1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Будет. Придется ремонтировать, а может и переделывать весь забор. Приведенный на фотографии - самый конструкционно, технологически и экономически НЕправильный способ крепления лаг.
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    ворота по 3.5 метра 7 метров столбы 80х80 закопаны 2 метра ворота не повело укосин вроде хватает метал 3 мм. про калитку пока так надо потом перевешу на другую сторону
  3. Gariki
    Gariki
    Gariki
    два урагана выдержала и стоит
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    по чему я его буду ремонтировать каждый год
  5. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    :faq: Почему неправильный? Всё с конструкцией как раз в порядке. Технология тоже соблюдена. Экономически разве что электродов перерасход :) Не путаем народ, всё там как раз хорошо!
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Варил первый раз
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Да наш народ и сам запутается так, что потом расхлебывает... Сначала надо создать проблему, а потом героически ее преодолевать! :)]
    Конструкционно: В силовом узле при монтаже был разрезн силовой элемент (заборная лага). Так делать нельзя! Вместо сквозной трубы появились два сварных шва с сомнительной прочностью. Нужно крепить лаги внахлест к столбу и стыковать их посередине пролета (а лучше - примерно на 1/4 пролета, где момент от ветровой нагрузки около 0). Я не говорю уже о противодействии силам пучения...
    Технологически: Каждый пролет нужно было замерять и резать трубу отдельно. Унификация - 0%.
    Экономически: появились отходы профильной трубы, которые были бы нулевыми при правильном монтаже. Кроме того, как Вы правильно заметили, завышен расход электродов и трудоемкость.
    Пусть Ваш забор простоит хоть триста лет! Искренне Вам желаю. Только, пожалуйста, не надо рассказывать сказки про ураганы, смерчи и чудесные исцеления! Вы, видимо не совсем представляете себе, что такое ураган.
    :hello:
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
    ну для нас 20 или 22 метра в секунду это очень сильный ветер а забор длиной 62метра и в высоту 2 метра это большой парус
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Для Вас-то - да, а вот для урагана - нет... :) Длина забора здесь ни о чем не говорит - хоть километр! У вас же ветровая нагрузка распределяется на каждый столб
  10. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    @Mike2011, не нагоняйте страху на людей.
    Не однократно лицезрел после очередного штормового предупреждения снесенные крыши, поваленные знаки, указатели и рекламные щиты. Однако заборы стоят и даже не покосились. И нет там ни трубы НКТ 75х5, ни компенсаторов (однако за 10 лет ни одни ворота не покосились), ни лаг "правильно" приваренных к столбам. Все сделано "не правильно", однако стоит, радует глаз и ни куда не девается.
  11. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Закладывая везде дикие запасы прочности получим убого выглядящее противотанковое укрепление, а не красивый забор который является частью прилегающей к дому территории.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Весьма спорное утверждение. Да и "компенсаторы" порывами ветра, фактически являющиеся знакопеременными нагрузками за весьма короткое время приведет в негодность. Во всяком случае в нашем регионе.
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Да уж, НЕЗНАНИЕ - великая сила! Продолжайте в том же духе! Распространяйте его во всех форумах! Пусть как можно больше людей сделает неправильно, за то как Вы, да? И главное - красиво!
    Только ответьте на простой вопрос: Зачем делать все вызывающе неправильно, когда можно сделать правильно, да еще и сэкономить? Это, наверное, "НЕ КРАСИВО" с Вашей точки зрения. Очень жаль!
    Если бы Вы поучились на конструкторском факультете какого-нибудь приличного ВУЗа, уверен, Вы бы поняли, что красиво как раз то, что сделано грамотно с инженерной точки зрения. А так Вам приходится оперировать всего лишь аргументами типа "Однако заборы стоят и даже не покосились" или "Все зделано "не правильно", однако стоит, радует глаз ..."
    А когда Вы проходите мимо покосившихся или упавших заборов, Вы, наверное отворачиваетесь, да? Только, пожалуйста, не надо рассказывать о том, что таких "заборов" нет в ваших краях...
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Интересно, почему же "спорное"? Скорее - закономерное...:)
    что это за регион у Вас такой. Там ветер целенаправленно расшатывает именно компенсаторы, да? :)] Конечно, компенсаторы - это вынужденная мера. Они разумеется, несколько снижают жесткость. Поэтому надо их устанавливать, усиливая наиболее нагруженные узлы.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Потому что распределенная нагрузка действует по всей площати нагружаемого участка.
    Нет, но наш "степняк" порывистый и меняем направление. Вот только не надо передергивать и пытаться ловить на слове. Не на 180 или 360 град, но меняет угол прилично, это далеко не москва, это надо самому прочуствовать.
