1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Voovvka
    Voovvka
    Voovvka
    Перу
    А вот и мой забор... теперь думаю как ворота выбрать и калитку
  2. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Всем привет. Подскажите пожалуйста какое оптимальное расстояние от верхней лаги до верха профлиста? Читал что максимально 20 см. Насколько это справедливо по опыту? Требования - чтобы лист не играл на ветру. Профиль будет мп-20.
  3. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    вот фото
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    @MARss1979, спасибо! все ясно!
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Витёк65,спасибо за ответ. Дрелью с битой можно заворачивать кровельные саморезы, или только шуруповёртом?Кстати сколько такая бита стоит?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Bas80, Наверное, можно и дрелью, не скажу точно. Если у дрели плавный пуск с регулируемыми оборотами, то точно можно будет закрутить. А ежели сразу большие обороты, то может быть и сложновато. Но это надо пробовать. А бита стОит какие-то копейки, точно не помню, покупал много всего одновременно. Но вроде как чего-то около пары десятков рублей.
  7. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    вчера крепил дрелью, надел биту под головку, уменьшил обороты до минимума, перевел в режим дрели (есть еще режим отбойника) и моментом все повесил... пару штук просверлите, потом руку набьете и по звуку будите определять когда отверстие почти проходите, сбрасываете обороты и доворачиваете, мне было безпроблемно. неудобно только верхний ряд, если нет подставки, держа дрель на вытянутых руках, пару раз соскакивала головка с самореза.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Благодарю за отзыв. Саморез нормально входит в лагу, много сил затратили?
  9. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    не скажу что проблемно входит, сверлится хорошо. лага толщиной 2 мм
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У нас в Оренбурге она стоит ровно 20 рублей, и еще у нее удобство в том что она с магнитом и шуруп из нее не вылетает
  11. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Предложу вам еще один вариантик забора. Может кому пригодится :|:
    Вчера "почти" закончил варить конструкцию. Всё сам. Делал первый раз. Если что не понятно, спрашивайте.
  12. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Помогите пожалуйста советом, что можно такое придумать в моей ситуации...
    Я уже заканчиваю стройку своего забора, прикручиваю листы.
    Столкнулся с такой дилеммой - на приложенной схеме показал расположение калитки и ворот, появилась у меня мысль связать столбы калитки между собой - поверху. НО расстояние до земли - 180см :(, землю снизу убирать без вариантов, наоборот в скором времени уровень немного подымется. Что можно придумать в моем положении?
    Очень хотел сделать даже маленькую крышу над калиткой, материалы: трубы, профлист остался после стройки.
  13. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    как-то так
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Алексей2015,
    А почему нельзя дорастить столбы до нужной Вам высоты? У меня почти так же, чего то около 2 метров (мне показалось этого мало) доварил столб до 2,5
  15. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    вложение не прикрепил
