1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Анастасия1988
    Анастасия1988
    Анастасия1988
    Ставропольский край Георгиевск
    спасибо за ответ. Изначально был вариант краснодарского профиля по 215 руб (с учетом скидки, т. к. большая квадратура). А эта цена через знакомых, но производитель тот же. На счет ВЕТРОМ УРОНИТ не уверена, т. к. с кем я обсуждала этот вопрос - сказали что у себя устанавливали на 0,5 метра в глубину и все замечательно. Но тем не менее спасибо. что ответили. :)
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Отвечаю сам себе. Смотрится вот так:
  3. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Строю свой забор по-тихоньку...перемычки 40*40
  4. Андрей163zap
    Андрей163zap
    Андрей163zap
    А есть смысл использовать ПВХ проф лист ?
  5. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Начитался я форума и, поскольку летом предстоит ставить забор из профнастила, сделал для себя некоторые выводы. Дача в районе Волоколамска. Грунт - см 40 земля, глубже глина. УГВ высокий. Столбы на забор 3 м 60*60 профтруба, на ворота 80*80, каркас ворот 40*40. Между столбами лаги 40*20 профтруба. Высота забора 2 м. Пролет забора 3 м. Две лаги на пролет, привариваются к столбам. Буду бурить лунки глубиной 1,20 м. Потом подушка из щебня. Потом заливка бетоном см 50. Потом опять щебенкой (с проливкой и трамбовкой). Может лучше песком...не определился еще. К столбам для ворот хочу внизу приварить уголки, чтобы играли роль упора, чтобы ворота не складывались. И не лунки бурить под них варить, а выкопать небольшие траншеи. А в остальном также...подушка из щебня, бетом, потом опять щебень.
    Так вот теперь вопрос... А правильно ли я решил? Главное сомнение - может лучше бетонировать до уровня земли?
  6. rumm
    rumm
    rumm
    Такие же условия, забор 160 метров предстоит этим летом. Смысла бетонировать до уровня земли не вижу.
  7. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Грунт пучинистый, забор проходит по границе с дренажной канавой, поэтому собственно и решил заливать ленту под будущий забор, столбы боюсь из-за канавы повалиться в нее со временем могут. Каких размеров должен быть фундамент, чтоб он не потрескался и на какую глубину заливать столбы. Забор планирую сделать 2,2 метра.
  8. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    А кто как делал ленту в районе ворот? Интересует не сложатся ли столбы, при проезжании например груженого камаза?
    ПС перемычка нежелательна, ввиду проезда того же камаза :)
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Как это- 6 метров пополам=3 метра, в землю 1,5 метра, а над землей 2 метра? Яму делать 1,5 мерта, а столб опускать на метр. Так?
  10. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Это вы кого спрашиваете?
  11. Bobra7
    Bobra7
    Bobra7
    Московская область
    Подскажите, какую краску или грунтовку купить для покраски столбиков, чтобы не дорогая и хорошая была.
    В прошлом году красил Грунт Эмалью 3 в 1 Питерской ('Новбытхим') - вышло дорого и расход у нее большой.
    Отредактировано модератором.
  12. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Все готово к установке профнастила...и поле под газон почти доделано...кстати трубы красил грунтовкой - ложится просто супер! и расход очень маленький!
  13. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Хочу спросить: Вот если промахнулся и надо несколько листов уже привинченого крашенного профнастила поднять или опустить, то чем заделать старые дырки от саморезов? прошу подсказать...
  14. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    я бы просто заклепки поставил и подкрасил в цвет профнастила...а если похожей краски нет - ничего страшного, думаю и так заклепки будут нормально смотреться...хотя, думаю, что можно краску спросить где металл покупали - у них должна быть...50грамм дадут бесплатно!
  15. Nafanjaq
    Nafanjaq
    Nafanjaq
    Друзья, великолепный форум. Подскажите, пожалуйста. Купили землю в Моск. обл. от Чехова 7 км. Вода близко, два штыка земля остальное глина (короче как везде в Подмосковье).Забор из профнастила, по периметру 120 метров. Центральная сторона 24 метра (хотим сделать ленточный фундамент и 6 штук кирпичных столбов. остальные три стороны без фундамента и без кирпичных столбов. Высота профлиста 2 метра. металлические трубы 60*60 длиной 3 метра (расстояние между столбами 2,5м.Столбы под кирпич 80*80 и на улгы 80*80.,две лаги. Грунт очень сложный подскажите, пожалуйста, технологию установки столбов без фундамента (ширина ямы, глубина и т. д) ну и фундамент и столбы кирпичные, но хотелось бы услышать от того у кого такой же грунт, ну и конечно если он выдержал проверку временем. Материал купили, наняли таджиков, а о технологии по сей день спорим и не знаем что делать) SOS)
