1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А фото самого компенсатора можно?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, на воротах так же, как и на заборе - лист к узкой стороне трубы. Тут смысл в том, что чем выше стенки "коробочки" из трубы, тем она жестче для нагрузок по нормали к плоскости ворот/забора. А листы, привинченные к раме дают диагональную жесткость в плоскости ворот/забора, жесткость пролета забора "на провисание".
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Согласен на все 100. Вот только не буду на это уповать и раскосы буду ставить как положено, ну пусть будет "про запас", чисто по-русски.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вместо такого компенсатора, можно диагоналями повысить жесткость пролетов, прилегающих к воротам, тогда температурное расширение горизонтальных лаг будет отклонять столбы начиная от ворот. Хотя, к примеру, у меня и без диагонального усиления "зимний" перекос створок настолько невелик, что достаточно просто нажать на одну створку рукой, чтобы выдвинуть горизонтальный шпингалет, соединяющий створки (летом он практически свободно двигается).
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня ворота являются не только въездом на дачу, но также въездом на площадку. А соответственно столбы забора имеют связи со столбами навеса перпендикулярно забору. Столбы забора поверху будут иметь связь (ферма).
    Или для наглядности "слева-направо".
    Угловой столб №1 (он же левый столб ворот)- столб№2 (он же правый столб ворот)- далее идут столбы забора.
    Столб№1 имеет связь со столбом №2 и столбом навеса.
    Столб №2 имеет связь со столбом №1, столбом забора, ит столбом навеса.
    ИМХО ферма связи столбов №1 и №2 имеет жесткость выше лаг забора, следовательно температурное расширение ОБЯЗАНО быть направленным от ворот к забору, а не наоборот.
    Я так надеюсь.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как говорится, хозяин-барин... Но сейчас поэкспериментировал - под моим весом более 100кг пятиметровый пролет на двух трубах 40х25мм, расположенных лежа, т. е. узкой стороной к листу, провисает на 1,5см (если встать посередине на нижнюю лагу).
    Диагонали на воротах скорее от изгиба створки (ухода плоскости), но тогда надо на створку делать две диагонали, иначе решается половина "проблемы". Но, на ворота (створки чуть больше 2м) я пустил трубу 60х30х2мм - без диагоналей всё достаточно жестко (только в углах, где петли и нижние шпингалеты небольшие "косынки" поставил).
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На одной створке будет калитка.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если собирать всё это летом, а не зимой, то в основном будет температурное сжатие, а не расширение. Но, в любом случае, сравнение жесткости фермы будет не с жесткостью лаг забора, а его общей диагональной жесткостью - будет наклонять столбы, превращая пролеты в ромб (слегка :)), если ферма над воротами обеспечит большую стабильность прямоугольника проёма ворот, чем прямоугольника всего забора. Правда, если ворота посередине забора, то деформации пойдут от ворот и перемычка над воротами практически обеспечит сохранение прямоугольности проёма ворот.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    где бы такое найти)
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    отлично подходит бардюр садовый, красиво, дешово а самое главное заморачиваться с опалубкой не надо. где то попадались фото на форуме такого забора .
  11. Sky Walker
    Sky Walker
    Sky Walker
    Тюмень
    Пока еще не довелось пообщаться с соседями. Обязательно спрошу
  12. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Подскажите может кто встречал фото забора с цоколем из бордюра садового ... буду сильно признателен
  13. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Если столбы в плоскости будущего забора гуляют на 2-3 см, то будет ли это заметно когда прикручу профнастил? И соответственно надо ли колхозить что то, чтобы это устранить? Как вариант к столбу кусок профтрубы, к нему уже лагу.
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Чем лучше выровняешь, тем лучше будет смотрется...
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Забор из профнастила, высотой 2 метра
    Когда бурили столбики мотобуром, то глубина получилась от 0,9 метра до 0,7 (а где то в одном двух местах 0,6)(шаг 2 метра)
    Дальше упирались в глину, которую не пробить
    Рукой столбы можно пошевелить в текущий момент
    Хочу залить цоколь, либо по земле, либо заглубить на 10 см, сечение 20*20см
    Имеет ли право такой вариант?
    Альтернатива:
    1. Все выдергивать, брать машину бурильную и бурить на 1-1,2 метра
    2. Добурить между столбами автобуром столбики глубиной 1,5 метра (один на 4-6 штук), и увязать все в единый цоколь
    3. Ваши предложения:)?
