1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, такое бывает, но не должны выходить дороже, чем на 50 копеек/шт.
  2. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    Как правило, под 2 руб/шт. Или места надо знать? :)]
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Как праило по 2-2,5 р/шт. можно и по 1,8, но необходимо всегда обращать внимание на качество - китай содержит мало цинка, Инфоглобал (Польша) стоит также - цинка больше.
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Я сегодня схватил по 3 рубля :( 5,5х19 RAL6005 Переплатил?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    5,5 - толстые, хорошо! Лучше дороже купить, нежели откровенный китай без намека на цинк. Так что - все нормально.
  6. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Я в прошлом году покупал такие саморезы по 3,2 рубля в фирме, где делают профлист. Когда не хватило их, то купил на стройрынке точно такие же по 2,1. И краска для подкраски стоит на рынке дешевле раза в полтора.
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Итак, получил профнастил. Написано в счете 0,5, в накладной ОН. Стоимость с доставкой - 234 р/м2. Считаю, что нормально!
    ЗЫ ну и тяжел же он, собако, вшестером переносили пачку 32 листа - думал помру :)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Отлично! Цена неплохая. То, что тяжелый - это хорошо, хуже, когда наоборот. Желаю удачно построиться!
  9. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Может у кого есть фото калитки с замком? ломаю голову замок поставить на калитку.
  10. Тамик
    Тамик
    Тамик
    Кто-нибудь использовал для столбов и лаг б/у трубу?
    Насколько это экономически оправдано при длине забора 150-200 метров?
    Какой диаметр труб для лаг выбрать, чтобы можно было вкрутить саморезы?
  11. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    б. у. труба, если не гнилая, пойдет. Главное чтобы диаметр и толщина стенки подходящие были.
    вам на такую длину нужно 50-60 столбов, а это по весу около 1 тонны. У нас в Минске тонна стоит около 1000 долларов. Если брать с рук б. у. можно вложиться в 500у.е.- вот тебе и выгода!
    перемычки обычто идут из профильной трубы 20*40 (при толщине 1,5мм. один метр весит 1,5кг). Если делать 2 перемычки, то у вас уйдет 300-400метров (в районе 500кг.), если делать 3 перемычки - считайте сами. А под саморезы лучше сначала просверлить отверстия меньшим диаметром.
  12. foxtrot
    foxtrot
    foxtrot
    Б/у трубу использовал только для столбов ворот и калитки. Брал трубы центрального отопления в 150мм.
    На столбы забора удобней использовать трубу с прямоугольным профилем, а такую трубу б/у найти непросто, да и ее качество (тонкостенная все же) может быть сомнительно. Я когда рассчитывал материалы для своего забора старался, чтобы отходов не было, при стандартной длине хлыстов в 6м на столбы резал трубу пополам, на прожилины резал на 3 части по 2м. т. е столбы ставил через 2 метра. На столбы брал 60х40х2мм, на поперечины 40х20х1,5мм Вес легко рассчитывается на трубном калькуляторе, если будете делать как у меня, то на длину периметра 200м вам нужно будет 100 столбов по 3м весом 900кг плюс 400метров поперечин весом 525 кг. Коллега выше правильно сказал примерную цену на металл на металлобазе в районе 30-32т.р. за тонну. Считайте результат. Проблема с б/у трубами не только в том, что они как правило круглые, а значит их труднее скреплять сваркой, но в первую очередь в том, что это трубы обычно толстостенные и бОльшего диаметра, чем необходимо. Экономия в цене на б/у будет просто съедена лишним весом труб, возможно даже, что в итоге б/у трубы вам выйдут дороже стандартных с базы.
  13. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    На столбы ворот и калитки брал трубу 157-ю, б/у, регистры парового отопления - ну и тяжеленные они, скажу я вам!
    Слабак и баба! побегу записываться в тренажерный зал :)]
  14. Анастасия1988
    Анастасия1988
    Анастасия1988
    Ставропольский край Георгиевск
    Здравствуйте, я в этом совсем новичок. Поэтому прошу Вашей помощи.
    1. нашла металлопрофиль цветной по 170 руб за 1 кв. м. Все просчитала мне потребуется 45 листов при высоте забора 1,5 метра (+сетка для продувки 20 см). нужно ли закреплять саморезом в местах наложения листа на лист?
    2. столбы некоторые стоят, но из бетона - наверное не подойдут. Мне посоветовали купить 60/60. Проблема в том, насколько вкапывать столбы в землю (заливать бетоном не будем) если на глубине 1 метра у нас уже вода (рядом река - метров 100). муж предложил 30 см в землю
    3. не поняла как крепится сетка для продувки (не знаю как правильно она называется)
    огромное спасибо, если поможете.
  15. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    170 - крайне не дорого! даже подозрительно!
    30 см - ветром уронит, КМК
