1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    зачем такие монструозные стенки то? кроме увеличения стоимости не дает ничего, для жесткости лучше взять на размер больше, то есть не 40х25х1,5 что считаю минимально допустимой на прожилину, а 50х25х1,5 или 60х30х1,5 (40х40х1,5)-но эт уже максимум,
    блин мы заборы делаем или противотанковые надолбы? Если в забор машин вопрется, то там будет пофиг 40х25 или 60х30 все равно погнет...ИМХО
  2. dream7
    dream7
    dream7
    Минск
    Добрый день! Вот и я задумал строительство маленького забора (высота 1.8-2м) шаг-2.5м. частично рябица и профнастил. Столбы угловые 60*60*2,промежуточные 60*40*2.Почва...торф 40-50 см...далее идет слой гравия 10см.,после плывун (мелкий влажный песочек). УГВ 50см. Планирую 50см буром делаю отверстие до гравия. Столб забиваю на 1-1.2м.Остальное заливаю бетоном в рубероидной рубашке. Вроде торф считается непучинистым грунтом. Покритикуйте)
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Собственно вот)
    Каркас был сделан еще осенью, в выходные навесил проф лист, фиксировал его струбцинами за соседний лист и за лагу, в принципе можно работать и одному, единственно не очень удобно сверлить т. к. приходится одной рукой прижимать другой держать дрель.)
    Бурил 200мм х 1,5м, расширение ТИСЭ, рубероидная гильза, бетонирование.
    столбы проф труба 60х60х3
    Лаги 50х25х1,5
    Профлист С-21 х 0.7мм ставил на НЖ заклёпки 4мм.
    Каркас сначала покрасил обычной серой Эмалью ПФ-115 которая благополучно после зимы вся пошла лопухами, в итоге раскошелился на Хамерайт, цвет брал серебряннку т. к. лист оцинковка, большой банки хватило примерно на 40м в два слоя.
    заклёпки сначала ставил ручным заклёпочником, руки просто отсохли, в итоге поехал купил насадку на шуруповёрт - Rive Drill E95H
    подробнее о насадке на залёпочник тут) https://www.forumhouse.ru/threads/114500/page-4#post-9497174
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Какой примерно расход бетона был у Вас ?
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да без проблем. Вода по наружке рубашки попадает ПОД бетон, и замерзая прекрасно выпирает столб снизу воздействуя на бетонную заливку.
  6. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Еще покритикуйте такой вариант, лунка 200мм по глубине 2м, в неё труба 73мм, заливаем бетоном, забор по высоте 2м, шагом 2,5 м
  7. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Примерно 240кг. - +/-
    Все зависит от диаметра лунки, бывает что грунт по бокам отваливается и когда делаешь буром ТИСЭ на дне расширение там внизу так сказать "потолок" отваливается и расширение увеличивается, иногда на сильно сыром грунте бур немного уводит в сторону, а т. к. столбы ставил по шнурке приходилось подгонять столб увеличивать лунку в сторону, чтобы он был по центру лунки, если при бурении в яме набиралась вода, это ваопче жесть, :no: побыстрому откачивал её маленьким ведерком, привязывал за ручку верёвку и топил палкой нажимая на дно и вытаскивая кашу, потом очень быстро ставить столб, заливать бетон до уровня гильзы, далее одевал гильзу, помошник кидал бетон лопатой в маленький тазик и далее из тазика руками в перчатках закидывали в гильзу и еще не забыть потыкать арматурой.
    ну как то так...
  8. Msk199
    Msk199
    Msk199
    на 2м бурить тяжеловато, вытаскивать бур как будете?
    к трубе лаги варить не удобно.
  9. dream7
    dream7
    dream7
    Минск
    А как лучше делать?...и еще вопрос: чем защищать металл?...гф-021 и последующие покрытие пф нормально будет?
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    хотел в начале пробурить мотобуром на 1,5, далее в ручную, это пока только в теории.
    обдумываю делать по такой технологии, потому что грунт промерзает у нас по таблице где то на 1,4, рекомендуют чтоб на 300 - 400 мм столб был ниже промерзания, покритикуйте если что не так
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    красил так осенью, весной частично зашалушилось, в итоге потратил кучу времени т. к. зачищал всю эту хню, пркрасил заново краской Hamerrite.
  12. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Мы бурили на 1,5м в двоём эл. буром, понимать вытаскивать шнек достаточно тяжело, у обоих рост 1,7м и 1,8м вытаскивали на полностью поднятых в верх руках, да и то подняв на весь рост я перехватывался и за шнек дотягивал и отставлял в сторону, 2-х метровый придется вынимать с разбором т. е. разъеденять вал.
    Ручным бурить очень тяжело и долго.
  13. СергейВасильев2
    СергейВасильев2
    Мы бурили мотобуром с самодельным штоком из двух труб, разного диаметра (вставлялись одна в другую) к нижней трубе наварены арматурки длинной в 10-15 см - за них как раз удобно доставать бур при перехвате, если бурить на глубину больше 1,7м. То есть доставать его было очень удобно без разбора. Грунт просто отбивался ударами всей этой конструкции о землю.
    Трубы ставились под заливку раствором, 4к1, раствор твердый. Профнастил 04, https://www.1metallobaza.ru/profnastil-s8-1150-05-ral-6005-zelenyy-moh стандартный по РАЛ, зеленый мох.
  14. dream7
    dream7
    dream7
    Минск
    Спасибо...а какой именно...? 3в 1?
  15. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Почти вся краска Hamerrite для наружних работ по металлу 3 в 1 .
