1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Гораздо удобнее чем к квадратной! Приложил хлыст и приварил, что сложного-то? Шов ведь в три раза короче получается...
    Или Вы планируете резать лаги кратно пролету? Из инженерно-технологических соображений так делать нельзя! Да и из экономических - то же...
  2. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я имел в виду варить лаку к трубе вертикальный стык не удобно, если горизонт. то там стык сварки будет совсем короткий.
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Вертикальный шов абсолютно не нужен. Я специально считал: два шва по 2 см (сверху и снизу лаги) уже обеспечивают более чем 10-кратный запас прочности при нагрузке от ветра 25 м/с. 10-летний срок эксплуатации моего дачного забора полностью это подтверждает.
    Кроме того, если использовать квадратные столбы, то в месте перехлеста образуется непродуваемая полость, где сразу формируется очаг коррозии. Причем коррозия в этом месте практически не останавливается, т. к. дождевая вода полностью оттуда никогда не испаряется. Прокрасить эту область - невозможно, обеспечить герметичный сварной шов - то же! При столбах же из круглой трубы коррозия в месте перехлеста полностью отсутствует.
  4. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Может глупый вопрос но всё же. нужен ли громоотвод забору из профлиста?
    и еще... планирую столбы 60*40*3мм но если заменить на 60*40*2 то будет дешевле а сильно ли скажется на устойчивости? забор 2м на участке 40*25м.
  5. Voovvka
    Voovvka
    Voovvka
    Перу
    Да не помоему на тему громоотвода лучше не заморачиваться) а вот у меня еще такой вопрос если перед установкой столба в землю (естественно битонируя столб) после покрытия антиржавчиной окунуть его в смалу расплавленную... не будет ли масло масленным) или есть другой совет какой... и нужно ли к столбу перед битонированием приварить арматурину поперек этого самого столба что бы он в битоне лучше держался? спасибо.
  6. Voovvka
    Voovvka
    Voovvka
    Перу
    Ах да еше... столб 80х80 с 3мм стенкой или все таки с 4 мм брать боюсь за то что бы не сгнил сталь то нынче не та...
  7. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    антиржавчина думаете сильно поможет? ею же и внутри надо покрывать
  8. Voovvka
    Voovvka
    Voovvka
    Перу
    А как же я трех метровый столб прокрашу хорошо в нутри антиржавчиной... на палку тряпку привязать и елозить там мне кажеться толку мало будет... а кроме антиржавщины перед смолой еще нужно чем нибудь покрывать? И где смалу то сейчас продают.
  9. Voovvka
    Voovvka
    Voovvka
    Перу
    а вот еще такой вопрос... столб к профлисту в стык полюбому же не станет щель где нибудь останеться... как с этим быть?
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Грунт вроде как не пучинистый а 2м хотел бурить, это как говорится чтоб крепче спать и не думать выпрет или нет
    то есть в непучинистых грунтах 1м-1.2 достаточно я так понимаю ? глубина промерзания у нас такая же как в первопрестольной 1,4 м. т. к область
    сейчас озадачен вопросом об применение на забор третьей лаги, т. к хотел всю красоту профлиста направить внутрь участка, ну и расположение у участка получается окруженным со всех сторон соседями, настораживает то что перемахнуть через забор увеличивается вероятность .
  11. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    только маканием в длинный узкий сосуд- то есть в заглущенную с торца трубу большего диаметра чем столб...
    битум на базах есть
    P. S. IMHO,все это мертвому припарки...
  12. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    нужно налить антиржавчину в подходящую ёмкость и макать туда столб
  13. Voovvka
    Voovvka
    Voovvka
    Перу
    Блиииин и че с мертвым то делать может есть что понадежнее... не хочеьься накупить материала на 100 тысяч и смотреть как оно гниет стоит
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    @Voovvka, да не заморачиватся ;), труба со стенкой от трех мм без всякой обработки, в разумные (не геологические) сроки не сгниет, вот порвать льдом может- заглушки желательны. наблюдаю забор где столбы 50-й уголок стоит уже лет 25, хоть бы что -некращенный ни разу... у самого есть несколько столбов из Б\У ВГП (сколько б\у не знаю но не менее 10, стояли на отоплении) забитые 15 лет назад... стоят...
  15. Texet777
    Texet777
    Texet777
    от трех миллиметров будет надежно и не надо внутри ни чего грунтовать, заглушки сверху обязательны низ в бетоне, снаружи хорошее покрытие краски и все будет отлично,
    выкорчивал не давно столб от забора, при ссср поставлен, на нем ни краски ни заглушки ни когда не было и не гниёт что удивительно
