1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Garsiziya
    Garsiziya
    Garsiziya
    Волоколамск
    На самом деле это новинка на рынке стройматериалов, я думаю в скором времени появится в продаже.
    мы заказывали в интернете
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Garsiziya, Уважаемый! Я так понимаю, что Вы рекламируете данные панели? Вы непосредственный производитель или дилер? Почему выкладываете фото забора, которое всюду в рекламе выкладывается в инете? А свой-то заборчик, личный, показать? Как-то не спортивно это. Или уж тогда предлагайте нам, форумчанам, скидки на свои панели... Не сильно-то они и дёшевы...
  3. Garsiziya
    Garsiziya
    Garsiziya
    Волоколамск
    Уважаемый Виктор! Форум, это не торговая площадка, а обмен опытом и информацией. Появится вещь в продаже пойдете и купите, если нуждаетесь. Зачем устраивать торги:)
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Прошу продолжить диалог по этим имитациям столбов кирпичных тут
  5. JC 78
    JC 78
    JC 78
    Приветствую всех обитающих здесь и читающих эту тему.
    Я новенький. :)
    Когда прочел в первой части 67 страниц думал, что я герой), но когда увидел что открылось еще 110 - был в шоке!) Осилил еще около 30 и терпение закончилось. Сорри.
    Ситуация моя такая: профлист С8 высотой 180 см. Забор будет высотой около 2 метров, а низ буду закладывать камнем из которого сложен на участке древний сарайчик. Столбы есть и они из трубы 87 мм или что то около того, но они б/у и стояли забитые в земле уже лет 10, а может и 15.
    Как вы думаете, можно ли их использовать повторно и на сколько их хватит? Целесообразно ли это?
    Если возможно повторное использование, то хочу протравить их от ржавчины кислотой ортофосфорной, затем смыть кислоту нейтрализатором и покрасить. Или же лучше забить на эти мороки и купить новые столбики, а эти сдать на чермет?
    Делаю попытки использовать старые столбы с целью экономии.
    хотел бы услышать мнение тех у кого есть опыт
    за ранее благодарен
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По весне проверите столбики постукивая молотком. Выявите насколько они гнилые, может быть не всё так страшно. Нынче тоже между соседями хотим профнастил крепить. На старые столбы. 19 лет достаточно толстое железо.
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Скорее всего именно так и нужно поступить. Если стенка старых столбов истончилась до 2 мм или меньшее - лучше заменить. Если, конечно Вы не планируете лет через 5 переделывать забор. :)
    При травлении кислотой съедается не только ржавчина, но и сам металл, не нужно об этом забывать! Кислоту после этого также нужно очень тщательно смывать, чтобы процесс "травления" не продолжался и после установки забора.
    В качестве столбов очень рекомендую трубу НКТ73 б/у. Она толстостенная, бесшовная и очень прочная. У меня из нее забор уже 10 лет стоит - прямой как стрела! Т. к. труба - б/у, ценник на нее небольшой - порядка 600 рублей за 3-метровый столб. Износ стенки - ничтожный.
    Удачи! :hello:
  8. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    Думаю, что использовать можно, но естественно нужно достать хотя бы один столб и проверить. Вмзуальный осмотр все покажет
  9. JC 78
    JC 78
    JC 78
    Чем дольше читаю тему, тем активнее формируется каша в голове.
    В начале я думал, что столбы просто можно забить в землю
    потом понял, что нужно их бетонировать
    но читая глубже встречаю мнение, что их можно бутить щебнем или как в цитированном сообщении часть забетонировать, а часть забутить.
    А все таки как будет вернее? От почвы зависит? Но почва как к многих - пучинная. Чернозем около 1,5 метра а дальше вперемешку с глиной.
    Подскажите пожалуйста сформированными обоснованными мнениями.
  10. JC 78
    JC 78
    JC 78
    Предыдущий пост можно считать аннулированным, так как сам нашел тему про столбы.
    Думаю, прочту 47 страниц и сформирую свое мнение.
  11. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Уточните пожалуйста цвет профлиста, а то сейчас как раз определяемся, но по маленьким раскладкам сложно понять, как будет смотреться на большом объеме.
  12. ВаляВаля
    ВаляВаля
    ВаляВаля
    город Чебоксары
    Есть ли смысл красить каркас забора до монтажа? Лежит профиль, думаю может пока покрасить хоть...
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Есть, конечно.
  14. ВаляВаля
    ВаляВаля
    ВаляВаля
    город Чебоксары
    А не будет грунтовка при сварке вонять и гореть, вобщем не скажет ли сварщик что красить не надо было.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это у него тогда спросите:)] Или, сначала наварите конструкцию, затем покрасьте, потом обшейте.
