1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте. Нужна помощь.
    Нужно возвести забор.
    Вот модель.
    Используется профильный лист С-8. В качестве столбов – профильный труба квадратного сечения со стороной 60 мм и толщиной металла в 2 мм. В качестве поперечин – профильная труба прямоугольного сечения со сторонами 40 мм x 20 мм и толщиной металла в те же 2 мм.
    1. Выбрал для себя такие расстояния.
    Ключевые моменты: расстояние от земли – 15 см. Одинаковые расстояния от верха и низа профлиста до поперечин. Это обеспечит симметрию линий расположения саморезов относительно центральной продольной оси листа. Не противоречит ли это каким-либо принципам монтажа забора из профлиста?
    2. В моем варианте имеются ворота. Я начал крепить профлист от ворот. В конце длины, естественно, не хватает. Нужно обрезать. Это правильный подход?
    3. Каким образом крепить петли для ворот в моем случае: на этот же столб или рядом приваривать второй и уже к нему приваривать петли?
    P. S. Если сразу к столбу приварить петли в моем варианте, то ворота попросту не будут открываться, т. к. упрутся в поперечины при открытии.
    4. Хватит ли в случае с двухметровыми листами профлиста двух рядов поперечин?
    5. Начинаю крепить профлист от ворот в стороны. Это приемлемый вариант, не грозит никакими проблемами?
    6. Можно ли при такой ширине ворот не ставить верхнюю перемычку между столбами, не провиснут ли ворота?
    7. Глубина промерзания грунта в моем регионе около 1.8м. Уровень грунтовых вод очень низкий (более 7 метров ниже уровня поверхности) Хватит ли величины заглубления столбов, равной 1м?
    8. Планирую использовать бетон марки М100 вперемешку с битым кирпичом (для уменьшения объема бетона). Есть у вас какие-то корректировки, касающихся марки бетона?
    9. Каким образом нужно стыковать углы? При моем подходе (начинаю крепление листов от ворот) с большой степенью вероятности на углу окажется профлист с обрезанным краем. С другой стороны угла – тоже. Будет выглядеть очень неэстетично.
    10. Имеет ли смысл не только с точки зрения эстетики покрывать столбы порошковой краской (финансовую сторону в расчет не брать)? Отразится ли это на коррозийной стойкости подземной и надземной части столба?
    11. Обладает ли забор, покрытый профлистом марки с-8, достаточной для беспроблемной эксплуатации жесткостью. (облокотились на забор, попали мячиком, встали ногой на поперечину и, держась за верхний край заглянули за забор, много снега рядом и пр.: и все это не ведет к деформации)? До сих пор стоял забор, построенный еще при строительстве дома. Металлические столбы 250 диаметра с толщиной стенки 5мм. Рама из уголка, а внутри – сетка-рабица. Рамы приварены к столбам. Так вот, этот забор очень крепок. На нем можно лазить, по нему можно ходить, разбегаться и запрыгивать – он даже не шелохнется. Его цепляли ковшом погрузчика, сетка растягивалась, а в остальном – полный порядок. Все бы ничего, но некоторые столбы наклонились с течением времени. Если сравнить забор из профлиста с описанным, то это как сравнения чего с чем: картонного домика с деревянным или полноценное сравнение?
  2. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Ale321, подскажите в какой программе Вы чертите ?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Ale321, трубы поперечин надо располагать горизонтально (лист крепить к 20мм стороне) - жесткость сборки из листов и поперечин на вертикальный прогиб (провисание) очень высокая, проблема с горизонтальной (от ветра, "прислонения"...) жесткостью пролетов. У листа поперечная жесткость - никакая, всё за счет труб, а они жестче, если нагрузка на узкую сторону. И, лучше использовать лист С-20 (НС-20). Он в разы жестче С-8, а разница в цене незначительная.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно вынесли петли за плоскость листов, тогда нормально будет открываться (на дверях так петли и ставятся).
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, по уровню "не шелохнется", при такой разнице в столбах тоже будет заметная разница. И помять профнастил пролне реально, если на него "запрыгивать", это не эластичная сетка. И верхний свободный край замять можно, если перелазить через него... Но, если излишних требований к забору из профлиста не предъявлять, то он служит вполне нормально.
