1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    вот вложение
  2. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Гениальнее идею как сказал
    вы вряд ли придумаете ;) С уважением Я
  3. stasekina
    stasekina
    stasekina
    Беларусь
    Доброе время :)
    Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и мнением :)
    Будем строить забор из профнастила с метал. столбами. Хотим, чтобы забор смотрелся, как секционным (см. фото).
    Приблизительно как будет крепиться профнастил я накидала на рисунке. Может кто-нибудь строил забор именно таким образом: каковы последствия/трудности? Не сорвет ли листы профнастила у столба при первом же ветре?
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @stasekina, Можно не варить лаги встык между столбами, как у вас на рисунке, а просто пустить лаги по столбам внахлёст единой линией, то есть приваривать их сбоку столба и между собой сваривать по длине. Лагами забор пустите к себе, если хотите, чтоб секционно он смотрелся снаружи. А между столбами снаружи к лагам прикрутите листы. И всё. Зачем мудрить с разрезкой лаг в размер между столбами? И отходов не будет. И вид именно такой же.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @stasekina, основная проблема, правильно вымерить/установить размер (длинну) для установки проф. листа без резки.
  6. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо за советы!
    Но... нарастить это понятно, самое логичное что напрашивается... основная задача связать эти два столба, это зафиксировать одиночный столб калитки, а потом эстетика :)
    Вот это наращивание будет надежно держать столб?
  7. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Алексей а в чем сомнения? Сварке не доверяете? Мы же все (исключая людей у кого соединения на болтах) пользуемся сварным забором.
    Господин
    Предложил по моему как раз по вашему желанию симпатичную модель навеса над калиткой. Только нарастите столб до 2х метров (сварите, потом зачистить болгаркой с зачистным диском) и всё будет красиво. Я вот тоже промахнулся в своем первом заборе с высотой пришлось нарастить, вот только нарастил кривенько :|:, лень уже было переделывать. Зачистил, покрасил. Из далека совсем невидно, а потом даже внимание обращать не будете :)
  8. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Будем пробовать :)
    Ждите фото :)
  9. stasekina
    stasekina
    stasekina
    Беларусь
    Думаю, методом проб и ошибок это получится :)
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ещё как надёжно!
    @Boolldogg, У нас с Вами практически одинаковые калитки получились! :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/257955/ Тут есть фотки и непокрашенных, только зачищенных, и уже готовых. Мне нравится такой вариант. Надёжно и вполне себе симпатично.
  11. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    при установке столбов и лаг соблюдайте точно вертикаль и горизонталь. иначе поимеете проблемы с вытягиваним профнастила в местах стыков профнастила к столбу, воизбежании щелей.
  12. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Действительно! :hndshk: Хороший заборчик у вас получился! :hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня подобный забор (фото есть в альбоме). Только трубы круглые (это помогает скрыть небольшие щели между листом и столбом). Лаги делал сёмные, и некоторые столбы тоже (чтобы строительная техника могла заезжать на участок). Лист лучше взять с высотой профиля 20мм - он лучше тянется, позволяя скомпенсировать ошибки в расстояниях между столбами, и жестче (у меня НС-20 - он выгоднее, чем Н-20 - рабочая ширина больше, да и смотрится, на мой взгляд, интереснее).
  14. Sundukpanda27
    Sundukpanda27
    Sundukpanda27
    И где такое чудо взять?
  15. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Делаю забор из профнастила впервые.
    Есть ОПГС и цемент. В каких пропорциях замешивать для заливки столбов?
