1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Здравствуйте! А какая марка немецкого заклепочника? Да еще не дорогого? Продаются ли отдельно к нему сменные губцы?
  2. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вот фотка забора.
    У моих многих знакомых оказывается такая проблема.
    Знала бы раньше...
    А еще он поет:)] во время ветра, то есть как то мерзко дребезжит...
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Добрый день! Вот ссылочка (не с целью рекламы, конечно, а просто ответ на вопрос):
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/steplery_mehanicheskie/novus/stepler_novus_j55asc_032-0025/
    Вот честно скажу: такую цену не считаю высокой за нормальное качество. По поводу губок сменных пока не вентилировал инет, но кажется где-то встречал...
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @маруся21, Красивый и аккуратный забор! Добавите саморезов (а лучше заклёпок), и протЯните старые (а если под них ещё и резиновые шайбочки подложить!), и будет Вам счастье - без грохота и завываний.
  5. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Спасибо, вот мне кажется шайбочки резиновые нужно было сразу ставить.
  6. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Я вот весь пока в сомнение, одни говорят заклёпки, другие кровельные саморезы. 2-ое походу легче ставить, но судя по всему надо протягивать частенько, да и резина со временем умрёт, а первое муторно и долго.
  7. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Кстати, прошла по ссылке и посмотрела заклепочник, у нас такой штукой делали, так что у меня не саморезы, а заклепки...
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если так, то на 100% клёпки алюминиевые (такие быстрее стальных могут ослабнуть, как мне кажется) и стоЯт очень редко. А вообще, даже и не представлял, что клёпки могут вот так вдруг ослабнуть и всё начнёт греметь. Вы как будете там, ревизию проведите и отпишитесь, пожалуйста, что есть причина. Очень интересно самому стало.
    Если клёпки болтаются в отверстии, то либо алюминиевые и плохо поставленные, либо отверстие под них делали не как надо (бОльшего гораздо диаметра, и тогда точно нормально они стоЯть не будут).
    Думаю, что не очень муторно и долго. Сперва листы зафиксировать несколькими саморезами, а потом спокойно ходи да клепай, сколько надо. Один сверлит, другой клёпки ставит... Ни каких мучений не вижу, одно удовольствие.
    Кстати, лично я буду клепать прежде всего в целях безопасности. Чтоб листы не поснимали и не уволокли. По этому и заклёпки стальные, так просто, как алюминий, не высверлишь. Я пока там постоянно не живу. Хоть это и самый центр села, и соседи есть, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недо-...
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Может у вас ветки о забор колотят и дребезжат. Была подобная проблема, решилась спиливанием веток которые во время ветра могут достать до забора.
  10. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Нет есть шум и в тех местах, где веток нет.
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Kraftool - цена от 550 до 1800руб. у мну EXPERT-360 работает уже не один год.
    К бытовым как правило губки отдельно не продаются и сам заклепочник рачитан на определенное кол-во заклепок.
    Есть проф. аккумуляторные но ценнег космос, еще есть спец насадки на шуруповёрт цена от 3,5 до 9тыс. взависимости от диамера используемых заклёпок.
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Посмотрел. Могу ответственено заявить, что стальные заклепки Ф4,8мм поставить таким заклепочником просто невозможно. После 10-й клепки кисть тупо перестает сжиматься... Только двуручный и желательно с большим плечом!
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Работает не один год - это сильно сказано! Только ни о чем не говорит... Сколько и каких заклепок поставлено - это показатель. :) В любом случае, для стальных заклепок Ф4,8мм кистевой заклепочник - не подходит...
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это печалька... Мне как раз на днях говорили то же самое. Но только люди ставили заклёпки диаметром 5 мм, и огромной длины. Вы тоже сейчас говорите про подобные - 4,8 мм. Я собирался использовать диаметром 4 мм. Точнее - 4х8. То есть. не столь большие и толстые. В любом случае, спасибо, к совету обязательно прислушаюсь. В субботу поеду покупать себе кое-какой инструмент для будущих заборостроительных и прочих дел по реконструкции дома (болгарку, шурика...), и заодно там прикуплю на пробу парочку стальных заклёпок 4х8, попробую их заклёпочником сплющить. Посмотрю, как оно будет. Если и впрямь беда бедовая, то тогда и морочиться не стану, куплю ящик алюминиевых и "прострочу" ими свой забор, чтоб нехристи заколебались их высверливать. По результатам "опытов" с заклёпочником и стальными заклёпками отпишусь.
    А такой вот вопрос есть, может кто знает?: Что означает - заклёпка S4/C4? И А5/S3? Что это за металлы имеются в виду, и что из них у заклёпки (из чего тут имеется в виду сделано "тело" заклёпки, а из чего штырь отрывающийся)?
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А почему нельзя использовать меньшего диаметра стальные заклёпки, например 3,2?