    Диагональная жесткость сборки из труб и листов достаточно высокая - ворота (тем более, такие легкие) столбы в плоскости забора не наклонят, а от (небольшого) наклона перпендикулярно плоскости забора, при открытых створках, перемычка не защитит, но это и не проблема.
    Если трубы поперечин расположить горизонтально (по сечению), то пролеты можно делать и по три метра (у меня на трубе 40х25мм есть и 5м пролет - тоже нормально стоит).
    Не понятно, зачем столбы на15см выше верхней поперечины?
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    2мм МАЛО на столбы
    покупаешь доборный элемент угол наружний в цвет, и закрываешь
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @Ale321, Покритикую.
    1. На столбы нужна стенка мин. 3мм 2 - не выдерживает по ветровой нагрузке.
    2. Лист лучше брать С20. С8 стоит на 4% дешевле но в 3 раза менее жесткий
    3. Ворота при Вашей конструкции постоянно будет перекашивать. Нужно во-первых, установить компенсаторы термического расширения между лагами и столбами ворот. И хорошо бы столбы ворот связать армолентой. Трубу на ворота нужно брать прочнее, например, 80х80х3
    4. Выбранный способ установки столбов (бетонирование?) возможен при не пучинистом грунте при низком УГВ. Иначе - либо забутовка, либо винтовые наконечники и завинчивать ниже глубины промерзания
    Листы на углах режьте в размер. Срез можно закрыть накладкой в цвет профнастила типа конькового профиля. Продается там же, где и профнастил.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное на столбы ворот? На сами ворота такая труба не нужна.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В теории разница должна быть примерно в шесть раз.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поддержу. Кроме того, тут вопрос ещё и в долговечности - коррозия может доходить до 0,1мм в год, т. е., даже при абсолютной целостности наружной окраски, до -1мм за десять лет изнутри столба.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы не рисковал (собственно, у себя и забетонировал на 1,8м с утолщением внизу). При таянии снега верховодка может и намочить грунт, и замерзнуть и выпучить столбы...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, несмотря на широкое применение в заборных столбах, квадратная труба не выгодна (кроме случая отдельного столба, нагруженного вертикально или переменно в разных направлениях). В заборе нагрузки на столбы в основном от давления ветра на плоскость забора, здесь выгоднее использовать прямоугольное сечение столбов, поперек плоскости забора.
    И ещё, непонятно, зачем под забором щель в 15см? Для собак и кошек :)?
  13. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Google Sketchup.
    Отталкивался от величины заглубления и соображений симметрии. В принципе, если сделать верхнюю поперечину по верхнему уровню столба, а столб заглубить на эти же 15 см, то и симметрия сохранится и устойчивость столба будет выше...
    Тоже есть такие опасения, от живности хотелось бы оградиться... Набросок сделал отталкиваясь от идеальных условий. Фактически, есть небольшой перепад по высоте. И были мысли сделать некий аналог (в визуальном плане) ленточного фундамента, выложить его бетонными блоками с небольшим заглублением, заштукатурить и разместить с наружной стороны парапет. Но пока все эти мысли сырые, потому они и изложены тут.
    По трубам. Уже сделал поправку на толщину металла (3мм).
    Обзвонил организации, поинтересовался по поводу с-20. Да, разница в цене 10 руб. Не критично, тем более, соотношение разница в цене/разница в жесткости очень выгодное. Но мне начали рассказывать, что такой забор будет не очень хорошо выглядеть, что это уже ближе к бюджетному кровельному варианту, нежели к забору. Предложили с-13, с-18 в качестве альтернативы. Посмотрел фотографии. Форма принципиально отличается от с-8 и с-20. Что вы думаете по этому поводу?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Себе выбрал НС-20 (волна со впадинами не одинаковые). Мне нравится больше, чем "симметричный" даже, если 8мм. Ну, и практичнее. Фото забора есть в моём альбоме.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Т. е. на заборе короткая сторона к листу, а на воротах длинная сторона трубы к листу?
