1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @Mashina02, Да, так делают и вполне успешно! Не решился Вам так советовать т. к. показалось, что уж очень польшой перепад. До 1 метра на 50м - вполне! Картинка демонстрирует что можно и больше (если только верны измерения). Попробуйте! Трубу все же советовал взять хотя бы со стенкой 3мм. 2 - как-то совсем несерьезно. Да и сгниет лет через десять!
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Mike2011, Искал-искал я сейчас в инете, что это за зверь такой - не нашёл... На словах-то, вроде, понятно, а вот фото нет, случайно? И ещё: в каких случаях это делается, и на каких конкретно узлах? Фото, конечно, хотелось бы, если есть...
  3. Mashina02
    Mashina02
    Mashina02
    Нижний Новгород
    Мне и самому не нравиться забор повторяющий уклон. (Думал народ откликниться, насоветуют варианты...)
    ... Стенка 3мм конечно лучше, только вот такой трубы пока не нахожу, (читая форум, похоже большинство не заморачмвается и ставит 60х60х2)
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Фото случайно нет... Делать проще простого: берете полосу на рынке, например, 30х3мм, нарезаете по полметра и сгибаете каждую буквой U. к одному кончику (буквы) привариваете лагу, к другому - столб калитки или ворот. Солнышко пригрело, лага удлинилась, расстояние между концами компенсатора - сократилось, мороз ударил - увеличилось. А столб калитки/ворот (практически) неподвижен, петли замка ворот - соосны и т. п... Вообще, такие компенсаторы рекомендуется каждые 15-20 метров прямолинейной части забора ставить, но у ворот/калиток - обязательно. Не спасает даже обкладка столба кирпичом!
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Mike2011, а я не понял каким концом чего куда приваривать :( кусок пол метра даже согнутый это 25см - здоровенный компенсатор
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @Igel2126, согнуть нужно так, чтобы концы полосы были параллельны друг другу, а расстояние между ними было 4-5 см. Таким образом, от столба калитки до прожилины образуется расстояние в 4-5 см - вполне достаточно для компенсации температурного расширения прожилин. При этом поперечная жесткость страдает не сильно...
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :aga: Чего-то тоже не особо втыкаю... Если согнутую полосу приваривать к столбу по плоскости одной из согнутых сторон этой самой полосы, то что нам это даёт? Лаги ведь соответственно приварены так же (своей боковой плоскостью) ко второй части согнутой полосы. Получается, что в данном случае мы обезопасимся лишь от последствий возможного бокового температурного расширения трубы (то есть, условно говоря, увеличения её диаметра/сечения). А в длину они не "гуляют" на жаре иль морозе? Хотя, если уж задуматься, то получается примерно так: хоть к столбу приварены лаги, хоть к полосе... всё-равно ж они будут расширяться, и сварной шов может (теоретически) пострадать хоть в одном случае, хоть в другом (хоть от столба отвалится, хоть от полосы...)... Не. не втыкаю чего-то принцип действия... Либо не правильно себе узел этот представляю. Коль фоток нету, надо хоть эскизик! ;)
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я так понимаю, что как-то так? :nono: или на 180 град развернуть.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Аааааа... Это ж когда лаги приварены МЕЖДУ столбов, тогда да, тогда понял. А если лаги приваривать, как я собираюсь, сбоку? И так и идти сплошной линией, не прерываясь на столбы. Тогда чего-то подобное надо?
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Надо! Если не хотите мучиться с закрыванием- открыванием ворот и калиток. В Вашем случае одно крыло буквы U приваривается ребром к боковой пов-ти столбов ворот или калиток.
    @Алекс286, еще раз спасибо за эскиз!
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Mike2011, Спасибо, конечно, за то, что пытаетесь объяснить... но, видимо, я из тех учеников, которым с первого раза как-то не доходит. :close: :flag: "... Нам бы схему аль чертёж..."
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :)] как вариант
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Блин... Логично... Я сразу и не вкурил... Спасибо! :hndshk:
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Посчитал сегодня расширение металла
    10,9*10-6 1/С коэффициент расширения
    при перепаде температуры от -40 до +40 и длине пролета 3м расширение составит 2,6мм
    если варить забор в +40, то варить надо с предварительным выгибом на 3мм - тогда зимой в -40 они станут прямыми, а если варить в +40 прямо, то в -40 где то может и оторваться
    если к калитке/воротам с 2-х сторон подходят пролеты по 10м, то набегает 2см на обе стороны и возможно выгнуться/стянуться не лаги, а нагнуться в ту или иную сторону столбы калитки/ворот
