1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Видимо в процессе :) подождем...
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Сложность в том, что метизы теперь идут поголовно тупые. Я когда каркас делал под ГКЛ, отказался от саморезов со сверлом, крутил обычными, оцинкованными, но без сверла.
    Может потому, что дерево ворованное? В нашей местности все-же дерево выйдет дешевле, чем профиль.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :faq: все отделочники гкл черными саморезами с мелким шагом прикручивают...
    Что мешает прийти в магаз с шуруповертом и кусочком трубы и показать этим спекулянтам чем они торгуют:)] ни разу не имел проблем с саморезами со сверлом...
    :)] почти 6тр/куб...
  4. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    примерно такой должен быть...
  5. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Хорошие заборчики получаются!
    А вот скажите столбы обязательно бетонировать? Мне советуют пробурить буром 200мм на 1 метр, заколотить столб кувалдой ещё на 20 см (т.е. получается что столб в земле на 1,2 метра), выровнять и засыпать яму мелкой щебёнкой, утромбовав её ломом немного. Забор планирую 2 метра высотой.
    Или всё же лучше забетонировать? Почва у меня - чернозём 50 см потом в перемешку с глиной.
    А может ещё как посоветуете сделать?
  6. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Нормальные. Из 250 саморезов отбраковал штук 15. Ну и в дерево заклепку не вделаешь.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Способ хорош, но.
    В нашей местности глубина промерзания грунта от 2,5 метров. Почва наиболее гадская из возможных - глина. Бурить 3 метра под столбы - занятие для ненормальных. Вот и думаю, чего делать.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я ж писал:) Нужно ли добавлять щебень в раствор при заливке столбов?
    Второй забор так сделал... первый перезимовал 3 зимы-все на месте, грунт на том участке как плодородка с полметра-в низинке так и глина на верхней точке участка... бурил стаканы 130мм рыбацким шведским (необходимо вращение по часовой стрелке) с помощью мощного перфа на метрдвадцать, двадцать засыпал щебнем потом столб, засыпка, проливка, трамбовка... пятнадцать столбов за день в одного:super:
    У нас глубина промерзания по книжкам:) вроде в районе 1,8м... реально там где стоит забор этой зимой глубже 2м промерзло - местные магилу на кладбище копали-рассказывали...
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А 76-й трубы достаточно на столбики будет, при высоте забора 2м? С профилем заморачиваться не буду.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Первый забор делал из 70 нктэшки, второй из 60-достаточно, имхо, там толщина стенки нормальная такая:)
    2,7м длиной, над землей 1,7м остается, имхо, для 2м забора-достаточно, столбы через 3м...
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Я не про НКТ-шку, а обычную стандартную трубу с толщиной стенки 2 мм.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну не загнет ведь ее ветром:) сгниет наверное быстрее чем нкт, если не бу сильно и не "бумага" то пойдет, имхо...
  14. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    да неплохие...
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Еще бы живьем пощупать-как они без перемычек-прогибаются-нет... а так очень даже удешевляется и ускоряется процесс заборостроения:)
