1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Glader
    Glader
    Glader
    Зачем такие проблемы. Саморезы под ключ со сверлом, цвет под цвет профлиста и вперед. А боитесь что сопрут, скрутите головки у саморезов.
  2. Glader
    Glader
    Glader
    На саморезах съэкономили:).
  3. Glader
    Glader
    Glader
    Фирма с кубов бабки поимела?
    Метр даже много, лучше внизу расширение и там бетон. Все остальное прокатит:super:. Можно перемычку между воротными столбами, калитку в раме и все будет:cool:.
    Профлист пришивать надо в каждую волну, не экономьте на спичках. (это для тех у кого забор певучий).
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Glader, Не в плане спора, а просто чтоб всем понять: это как возможно? Например делаем лунку на 90 см, внизу уширение по ТИСЭ, бетонируем... Потом зимой, предположим, почти не выпадает снега, и вдобавок ударяют сильные морозы, скажем так, дней на 10-15... Грунт промерзает, например, на 1,2 м... Замерзающая вода в грунте выдавит этот столбик вместе с его уширением, как пробку из бутылки шампанского. Уширение должно быть на глубине ниже уровня промерзания. Либо всё это может прокатить там, где сплошной песок, и пучиться нечему. Но там и уширения делать нет смысла никакого. У моего родственника в Россоши вообще нет никаких заморок с фундаментами и столбами, сплошной песок под небольшим слоем плодородки. А у кого-то чернорзём да глина...
  5. Glader
    Glader
    Glader
    1.8 метра глубина ямки, в ней столб, ВНИЗУ подкопано (расширено) .Бетон внизу в ямке 50-60см ,затем щебень с горкой. Высота столба над землей -по вкусу. Можно ямку 3 метра, бетону 1метр ,это если денюг много.
    У человека выдавило 2метра бетона, боковые силы пучения ., как творог из круглой мягкой упаковки.
    Шампанское не катит., давит не туды. :)
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так я ж и не спорю, я это понимаю... Просто хотел понять смысл высказанного совета:
    Про метр - это о чём?:faq:
  7. Glader
    Glader
    Glader
    ]Родилась такая мысль - пробуриться на 2 м, метр залить бетоном,[/QUOTE]
    Бетон ниже промерзания, а выше щебень, можно еще обернуть столб рубероидом. Щебень дает возможность воде (льду) расшириться.,но сцепление со столбом минимально. Грунт "дышит, а столб на месте.
    У меня проблема как связать (состыковать) фундамент дома с фунд. террасы. Хоть у меня УГВ глубоко и грунт не пучинистый, но по теории связывать нельзя. :(
    Забор лечится -буром поглубже, тяпкой расширить, но бетон не выше промерзания. А бетонные стаканы выдавит, да и вообще может забор положить, парусность у профлиста что надо. Да, расход трубы для столбов увеличивается, но для себя лучше не жалеть.[/QUOTE]
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    [/quote]
    М-да... Ай да щебень! Только он не помогает при высоком УГВ. Лунка, забитая щебнем заполняется водой, она, замерзая, расширяется, и касательными силами поднимает столб. к том уже сам столб - имеет прекрасную тепло (и хладо-)проводность, что только ускоряет процесс образования льда.
    Роль щебня - это укрепление верхнего слоя грунта (от заминания из-за ветровой нагрузки) и дренаж влаги при низком УГВ. Воды в лунке нет - замерзать и расширяться нечему!
    А вот что действительно противостоит выпиранию, так это бетонный якорь. Вы справедливо заметили что площадь контакта минимальна (только пов-ть столба), поэтому выдергивающая сила - также минимальна Для трубы Ф73мм, при промерзании грунта (воды) на 1 метр выдергивающая (касательная) составит примерно 1,5 тн. Она должна уравновешиваться весом забора и сопротивлением "якоря".
  9. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Извиняюсь, тоже появился вопрос, в первой теме, первое сообщение от 10delta, вопрос чем красил столбы? что за краска и как подобрал цвет, по цвету металла? и вопрос к a72, како цвета и что за краской он красил столбы. У меня просто будет столбы 80х80 и сверху пирамидка, вот не решил еще трубу черным покрасить илив цвет забора, цвет шоколадно-коричневый, короче такой же. Может быть кто-то делал, посмотреть, как будет лучше. И вопрос еще такой, из чего ты делал верхнее обрамление забора, уголок?
  10. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Мне тут рассказывают на даче что лучше вбивать, заливать каждый столб отдельно нет смысла... у кого какое мнение на этот счет?
    у нас вода высоко, от того ни у кого погреба нет, что в землю не вкопаем все выталкивает по осени. валуны даже из под земли выходят, дача на питерских болотах стоит
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Для зимней забутовки столбов какую фракцию щебня лучше использовать? 5-20 или 20-40?
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Интуиция или есть объяснение?
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Dобрый,
    Где у Вас дача?
    По поводу фракции, я бутовал 20*40 осенью, жду с нетерпением апреля)
