1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У нас работает женщина, у неё первая запись в труд кн, "волголаг" говорит что раньше не было уровней и и всего прочего, кроме отвесов, и горизонт просто специальные люди ложились на землю и смотрели!
  2. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    Сразу скажу, я не специалист в строительстве, но хочу поделиться своим мнением. Буду рад за продуктивную критику.
    Отбивать уровень на глаз, так же как и водяным уровнем без навыка использования - дело частенько печальное.
    Для установки уровня и вертикали заказал лазерный построитель плоскостей, благо могу позволить взять проф инструмент (что называется - и для работы пригодиться).
    Для построения профиля высот и структуры почвы на месте хочу пробурить и поставить крайние столбы. лазерным построителем плоскостей и линейкой отметить все будущие лунки, и по полученным данным выбрать профиль забора - с постоянным верхом, с пилообразным верхом или пустить чуть наклонно, параллельно земле по всей длине забора. Так же в зависимости от характеристики почвы буду бурить лунки в глубину от 1.2 до 2 метров.
    Кто работал с построителем плоскостей, какие тонкости могут встретиться и на что нужно обратить внимание?
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Отбивать уровень на глаз - это, конечно, сильно... Но - не возможно, к сожалению. Гидроуровнем пользоваться настолько элементарно, что освоить его может любой человек, имеющий руки. Точность - практически абсолютная. Единственная, но немаловажная тонкость - желательно использовать не в солнечную погоду (лучше - при облачности). Он дает погрешность, если одна часть гидроуровня находится на солнце, другая - в тени. Вода на солнце, нагреваясь, расширяется и показывает уровень выше, чем находящаяся в тени. Ну и, конечно, не закрывать (точнее - открывать при использовании) пробки мерных емкостей. ;) Некоторые этого почему-то не делают!
    Очень удобно монтировать с помощью лазера винтовые столбы для забора. Завинчиваются крайние столбы на нужную глубину (высоту от земли). Вечером того же для (в сумерки) ставится посередине лазерный уровень и отмечаются положения лучей. Винтовые столбы позволяют легко подкорректировать высоту каждого. Дальше все просто: по разнице расстояний от отметок до верха столбов определяется перепад высот и определяется кол-во ступенек или способ построения забора. Дальше - как обычно: два шнурка и завинчивание остальных столбов. Кстати, для контроля вертикальности при завинчивании удобнее использовать угловой пузырьковый уровень. Он крепится прямо на трубу и показывает вертикальность столба сразу в двух плоскостях. Стоит такой - копейки (около 100-150 руб).
    Удачи! :hello:
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вот только купить его проблематично.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У нас полно в интернет-магазинах. Недавно себе купил. Думаю, что можно и наложенным платяжом найти, если у Вас в городе не достать.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И у нас полно в инете. Вот только когда я обычный уровень брал, то пришлось повыбирать среди них такой, который не врет. Они сейчас не настраиваемые. А купил-выбросил как то не охота практиковать.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Понятно... Я свой уровень не проверял на достоверность инфы. Покупал STAYER, вроде брэнд нормальный. Но, согласен, не настраиваемый.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пока не столкнулся с этой проблемой, то тоже думал что уровни либо показывают, либо не показывают, но "стрелок" ежемесячно брал на настройку все уровни. Вот с тех пор и понял, что уровни не только могут на производстве не верно быть установлены, но еще и сбиваются в процессе работы.
  9. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    Вот эта самая тонкость и может подвести.
    1. Когда в работе, то не редко можешь допустить элементарные ошибки, например из за усталости, я имею себя самого в данном случае. Я не профессиональный строитель, который по умолчанию работает, не задумываясь о мелочах, которые делает на уровне автоматизма. Поставить забор для меня своего рода хобби.
    2. У меня будет две недели отпуска, за это время и планирую ставить забор, можно представить что просто не будет облачной погоды.
    Исходя из этих соображений мой выбор пал на нивелир.
    У нивелиров солнечная погода также не в почете (не виден луч, даже в очках).
    Как раз здесь должна помочь мишень (приемник), для нивелира - работает на дистанции до 70 метров.
    Может я просто заморачиваюсь излишне, но как к любому своему хобби люблю подходить всесторонне, на то это и хобби)
    При работе с нивелиром есть свои тонкости, например при установке дверей, при установке маяков на стене или на полу, вот я и спросил данный форум, есть ли какие то логические тонкости при постройке забора, те мелочи, которые работают.
  10. egonwww
    egonwww
    egonwww
    Елабуга
    Форумчане-дайте совету. Хочется успеть до майских, а пока только ямы выкопал...
    Имеется: опорные стобы 60*60*2,лаги 40*20*2 в 2 ряда, профнастил с-15 высотой 2метра.
    Грунт-вот это интересный вопрос. На месте установки забора был овражек, 2 года наза его засыпали строительным мусором.-там и земля и глина, плиты перекрытия и куски бетона-отдельная песня..11 ям делал неделю ломом и куски крошил мощным перфоратором-та еще песня...Так вот-ямы делал условно буром 200 на глубину около метра. В части мест слой-земля,глина-песок.В 2 ямах -20 см-земляюпотом см 40-какая-то воздушная смесь типа угольной пыли. Расширения сверху отверстий (грибы) есть. Буду бетонировать, лнеточный фундамент сделать нет возможности.
    Вопрос-внизу столбов привариваю площадки, устанвливаю в яму, заливаю бетоном до расширения (а дальше как-просто щебнем засыпать оставшиеся 15-20 см до уровня земли?)И еще вопрос-не совсем понял про рубероидную гильзу. Она от самого дна идет, или только в какой-то части? Объясните, как для тупых:)) Глубина промерзания-80 cм. И еще-чем обрабатывать трубу-достаточно грунтовки и краски или еще битумной мастикой обмазать?
  11. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    можно так
    да
    хорошо бы
  12. руни 16
    руни 16
    руни 16
    Челябинск
    Добрый день всему честному миру, прошу помощи в решение моей проблемы.
    Есть желание в этом году поставить 80 м забора из профнастила на ленточном фундаменте (20х20) используя в качестве столбиков трубу 114 длиной 2,5 м (досталась такая), много читал форум, в принципе картина уже сложилась, но есть нюансы которые хотел бы обсудить с Вами. Особенности грунта таковы, что 20-30 см то что можно прокопать, дальше идет скала.
    Что можно посоветовать:
    1. На какую глубину нужно пытаться углубить траншею.
    2. На какую глубину так же попытаться углубить столбики.
    3. Какой глубиной делать подсыпку (т.е. щебень, песок).
  13. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    ГЕНИАЛЬНО! :super:
  14. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    Именно поэтому Любой инструмент периодически проверяется (поверяется).
  15. jktu321
    jktu321
    jktu321
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Подскажите, делаю забор из профнастила высотой 1.4 столбы труба профиль на столбы 60-60, а вот на прожильник есть труба профиль 40-20-1.5 вот сама толщина прожильника меня берет в сомнение, может взять 2.0 мм.
