1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    ДД! Я к вам опять с вопросом про забор. Насколько будет надежна следующая конструкция - если столбики будут из проф трубы 60*60*2, лаги из уголков 40*40*3, а высота профлиста 190 см и листы крепятся к лагам только сверху и снизу. Надо ли пустить промежуточную перекладину, если да то как ? так как листы остаются между уголком и стойками. см. рис. для наглядности.
  2. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    И внизу фундаментная лента 20 *20
  3. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @yerke, а почему уголок? Халявный достался?
  4. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    нууу как сказать у нас почему то все, ну почти все из уголков делают. в них для себя вижу следующие плюсы:
    1) уголок одновременно служит каркасом, и обрамлением для листа, не надо покупать торцевые планки для листа, которые у нас не так уж дешево - 200 рублей за погонный метр, а уменя периметр 120 метров.
    2) головки саморезов остаются с внутренней стороны забора, (типа антивор) и имхо плюс красивее смотрится забор, когда не видно саморезов снаружи, также не надо искать саморезы определенной окраски.
    но есть сомнения, если закреплю лист с высотой в 190 см только снизу и сверху, как он будет держаться, надежно ли это.
    1) конечно хотелось бы усилить конструкцию промежуточной лагой, но эту лагу придется заваривать после установки листа, что не очень хорошо по следующим причинам: а) при сварке можно повредить лист. б) в последующем сложно будет достать лист для замены. в) придется 2 раза вызывать сварщика до и после установки листа. г) саморезы придется зафиксировать к промежуточной лаге снаружи.
    2) может столбики почаще поставить? и (или) уголки большего размера купить.
    прошу совета.
  5. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @yerke, на мой взгляд двух уголков мало, нужно усиливать
    точно повредите
    прикрутите в середине уголок
    Может просмотрел, но шаг столбов у Вас какой?
  6. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    2 метра
  7. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    эта как вертикально? как на рисунке?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Попробуйте узнать цену (может просто уголок завальцованный изжести в окрасе) у контор, которые гнут/ружут погонажный материал для оконщиков.
    Например я куплю здесь уголок зеленый, 50*50мм с завальцовкой около 40 руб/м.пог. А на рынке чуть форменее, но стоят в 3-4 раза дороже
    Уголок для перемычек удовольствие дорогое ИМХО.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем торцевые планки (или уголок на торец листа)? Для красоты? Почему торец листа не оставить открытым? Не скажу как уголок, но две лаги из трубы 40*25*2мм (горизонтально расположенных) отличноно держат пролет в три листа (больше 3м), но нормально держат и в 4-5 листов. При высоте листов (С20) 2.5м и расстоянии между лагами 1.8м.
  10. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    да для красоты, наверное не правильно выразился сказав "торцевая планка", скорее имелось ввиду парапет на профнастил, который одевается сверху на лист и стоит 1000 тенге за погонный метр, что выходит дороже чем пролетные лаги)
  11. yerke
    yerke
    yerke
    Алматы
    скажите пожалуйста а из чего сделаны стойки?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из б/у буровой трубы 73х5.5 (если правильно миллиметры помню). Но, такая толщина стенок просто потому что "она такая", а не потому что тоньше нельзя.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, на вкус и цвет... но мне больше понравился открытый верх листа (есть фото забора в моëм альбоме), чем с уголком. Хотя, может со специальным профилем было бы и лучше (солиднее :)).
  14. egonwww
    egonwww
    egonwww
    Елабуга
    Здравил все ствуйте! Сегодня вечером забетонировал первый столб будущег забора и что-то,как говорил Галустян-чет я очкую по поводу раствора...Начитался умных статей про марки бетона и замесил немного суховатый раствор. В общем вышло так-1 ведро цемента, 3 ведра песка, все это тщательно вымешал, добавил 2 ведра щебня и полведра воды. Раствор получился суховатый. Забил этим растворм где-то половину, начал куском арматуры штыковать-остаются дыры и не затягиваются. Плеснул немного воды, распер столб камнями, следующий слой сделал более жидким и залил до уровня. Когда штыковал раствор-чувствовал пустоты между распорочными камнями. Есть у меня ощущение, что первый замес на дне не заполнил все пустоты отаерстия под столб. Дайте совету-делать жидкий раствор? И успокойте-не выдалбливать уже установленный опорный столб, забитый суховатым раствором-будет держать? А то моя мнительность меня до цугундера доведет...Суажите-какие пропорции раствора вы делали-цемента,песка,щебня.Спасибо.
  15. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @egonwww, мало щебня. Соотношение к точных пропорциях каждый находит сам, также как и последовательность смешивания компонентов бетона. Соотношение 1:3:4 (5) (цемент:песок: щебень), часть воды должна составлять половину части цемента. Я готовлю в бетоносмесителе в следующей последовательности: сначала лью 2/3 воды, засыпаю ведро цемента, засыпаю 3 ведра щебня, засыпаю 3 ведра песка, досыпаю полтора ведра щебня, доливаю водичку. Жидкий раствор делать не нужно, но и сухой "не есть гуд", нужно делать "хороший" пропорциональный раствор, он и арматурой штыкуется "на ура". Первый столб выдалбливать не нужно, если он у Вас конечно не один из опорных (столб калитки или ворот).
