1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Токаренко
    Токаренко
    Токаренко
    Клин-Зеленоград
    А если я буду там рядышком тусить и бдить может постесняются переть и резать? грустно все
  2. Токаренко
    Токаренко
    Токаренко
    Клин-Зеленоград
    Есть ли вообще смысл брать столбы 80*80*3 а не 60*60*2 будет ли забор от этого прочнее и долговечнее? но при условии что их забьют просто в землю? разница в цене за метр забора 300 р.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сложно сказать, будет ли долговечнее. С одной стороны чем толще, тем дольше "гниёт", но в равных условиях. А при бетонировании защищена труба в грунте и на переходе к воздуху, если бетонирование выше уровня грунта (сильнее коррозия на границе воздух-вода), это даёт дополнительное преимущество по долговечности. Плюс бетонирование даст большую устойчивость (73мм трубы - столбы качелей расшатываются в глинистом грунте, при такой глубине).
    Вообще, условно можно считать, что сталь сгнивает на 0,1мм в год (в тяжелых условиях типа влажного грунта...) - считайте... (с учетом, что от трубы что-то должно оставаться, чтобы забор не падал :)).
    P. S. Я бы наверное выбрал вариант с бетонированием (если выбор только этими вариантами ограничен). Но не за такую цену... :)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    20х40мм достаточно даже для 4-5м пролетов, если располагать горизонтально (а именно так и надо).
  5. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    есть смысл брать 57 трубу со стенкой 3мм, забитые у нас стоят гораздо лучше чем забетонированные...
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Лучше уж НКТ 60 со стенкой 5мм б/у. Стоит дешевле, шва сварного нет (цельнотянутая), сталь - раза в три прочнее. Ф57х3 отдыхает по всем параметрам!
  7. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Читаю и поражаюсь. Не забор строите, а китайскую стену. Скоро начнете ставить столбы 100 /100/6.
    Ставил 60/40/2 через 2.7 м. Стоят. о ужас, через 50 лет сгниют. Да плевать, мне будет уже ...
  8. Токаренко
    Токаренко
    Токаренко
    Клин-Зеленоград
    К сожалению, в моем понимании, установщики могут испортить и хороший материал и упадет мой забор из 80*80*3 труб через 5 лет, и буду я горько плакать (а я не хочу, хочу чтоб стоял и радовал лет 15-20)
    и еще в заборах я не бум бум поэтому и спрашиваю совет.
    нкт выбрать не могу, делают из стандартных труб, хотя у меня конечно есть мания к гигантизму :) и эти трубы грели бы мою душу :)
    Masel034, Константин Я., Dgippo1 СПАСИБО
    помогли мне в познаниях, я бы даже не додумалась что трубы могут отрезать и спереть
  9. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    В том году был в отпуске и наблюдал, как одному из соседей в деревне бригада забор ставила. У нас столбы, в основном, бутят щебнем и песком. Видимо хозяин поспрошал соседей и тоже дал "установку" бутить столбы. Сам хозяин приезжал по вечерам, принимать работу. Я за работой бригады "не следил". Занимался своими делишками за забором и только слышал "шкворчание" их бензобура. Но как то вышел и вижу: ставят столбы, по крайним ниточку натянули, столбы в "лунки" уже отпущены, 2 из 15-и торчат выше сантиметров на 30-40. Я когда свой забор ставил натыкался на камешки, некоторые из которых вытаскивать не получалось, приходилось рядышком буриться. Ну, думаю, отрежут паразиты. Ну и что Вы думаете, когда услышал звук болгарки, высунул нос из любопытства и точно, режут два торчащих столба, после чего их сразу в их лунки и отпустили. Сомневаюсь, что они хозяину рассказали, что вместо 1200 мм. у него столб заглублен на 800-900. "Лень" матушка и "ответственное" отношение к совей работе.
  10. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Все зависит где будет забор, какие соседи, какой рядом народ живет.
    Мне повезло в этом. Каркас стоял почти 3 месяца, без профиля, куча всякого метала лежала и кусочка не пропало, а у кума, утром забетонировал (даже в трубу бетон залил), на следующий день обнаружил, что 4 пролета срезали. Во как.
    Когда убрал старый деревянный забор (гнилой весь) так вечером пришли и спросили можно ли дрова забрать. Так что от многих факторов зависит срежут ваш металл или нет.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемые форумчане!
    Хотел уточнить один момент в заборостроении.
    Участок хоть и ровный, но относительно, не идеальный. Уклон небольшой все же имеется. Т. к. длина стороны забора 60 м, то выравнивать в единую высоту думаю нерационально будет. Посему хочу заранее продумать шаг поднятия забора.
    Кто какую технологию применял при монтаже на небольших уклонах? Например столбы ставить все в линию, а шаг подъема уже лагами регулировать? Или сразу столбы ставить с учетом уклона группами в один уровень?
    Я уже вхожу в активную заборостроительную фазу - вчера сгрузил 2,5 тонны металла на участок. Пора закатывать рукава и...вперед! :)
  12. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем большой привет!
    Вот и дошла очередь строить забор, купил домик в деревне (переехал из города), благо вокруг соседи, надо заменить только фасад, т. к. бюджет ограничен решил делать из профлиста. Фасад получается: 10м забора+4м ворота+1м калитка+10м забора.
    Материалы: столбы на забор 60х60х2х3м, лаги 40х20х2, столбы на ворота и калитку 80х80х3х3м, каркас на ворота и калитку 40х40х2, профлист С-8 высота 1.5м, расстояние между столбами забора 2.5м.
    Спасибо форуму с подбором материала, критике всегда рад и выслушаю очень внимательно.
    Столбы буду закапывать на 1.2м - низ бетонировать, а сверху 10-15см буду засыпать ПГС, наверное еще сделаю футляр из руберойда, обошел поселок - все бетонируют и всё Ок, столбы стоят много лет и не двигаются). Фасад имеет уклон на 25м длинны, где-то 0.5м - на "глазок" точно еще не промерял.
    Нужен Ваш совет - как начинать? С какого столба верхнего или нижнего? Расстояние небольшое поэтому думаю сделать уровень забора параллельно земли. Как лучше вести разметку? Может увидели у меня еще какие ошибки. Я заборы еще никогда строил.
    Помогите пожалуйста.
  13. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    У меня на 15метрах, перепад почти 0,5м.
    Лично у себя делал так:
    Сначала по первому столбику отметил высоту профлиста, что б внизу продуха была 10см. Потом по вернему горизонту отбил, и где продуха увеличилась до 20см., там опустил лист снова на продуху 10см. В итоге получился одна ступень. Вот фотка, правда ступень как раз за столбом не видно
  14. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    У Вас получается ступенька на профлисте и соответственно лаги Вы тоже опускаете, а я хочу сделать чтобы на профлисте не было ступенек и лаги цельные по 5м ложить).не резать, жаль 12м не продают)
  15. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Лаги я варил в стык, так мне больше нравиться. У Вас получиться (если лаги в один уровень) то расстояние от лаг до конца профиля будут разными.
    Делайте тогда два пролета по 2,5м, вот вам и 5м ровные, потом если ступень, то Вам решать, или лаги ниже, или как я писал расстояние до конца профиля будут разные. Вам решать. Удачи.
    Так у меня внутри
