали мокрый фасад, потом закрепили маурлат, потом стропиловку, потом крышу.
    Была засуха? - Засухи не было, иногда шел дождик (конец сентября-начало октября).
    Или большой тент над стройкой - Не наблюдал такого.
  14. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Перечитал тему. и стало интересно. Если минвата не сохнет, то вообще в чем смысл вентзазора? Именно потому, что сохнет и применяется такая сложная технология. Так что высохнет ваша вата на солнышке, если конечно не как губка и не съезжает под собственным весом.
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вчера общался с соседом. Дому 3 ий год, вторая зима, живет первую зиму. У него не только сосульки, но и еще вздутие штукатурки, трещины на штукатурке цоколя.
    Вызвал компанию которая выполняла работы, обещают на следующей неделе приехать с поставщиком материалов.
