Что делать, если минвата на фасаде намокла
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем YUSTEL, 21.09.11.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Копия заключения по выполненному "пирогу" фасада, подписанная поставщиком материалов у меня на руках (могу скинуть копию, почитаете, посмеетесь), жду оригинала. Совместно с ген. подрядчиком прорабатывается вопрос обращения в СРО, для возмещения затрат в связи с переделкой мокрого фасада.
  2. Willy
    Willy
    Willy
    Давайте, посмотрим что пишут...
  3. Willy
    Willy
    Willy
    Но вы должны иметь ввиду, что вопрос обращения в СРО и как там что решится или нет, это вообще не ваш вопрос. У вас взаимоотношения с продавцом дома и только с ним. С кого продавец дома будет взыскивать расходы на переделку - с генподрядчика, с проектировщика или еще с кого, это его личное дело и вас эти проблемы никак касаться не должны.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Чтобы принять правильное решение, я стараюсь быть в курсе событий. Естественно ни каких отношений у меня со стомиксом или с ген. проектировщиком нет. И от того как будут развиваться события, я приму решение забрать деньги или буду оформлять куплю/продажу, но с уверенностью, что переделка фасада будет выполнена качественно, как в прочем и все остальное.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дёрнете Хенкель, они любят поковыряться в этом, а ещё лучше обратитесь в Анфас (ассоциация фасадчиков), к Михаилу Александрии, они тоже любят участвовать в таких проектах.
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вчера пол дня посвятил переговорам с Хенкель и Анфас.
    Огромное спасибо Андрею из Хенкель и Михаилу из ассоциации фасадчиков (Анфас).
    В результате сформировалась не большая программа по последующим шагам.
    Все не так страшно, как кажется. Вот что следует из переговоров с выше названными специалистами:
    1. Налицо нарушение технологии нанесения мокрого фасада и проектные ошибки.
    2. Влага накопившаяся в утеплителе подлежит удалению путем просушки. Нужно разработать методику (мероприятия) по приведению утеплителя к проектной влажности. Найти компанию которая это сделает.
    3. Произвести расчет по готовящемуся к изданию СНиПу на паропроницаемость конструкции.
    4. Определиться с конструкцией мокрого фасада на последующих домах.
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    В продолжении разговора о мокром фасаде:
    1. В прошлую пятницу отобрали образцы фасада. Вырубили 10*10 см.
    2. Провели испытания на влажность утеплителя. Результат - в среднем влажность всех образцов от 14,9 до 26% ! один образец показал влажность 1,2% причины не понятны.
  8. Willy
    Willy
    Willy
    В каких местах фасада брали образцы?
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Образцы взяли со всех сторон дома. На высоте около 1-1,2 метра от земли (или 0,5 метра выше цоколя).
    Провели перфорацию небольшого участка фасада сверлом 3мм. Из отверстий выдавливает воду и появились как следствие высолы и подтеки из отверстий.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю Михаил Вам сможет помочь.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Фотографии вырубленных мест в фасаде.
    На рисунках смутил зазор между газобетоном и утеплителем, местами он достигал 25 мм.
    Так же видно намокший утеплитель.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Еще фотографии места, которое было перфорировано.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да. это халтурно выполненная работа.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Не то слово.
    Подскажите, какой должен быть зазор между газобетоном и утеплителем?
    Как я понял из фотографий утеплитель приклеен на ляпы, но определить количество ляпов и их расположение не возможно по сделанным вырубам. Жалею что не смог присутствовать в момент вскрытия фасада.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обратная сторона минплиты огрунтована клеем?
    Я Вам в личку скину код по открытию альбома то технологии.
    Похоже, что приклейка была на отдельные ляпухи, слой клея больше положенного 5-10 мм, максимум местами 20 мм. Поинтересуйтесь был ли технадзор от системодержателя, если был и подписал, то это гвоздь в его гроб и повод по отзыву ТС.
