1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Texet777
    Texet777
    Texet777
    а если ржа внутри трубы НКТ имеется это не сильно страшно для забора или обратить внимание на новые проф. трубы ?
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Вопрос: Смотрю многие делают в яму под столб стакан из рубероида, так ли это необходимо? Влагой напитываться будет? Мне надо поставить 100м забора из профнастила, ямобур купил бензиновый, попробовал, бурит ровные, гладкие дырки, так вот и думаю, надо рубероид точно?
    А еще, на дно ямы может отсева насыпать, пучить может меньше будет? Ямы буду рыть на метр, почва мягкая, болото рядом, следовательно вода тоже.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Земля и немного глины.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Рубероид отделяет грунт от бетона, снижая их сцепление и вытаскивание столбов морозным пучением. Отсев на дне ямы, если оно ниже глубины промерзания, с пучением бороться не будет. А если в зоне промерзания, то скапливающаяся в пористой засыпке вода может, при замерзании, выдавливать столбы.
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Хорошо, понял, спасибо. Тогда еще вопрос. Я буду ставить столбы из буровой трубы, она на 73мм и стенка 5,5, думаю концы, которые в бетоне промазать жидким битумом, а тут вот никто не заморачивается этим, как посмотрю, не надо?
  7. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Как это не заморачиваются!?!
    Просто не говорим, пока не спрашивают :hello:
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ммм, скрыли значит ценную информацию :). Ок, будем мазать и делать гильзу из рубероида.
    Ох, работы .. не початый край. А тут еще проблемка всплыла, вчера намеревался, по одному из советов в теме, покрасить прожилины перед приваркой, они у меня из профильной трубы 40х20, так они оказались в масле все. То есть обратная проблема, у людей в ржавчине, у меня в масле. Вот и думаю сижу, неужели протирать растворителем 200 метров трубы:faq:
  9. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    У меня были НЕ в масле, НО Я протирал (обезжиривал) перед покраской. :)
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    При контакте цемента с водой происходит т. н. процесс "выщелачивания бетона". Тем более опасно что у Вас болотная (мягкая) вода. Вынос кальция приведет к ускоренному разрушению бетона.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ага. Ветоши и растворителя вагон запасайте.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А бензин не подойдет для обезжиривания? Ацетон лучше?
  13. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Я думаю не пойдет. Бензин жирный
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А буровая труба идеально чистая? Не Б/У? С её "протиркой" растворителем проблем нет? :). Вообще то, если красить надолго, то и без масла надо все поверхности обезжиривать.
    А стобы битумом не мазал - бетон и сам от окисления сталь защищает (среда щелочная). Больше волнует внутренняя поверхность труб, вообще ничем не защищенная. Но, с буровыми трубами, запас стенок поболее, чем с обычными (особенно квадратными). Вообще, столбы красил до установки, так что самая чувствительная к коррозии часть -на границе грунт-воздух покрашена с заходом в бетон.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне "нитро" растворители больше нравятся для обезжиривания. Только ацетон дороговат, да и под запретом нынче, так что пользуюсь 646.
