1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Лакра - на улице и на солнце стоит максимум 2 года, потом выгорает и шалушится, всё бы ничего можно и обновить, но под проф листом как красить, не снимать же.
    толстый слой тоже не есть гуд, отвалится еще быстрее.
  2. Msk199
    Msk199
    Msk199
    у меня тоже шаг 2,5м, можно делать и меньше, но будет малость больше трудо и мат затрат, проф лист я ставил 1,8м х 0,7мм цинк, специально заказывал такой, 0,45мм мне не понравился, как фольга, по высоте 1,8м помоему самое оптимальное, если выше то получается совсем как в коробке, вокруг ничего не видно кроме забора.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Msk199, посмотрим. Толстый слой от чего отвалится? Это же статичный "объект"
    Пока говорю, как новая. причем царапину даже оставить сложновато.
  4. Msk199
    Msk199
    Msk199
    от того на чего она на крашена.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Качественный окрас, при правильной температуре, на "чистую" поверхность...не отвалится.
    Это не шпатлевка с краской на крыле авто.
  6. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Чем толще слой краски, тем быстрей отвалиться. Качественный окрас и заключается в правильной подготовке, в температуре и в толщине слоя. К шпаклевке это тоже относиться.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Про шпатлевку и авто пример просто.
    Вообщем я же не стаиваю, а просто говорю что хам. не обоснованно дорого выходит. И что есть толстый слой краски? Хамом в 2 слоя (кисточкой) будет тоньше чем в 2 слоя обычная краска чтоле? В чем разница?
    Или скажите что одним слоем пойдет?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот я хотел уточнить у Вас.
    Честно скажу, подход к капитальности Ваш понравися.
    Я выбрал на стойки 60х60х3, на лаги 40х25х2, а вот с профлистом размыляю. Определился что форма С-21.
    По высоте 1,8 м поддерживаю. А вот по покрытию вопрос. Как стоит под атмосферным влиянием чистое цинковое покрытие без полимеров? На металлобазах на оцинковку дают всего 1 год гарантии. С полимерами и 1 год, и 3, и 10 лет. Вот и подозрительно.
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Лаги с толщиной мет 2мм варить в стык лучше, у меня лаги проф 1,5мм измучился честно говоря пока приспособился, часто получался прожиг, а заварить дырку для меня проблемно было, особенно потолок, наверно на 10-м стыке только более мене приспособился.
    Цинк скорее всего простоит очень долго, единственное, что от времени потемнеет, я цинк ставил вдоль участка от соседей, там красоту крашенным наводить нет смысла, хотя по цене вышел как
    крашеный 0.45 х 2м.
    Я точно не знаю, какое на профлисте используется цинкование, бывает горячие и холодное, но у меня на гараже лежит профлист с волной наверное 60мм и толщиной около 1мм еще с советских времён, ему наверное лет 20 если не больше, корозия есть только в местах повреждения цинка, еше ворота сварины из оцинкованного уголка тоже ему наверно лет под 30, этому совсем хотьбы что, только на сварке ржа.
  10. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Еще вот забыл, я столбы делал сварные с целью экономии металла, т. к. у меня была кучка ненужной рефлёной арматуры d-14мм, куски по 1м, варил так: делал нахлест арматуры на
    столб 150мм и наваривал по 4шт. т. е. по 1шт. на каждую сторону проф трубы, получался как бы квадрат, в центре и в хвост внутрь вставлял кусочки по 50мм этой же проф трубы, получалась не плохая экономия проф трубы 900мм с каждого столба.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Обязательно учту, буду варить встык.
    2. Раньше цинкование наверняка было качественней. Знаю по маячкам штукатурным. Раньше всегда оставлял в штукатурке. Сейчас - ни за что, обязательно удаляю, т. к. покрытие очень тонкое и начинает ржавет почти сразу же после мокрых процессов. Всё экономят на металле.
    Я тоже рассматривал вариант применения оцинковки (ну хот малость съэкономить, если можно) для забора от соседей и тыльную сторону (как ни крути 60м+25м+60м).
    На фасаде то буду окрашенный использовать в цвет кровлли на кирпичных столбиках.
  12. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я я хотел на фасаде доску сделать с зазором с обеих сторон, этот проф лист ну до того надоел он уже у каждого, всё одно образно.
    Вот)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут спору нет - КРАСОТА!
    При более-менее нормальных природных условиях, тоже бы штакетник ставил себе. Очень уж выигрышно смотрится. К тому же с деревом и камнем, мне лично, больше нравится работать. Мне кажется дерево с душой, что ли...А если фактуру грамотно проявить...то и залюбоваться можно! Особенно нравится рисунок листвинницы. Но только рисунок!
    Но у нас постоянные ветра, бывает с песочком или пылью (степь у нас кругом до горизонта) заставляют идти не самым красивым методом, но наиболее защищенным.
    Поэтому и стойки потолще, и лист попрочнее, и пожалуй клепать буду профнастил к лагам.
    Осталось с окраской еще определиться, наиболее надежной и долгоиграющей.
  14. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Красиво, но при нашей культурности, зависти, недружелюбности и т. п. я лично себе не поставлю.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не надо сравнивать несравнимое. Это совсем "другой" цинк.
