1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Откуда лучше начинать установку столбов: от ворот или от угла забора? Если делать расстояние между столбами, равное 2.5 м, то в конечном счете с края, противоположного началу последний столб встанет не на расстоянии 2.5: либо больше, либо меньше.
  2. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Трубы на поперечины продаются длинами по 6 м. При расстоянии 2.5 м между поперечинами полезной окажется только длина в 5м, если стыковать трубы на столбе. Это правильный подход? Отходов будет приличное количество... Или необязательно стыковать на столбе?
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Ale321, по своему опыту скажу:
    1. Установку столбов начал от одного края (предварительно разметив колышками будущие места столбов).
    Сначала 2 крайних, потом по ниткам остальные. У меня тоже не выходило ровно, но я подогнал. Где то 2,6 а где то 2,7м, считаю не критично, так как глазу не бросается. Плюс ко всему, так как я бурился на 1,7 метра, часто попадались камни (которые не вытащить ни как) из за это еще был разбег около 10см.
    2. Стыковать перемычки (особенно 1,5мм) на воздухе сложно, на трубе у меня не получилось, так она круглая (и так малая точка касания). Но все же ...где то стыковал, где то нет. Все отходы у меня пошли в дело (например калитка, полки в гараже и т. д). Из пока установленно забора в 55 метров, воляется 5-6 кусков около 1 метра.
    1 м/пог перемычки 40*20 мм это около 40 руб, не считаю это супер расходом, если отталкиваться от стоимости забора вообщем.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Заборостроители вопрос на засыпку;) Увидел на ЮтьЮбе ролик нашего форумчанина Витаона о том как он варит ворота из проф. трубы. Так вот он советует сверлить трубы для стока конденсата:ogo: Что думаете по этому поводу? :faq: Вот сам ролик
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    В Этом есть логика. Если будут открытые части профиля (куда может попаст дождевая вода) то внизу нужно делать отверстия. Я себе тоже сверлил.
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Лаги нужно стыковать не на столбе, а в пролете (лучше - на 1/4-1/5 пролета). Там момент от ветра равен 0 а на столбе - максимальный... И отходов практически нет!
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Mike2011, я еще столкнулся стакой проблемой когда стыковал на весу. Работал один. Как мог выравнивал, и все равно..."плывет" от нагрева.
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @Олегос33, У меня лаги 60х30х3 - может и "поплыло" где, но на глаз определить невозможно... Варил по кругу, за раз. Сначала прихватывал по углам, потом проваривал. Почему у Вас плывет, не могу сказать... Можно вставлять внутрь поф. трубу меньшего размера (я так не делал).
  9. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Такой вопрос. У меня получается от калитки до угла забора пролет 5 метров. Для ворот это же много? 2,5 метра на одну воротину многовато?, провисать же будет под тяжестью. Ворота будут или с деревянного прожильника или профиля 40*20. Я вот думаю поставить еще один столб а ворота 3 метра сделать. Нужно чтобы проходила грузовая техника, типа Камаз, ГАЗ.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Все просто, потому что варить не умею и потому что 1,5мм металл.
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Такие вряд ли в 3 метра заедут если впереди не пустырь для маневра. Может попробовать под воротины приделать колесики на которые они и будут опираться, и катиться при открывании - (это ИМХО)
  12. Texet777
    Texet777
    Texet777
    так что и интересно открытых частей, то не видно на видео
  13. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Места перед воротами и забором предостаточно хоть в футбол играй. У нас сельская местность от дороги до ограждения домов еще полянки шириной метра 3-4
  14. аArthur
    аArthur
    аArthur
    Жуковский
    Что значит своими руками? Профлист все равно покупать надо, столбы тоже. Работа только остается! А сколько работы - в зависимости от того что купили. Если купить все специализированное и продуманное, то и не придется думать чем закрывать отверстия и чем варить лаги... Я купил специальные столбы (отлично продуманы) они и эстетически выглядят отлично и очень функциональны ! Если интересно, могу поделиться. И установка заняла 1 день. Тут картинку выкладываю как в первый раз сложили из материала за 5 мин. Все скручивается, все совпадает ! Прелесть! Прям захотелось поделиться со всеми!
  15. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    Руками. Для дачи, думаю, еще 15-20 т. р. для автоматизации дороговато
