1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Так вот и я о том же. Уайт-спирит является жирным растворителем, как и бензин.
    Хоть на бутылке Уайт-спирита и написано что он подходит для подготовки поверхности склеивания деталей.
    Лично Я взял бы Растворитель 646. Собственно говоря Я его и брал :)]. Тавтология, извините.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Где и по какой цене? После этого прикинуть остается расход на 200 погонов трубы (если правильно помню постановку вопроса) и ахре...неть от предполагаемой суммы на ветер.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот, может так нагляднее будет...
  4. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Брал в Мерлене (сейчас на сайте посмотрел 4л 265р) Я брал там 10л до 500рублей. Мне хватило на две стороны забора (18 метров и 24 метра, высота 2 метра) и это на всё полностью столбы, перемычки это по моим подсчетам где то 150-180 метров погонных квадратной трубы разных сечений. По моему нормально. Я ни на что не претендую:). Для меня лично уайт-спирит жирный :hello:
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да, спасибо, так понятнее.
    Ну и для подтверждения факта полного понимания контрольный вопрос: у Вас имеются (как минимум 1 или 2) съемные секции?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Все секции съёмные (или полностью разборные после свинчивания профнастила -так проще, если в одиночку снимать). Одна шестиметровая секция поворотная прямо на крепежных блолтах, без снятия листов (этакая большая створка для редкого использования :) - для въезда строительной техники с другой стороны участка). Кроме того, съёмные несколько внутренних столбов - на уровне грунта резьбовые муфты (трубы буровые). :)...
    В общем, за полчаса можно организовать шестиметровый въезд практически в любом месте с двух сторон участка, выходящих на улицы (а потом за полчаса восстановить забор :)). Просто строительство "большого" дома изначально предполагалось растянутое по времени (т.к. всё своими руками), а малый хотелось использовать как полноценную дачу со всеми удобствами, так что и забор был нужен и въезд строительной техники с разных сторон.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Константин Я., Спасибо за полное и подробное обьяснение. Теперь все стало на свои места. А то меня смущали съемные моменты на Ваших забораш, от которых обычно (по понятным причинам) практически все стараются уйти.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да разборные узлы и не особо сложные и хлопотные (иначе я бы все разборными не делал :)), зато сварка, покраска на верстаке удобнее, потом, если что, отремонтировать покрасить удобнее, да и мало ли когда где въезд/подъезд понадобится, если забор ставится не после полной постройки дома и облагорвживания участка. У нас еще и провода по улицам на нашей стороне идут, так что иногда длинномер наполовину на участок засовываю, чтобы кран через провода не работал, а полностью загонять длинномер на участок ширина дороги не позволяет, да и на участке уже узковато от посадок.
  9. Msk199
    Msk199
    Msk199
    У меня лаги и столбы были все в графитовой пыли и небольшой ржавчине, сначало всё зачищал чашечной щеткой насадкой на маленькую УШМ, потом протирал ТС-1 (топливо самолетное) в теплую погоду оно испаряется оч хорошо, как всё высохло, еще раз пртирал растворителем Хамерайт, красил махнатым валиком, хамерайтом соответственно.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Взял 5 литров ацетона за 423р., старые х/б штаны с начесом). Ацетон даже немного остался, балки блестели как хромовые. Покрыл сразу грунтовкой РАДУГА ГФ-021 1,9кг серая 187р. Поролоновым валиком. Хватило одной банки на все 200 метров, получилось быстро и ровно.
    Теперь вот думаю, покрасить сразу или приварить уж сначала. Зачухаем ведь наверное пока таскаем и варим.)
  11. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    Если одним днем варить то хорошо, а если этот процесс растянуть по времени и не дай бог дождь пройдет, то придется заново чистить. Я сразу красил, потом варил. свой забор ставил один, в течении трех недель.
  12. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Кое как в одиночку и я сворганил 30 метров забора с калиткой и 4 ех метровым заездом, теперь буду наблюдать за горизонтом столбов
  13. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Ну покажите фото, что ли:) Нам же интересно :|:
  14. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    запасайтесь пивом или коньяком, чтобы было легче наблюдать за горизонтом. Этот процесс не быстрый, но местами приятный)
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ржавчина с внутренней стороны будет у любых труб. У НКТ - сразу, у новой - через некоторое (весьма незначительное) время. Сам металл трубы НКТ - более коррозионностойкий по сравнению с металлом проф. труб, а скорость коррозии замедляется со временем (по мере нарастания толщины ржавчины). Проф трубу не стал бы брать по трем причинам: 1. т. к. она дороже круглой; 2. т. к. в месте перехлеста столба с лагой образуется очаг коррозии; 3. проф. трубы бывает только сварной, а сварной шов цветет очень быстро.
