1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Почему потолок? лаги варят с двух сторон, т. е. два вертикала.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Msk199, Какую толщину листа пользовали? Она одинакова от улицы и от соседей, или от соседей тоньше брали?
  3. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    я вообще с одной стороны вертикал варил, и верхний горизонт, а внутреннюю не трогал.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Шов лучше держит если варить попарно, т. е. и противоположную сторону. Хотя бы 3 прихватки.
    У Вас же противоположный край горизонтального будет выполнять частично свою функцию, но больим плюсом ИМХО отсутствие заполнение труб водой после дождя.
  5. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Что, неужели дёгтем могут вымазать?
  6. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я стык вокруг обваривал.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ПОнято.
    Чем вызвана сварка "потолка"?
    И про толщину листов, если не затруднит.
  8. Msk199
    Msk199
    Msk199
    написал же, что от улицы я еще не делал, хочу ставить штакетник как на фото и про лист было выше, от соседей 0,7мм.
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    да не чем как бы, есть стык вот и обварил его по кругу.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Msk199, Ясно, спасибо.
    У нас только, в основном, 0,45 предлагают. Вот и хотел поузнавать, мож у когоь стоит, но с бОльшим профилем. Как типа ведет себя.
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Хороший, достаточно жесткий, мне понра, но крашеный такой не найти, можно конечно если катушку на заводе заказать, она вроде 4-5т. весит. :)
    Я специально заказывал 0,7мм на рынках и магазинах такого нет только 0,4 и 0,45 сначала заказал в одной конторе, пообещали сделать. Поехал отдал предоплату, а когда приехал забирать беру лист и думаю чота он такой лёгкий та :faq:, до этого считал сколько он по весу будет, достал штангель и офигел :no: 0,4мм я к продовану мол, чо за фигня я 0.7мм заказывал же, он мне, а как вы определили, я ему в нос штангель показал, ушел и чота там терли в сторонке минут 5, подходит и говорит, мол мы вам вернем разницу, это сотрудник ошибся и зарядил в станок катушку не той толщины, вопчем прдован был послан лесом, я отказался забрал предоплату и уехал.
    Я фиг знает каким нужно быть идиотом, чтобы лист который почти в два раза толще не отличить, думаю это просто развод клента типа сделаем и такой возьмет, т. е. заточено по то что бы только продать продукцию.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Имеется в виду сварка лаг между собой или сварка лаги к стойке?
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Только о приварке к стойке. Между собой варить и резать в размер мечтаю "на земле", как бы более технологично так, и попрямее будет.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Резать - понятно.
    А как сварить лаги на земле? Сразу всю сторону целиком? ...Что то не понимаю.
  15. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Значит это я не правильно понял, я имел в виду по кругу сварка стыка лаг между собой, проф трубу 50х25 я покупал длиной 6м. но на металлобазе, её пришлось резать по полам т. к. у меня прицеп всего 2,3 метра по длине. На лаги проф трубу я варил на земле 3+3м получалась палка 6м. далее выпрямлял её между двумя закопанными столбами на расстоянии 100мм друг от друга, еще видимо при изготовлении на заводе её тянет т. к. металл тонкий и палки как бы выгнуты дугой, потом красил в один слой. Далее чтобы все было на одном уровне по невелиру наносил метки на столбах и по меткам крепил лагу струбцинами к столбу. Лаги варил к столбу в 2-х местах по горизонтали, сверху и снизу потолок.
    На столбы проф труба была длиной 9м её тоже резали пополам, металл покупал сразу 1т. т. к. на металлобазе выше коэф. на малый тонаж.
