Что делать, если минвата на фасаде намокла
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем YUSTEL, 21.09.11.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    На счет обратной стороны, на сколько помню, ни какого клея я не наблюдал. Завтра постараюсь найти куски после просушки. На них должны остаться следы или их отсутствие будет видно.
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Еще фото
  3. Rosfeer
    Rosfeer
    Rosfeer
    Добрый день!
    скажите, пожалуйста, если на этапе армирования минераловатных плит ИЗОВОЛ ф-150 пошел дождь и они намокли...это сильно страшно?
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Проектная ошибка заключается в том, что сначала сделали мокрый фасад, а потом, в зиму, начали делать все черновые мокрые работы внутри дома?
    Нарушение технологии нанесения мокрого фасада в том, что на базальтовый утеплитель нанесли акриловую декоративную штукатурку, так как она дешевле силиконовой?
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Мокрые работы выполнялись на 1-2 домах после устройства мокрого фасада, на большинстве работы выполнены после после внутренних работ.
    На базальтовый утеплитель нанесли штукатурку акриловую или силиконовую я не знаю точно. Верить подрядчикам и говорить с их слов не могу себе позволить, а как проверить не знаю.
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Продолжение темы.
    За прошедшее время далеко не продвинулись. Решили пережить еще одну зиму и если ситуация с сосульками повториться в зимний период то принимать какие то дальнейшие шаги. Провели на одном из домов летнее вскрытие и обнаружили отсутствие тарельчатых дюбелей!
    Вот таким способом теперь, подрядчик устанавливает тарельчатые дюбеля.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    И что вы думаете увидеть?
    Воздух циркулирует между стеной и минватой- заходит снизу (см. фото 1) выходит сверху (см. фото 2)- выходящий из помещения пар там и конденсируется…
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Тоже хочется думать что это так, но тогда вопрос: это по сути вентилируемый фасад получился, почему в вентилируемых фасадах такого эффекта нет? Сосульки наблюдались во всех домах и с монсардными крышами и холодными, с правильно выполненными узлами примыкания мокрого фасада к кровле и не правильно.
    На сегодня мое мнение, что здесь наблюдается наложение нескольких дефектов:
    1. Паропропукная способность наружного слоя штукатурки.
    2. Зазор между утеплителем и стеной (не правильно выполнены узлы)
    3. Нарушение технологии монтажа. Ограждающая конструкция напитала много влаги в период строительства.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    В вентфасаде вентилируется пространство между наружним слоем утеплителя и обшивкой внешней. Нельзя вентилировать пространство между утеплителем и стеной. Система просто не работает.
    Акриловые штукатурки влагу из сырой стены не выпускают, запирают в вате, зазор вату охлаждает, влага в конденсат, течёт по холодной стене и утеплителю а сосульки. Вся физика процесса
    Идиотский вопрос... Может в сию щель ещё и плёнку с кровли завели? Судя по фоткам всё может быть...
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    С кровлей все нормально. Холодный чердак, гибкая черепица по ОСП, под кровельных пленок нет.
    А на счет вентилируемого пространства согласен, косяк строителей, при том трудно устранимый.
  11. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Кто подскажет программу расчета теплопотерь если стена керамоблок 380 мм и каменная вата без вентзазора. На Теплорасчете. ру нет керамоблока, только газобетон.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вот оригинал этой программы - учи немецкий, там есть все материалы.
    https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите в Термокалк, на нашем сайте его можно скачать.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Продолжение темы с намоканием фасада.
    Демонтаж мокрого фасада.
    Видны остатки клея на поверхности газобетона.
    Утеплитель сухой, тарельчатые дюбеля установлены правильно.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как у Вас продвигаются дела? Что происходит?
