1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    Всем привет! Наверняка мой вопрос уже был, но все 117 страниц осилить невозможно... Прошу сильно не пинать! Взялся за реанимацию заброшенного 10 лет назад участка в 4 сотки. После расчистки захотелось поставить забор, дабы спрятаться от глаз навязчивых и не очень. Заготовил трубы 2,5 метра, в диаметре 100 мм, профиль под лаги, нашел бур и практически приступил к бурению, заглубляться думал на 1 метр. Забор хочу делать из профнастила. Но тут огорошили соседи... Участки наши стоят на болоте, у тех кто столбы заливал бетоном их по весне выпирает, профнастил идет волнами. Советуют наваривать трубы и заглубляться на 2 метра без заливки бетоном, плотно трамбуя щебнем. Сие есть весьма трудоемко и финансово напряжно... Подскажите, почему у них выпирают трубы? Для чего делается рубашка из рубероида? Она делается по всей глубине лунки? Почему советуют делать лаги в шахматном порядке? Заранее ОГРОМНОЕ спасибо ответившим!
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если нет желания, то конечно НЕВОЗМОЖНО!
    Вы не обижайтесь, но я все-таки пну (но не сильно:aga:). То, что вы спрашиваете - азбука, которую нужно ПОТРУДИТСЯ и почитать. Это действительно "обмусолено" уже не одну тысячу раз! Вы вчера зарегистрировались и хотите чтобы вам на блюдечке, да еще и разжевали, а потом (так бывает в 99%) еще спорить и доказывать начнете:no: Вы уж немного сами потрудитесь разобраться почему "ЖИ - ШИ пишутся через И";) (это все есть и не только в данной теме:hello:)
    П. С. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда!
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Что верно, то верно... Помнится и я поначалу задавал абсолютно идиотские (на мой нынешний взгляд) вопросы, и очень удивлялся, почему это мне ни кто не отвечает... Потом просто начал читать, читать и читать интересующие меня темы... Потом в голове постепенно начало формироваться понимание, продолжал задавать уже менее глупые вопросы, и уже получал на них ответы, и так вот пришло нормальное понимание вещей. К тому же, когда читаешь тему, а не только ответ на свой конкретный вопрос, то встречаешь просто массу интереснейшей информации, примеры, фотографии, обсуждения со всех точек зрения...
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  5. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    Большое спасибо за советы:)] За ночь тему прочитал. Но на блюдечке и разжевано подошло бы гораздо больше.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да Вы не обижайтесь! Обычно так просто всё не бывает, надо учитывать множество факторов, которые на данный момент, может быть, даже и Вы сами не знаете (если особо и не заморачивались до сих пор на эту тему): какие грунты, УГВ, ветра... исходя из этого и думать, какую лучше взять трубу (может сотка и избыточная по диаметру, но раз уже куплено...), какие лаги (Вы не указали, какой именно профиль). Трубы по 2,5 м - не коротковаты ли? Полагаю, что надо метра три: метр в землю, два наружу. Или у Вас профиль будет полутораметровой высоты?
    На два метра забуриваться считаю излишним. Мне думается, достаточно на метр с небольшим. Подсыпать и трамбонуть щебня сантимов на 30, поставить трубу, утрамбовать лунку вокруг неё щебнем. И не париться. Сам на следующей неделе буду делать именно так. 100 метров забора ставить буду, жизнь рассудит, правильно или нет... Судя по всему - правильно и надёжно.
  7. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    Тут всё весьма однозначно... Бюджет сурово ограничен. А хочется всего и сразу. Посему я за неделю всех запряг и нашел 20 труб вышеуказанного размера нахаляву конечно;) Профиль на лаги аналогично унесен другом с работы - 20*20, толщиной где-то 2мм (не мерил), но весьма жесткий! Профиль 1,5 метра в продаже не видел... Думаю, даже, если столбы высотой будут 1,5 м над землей, что помешает мне вынести профиль вверх на 2 м? Наваривать на трубы арматуру трудоёмко... Посему думаю забуриться на 1,5 м, сделать подушку 50 см, залить её бетоном, сверху поставить трубу и подбить, возможно сцепить её с подушкой арматуриной. Далее стакан из технониколя чутка выше уровня земли (см на 5) и все это дело залить бетоном. А по весне наблюдать, как надо мной соседи угорают:super:
  8. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    Кстати ветру гулять совсем негде, а грунтовые воды радостно чавкают под ногами!
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А бетон у вас тоже халявный? Если нет, то щебень всяко дешевле бетона. Если УГВ высокий, то гильзы вряд ли спасут. У меня сосед делал так же как вы хотите, за зиму повыдавливало несколько столбов. Я сделал без бетонированя, только бутовал. У меня две зимы забор уже пережил.
    П. С. А профнастил сейчас делают какого угодно размера. У меня высота прфлиста 180см.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А если УГВ низко, заливать бетоном в гильзу из рубероида возможно? У меня на участке сплошная глина, но УГВ низкий. (все котлованы сухие у соседей. первая вода при бурении на 12 метрах появляется).
    Если отказаться от бетонирования и только ПГС применить, то чем надежнее трамбовать смесь?
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я так думаю что весьма желательно.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Делать то делают, вот только в магазинах/на базах их не часто можно купить. А все что не входит в их ассортимент предлагают самому заказывать на заводе.
  13. руни 16
    руни 16
    руни 16
    Челябинск
    Добрый всем день!
    Форумчане помогите в решении проблемы установки забора на каменистом грунте, неужели ни кто не сталкивался.
  14. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @руни 16, вот в этой темке у человека грунт "скала", я помню, что он ставил забор на ленте и всё описывал, может там найдёте нужную информацию - https://www.forumhouse.ru/threads/152278/
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Дистанционно толковый совет трудно дать. Походите, посмотрите у соседей заборы, поинтересуйтесь у кого сколько стоит, и как делали. Во всяком случае я по такой схеме начинал строительство забора, и не прогадал. А трамбовал я самодельной трамбовкой, кусок толстой арматуры ~ 32-36мм, длинной 1.5м,на одном конце ручка приварена для удобства.
