1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Это как? !
    Высота проф листа 1,5 значит сверху максимум 1,4, в землю больше метра (но и 0,6 ни очем... минимум 80 см) тоже в вашем случае смысла нет...
    1,4+1=2,4м столб... 2 мм стенка маловато будет...
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот-вот! Поддерживаю вопрос.
    Предложений по покрытиям много, а насколько это оправдано не понятно. Может поделится кто опытом, у кого сколько стоит с определенным типом покрытия?
    Или может просто оцинковки достаточно?
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    У меня - обычный полиэстер. Правда производства НЛМК (Новолипецк). Толщина 0,5мм. Стоит на стальных оцинкованных заклепках уже 10 лет. Если долго искать, можно найти на некоторых листах отслоение краски (по кромке, не более 5мм). Причем краска держится, но можно ногтем ее немного отогнуть. Цвет, если и выгорел, то совсем не заметно. О ржавчине даже разговора не может быть. В общем, я доволен на все 100%.
    Знаю, что есть Принтек, но он, говорят, лет через 5 начинает отслаиваться. Напечатан на пленке, которая наклеивается на сам лист - она и отходит потом. Про Пурал, Порошок - не знаю как ведут себя, но стОят гораздо дороже...
  4. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    За зиму сварил вот такой заборчик с откатными воротами. Затрат тысяч на 15-20 р. на 20 метров забора.
  5. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
  6. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    Спасибо. Делал вообще в первый раз, да и сварочный в руки за месяц до этого взял впервые
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ай да. МОЛОДЦА! Душевно так!
    А с учетом почти нулевого опыта - 100 баллов! :super:
  8. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    Спасибо, хотелось чего-то красивого
  9. vikr555
    vikr555
    vikr555
    Томск
    Уффф, осилил все страницы, двух тем. Возник вопрос с покраской, а если покрасить обычным суриком столбы и лаги, красил кто нить, как держится, может есть у кого нибудь опыт. Сам красил только два гаража, лет пять уже стоят, вроде нормально.
  10. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    а что держит ворота от опрокидывания, то есть верхняя опора (ролики) как реализована? если можно фото:hello:
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    ОБАЛДЕННО КРАСИВО! Можно фотки и описание механизма.
  12. vikr555
    vikr555
    vikr555
    Томск
    А про сурик никто ни чего не скажет?
  13. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Помогите прикинуть сколько мешков цемента надо что бы столбы зацементировать. 50 столбов на глубину 1 м и 3 столба на глубину 1,5 метра
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  15. JC 78
    JC 78
    JC 78
    а какого диаметра отверстие?
    я так думаю в среднем мешков 8 выйдет.
    если отверстие 200 мм и глубиной 1 метр, то в него входит 3 ведра бетона.
    то есть если в него вставить столб то гораздо меньше бетона войдет, а если еще кирпич битый подкидывать в лунки, то еще меньше выйдет.
    1 замеса с пропорцией 4-2-1 и 1 воды с подкидывание камушков в лунки, мне хватает на два столба.
    в итоге на два столба ведро цемента.
    на 50 столбов 25 ведер.
    в мешке примерно 3,5 ведра
    7-8 мешков.
