1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Michailweb
    Michailweb
    Michailweb
    Киров
    Добрый день. Собираюсь делать забор из профнастила высотой 2 м. Столбы 73я труба 3 м, из них около 1.2м в земле и залиты бетоном на 80см. Какие лучше использовать поперечины если из профильной трубы? 2 или 3 штуки нужно? В чем минус деревянных 50*100, если пропитать антисептиком?
  2. AndryTV
    AndryTV
    AndryTV
    Это зависит от Вашего местоположения, если у Вас участок находится на открытом пространстве где часто бывают сильные порывы ветра, то не стоит ставить столбы на расстоянии более 3 метров. Опять же основная причина почему столбы на расстоянии 3 метров ставят - это длина профильной трубы, а она как правило идёт 6 метров (не знаю можно ли длиннее купить, сам не видал).
  3. AndryTV
    AndryTV
    AndryTV
    Используйте профильную трубу 40х20х2. Двух должно хватить, но всегда лучше 3 чем 2 :) Так как устанавливать верхнюю и нижнюю лаги надо на расстоянии 20-30 см от края забора получается, что просвет составляет 1,4-1,6 метра, а этого в общем-то много, но для 2х-метрового забора частенько устанавливают по 2 лаги и ничего.
    Странице две назад обсуждали этот вопрос.
  4. AndryTV
    AndryTV
    AndryTV
    Ну дерево не так красиво с профнастилом смотрится + если ВЫ хотите всего две лаги сделать, то с деревянным брусом это не получиться так как он выдерживает меньшую нагрузку чем профильная труба. Ну и ещё размер если профиль будет 40х20, то брус в два раза здоровее
  5. Alex45120
    Alex45120
    Alex45120
    дерево кривое, его часто ведет, требует обработку, поэтому забор со временем может быть не ровный. хорошее дерево довольно дорого стоит, в сравнении с профтрубой. с профтрубой технология отработана, проблемы устранены.
  6. Michailweb
    Michailweb
    Michailweb
    Киров
    а что посоветуете для каркаса ворот (2 воротины по 2 метра) и калитки (1.2м)?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я себе делал из 40х25х2. У меня воротины по 1,8 м. По углам вварил "косынки" из листа 5-миллиметрового, и всё просто прекрасно.
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Свояк так сделал и покрасил дерево, всё равно дерево повело, правда забор вроде ровным снаружи остался, но из двора видок не привлекательный. Себе буду делать только на профиле!
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем привет. Строю забор на даче, длина 40 метров, строить буду в 3 этапа - https://www.forumhouse.ru/threads/271605/ подошел к моменту, когда надо ставить столбы под ворота, но пока не хочу ставить, так как не очень понимаю еще как будет поперечина привариваться к ним, толи в нахлест, толи заподлицо. Мне необходимо, чтобы ворота и сам забор были в один уровень. Как правильно выставить тогда столбы под ворота? Может есть у кого фотографии как приварена поперечина к столбам для ворот, а так же как приварены петли, чтобы ворота и забор были вровень?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут Немного. Хотя, у меня столбы "не совсем стандартно" - снаружи забора. Ворота и калитка открываются наружу.
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Немного не то, что я хотел. Но всеравно спасибо. У меня тоже буду ворота и калитка открываться наружу, но столбы хочу "спрятать" за профлистом, чтобы их небыло видно.
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    И еще вопрос, для калитки размером 1х2 хватит для жесткости столба 60х60? Или нет. Спрашиваю почему, потому как у меня двое ворот и одна калитка вплотную к одним воротам, на ворота покупаю 80х80х30 2 штуки по 6 метров (пилю пополам, т. е. столб 3 метра) - итого 4 столба по 3 метра. Если ставить калитку на 80х80х30, то необходимо еще покупать 1 6-ти метровую "железяку" и 3 метра от них останутся лишние. Поэтому и спрашиваю у тех, кто делал, будет ли достаточно для калитка столба 60х60х2?
  13. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Я делал вот так. Мне очень не хотелось перемычки сверху над воротами, поэтому я сделал её снизу (под землей на 1.5 метра, якорем). Фото какие есть, может чем помогу. :hello:
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    т. е. получается, что поперечины привариваются в стык со столбами, а не в нахлест? Поперечины имеется ввиду те, куда будет прикручиваться профлист.
    Мне не очень так удобно делать потому что шаг между столбами 2 метра, а поперечина 6 метров и пилить ее на 3 части и приваривать не очень хочется, хочу пустить целиковую 6 метров в нахлест на столбы, а там, где будет столб для ворот приварить в стык со столбом. Только как вынести столб для ворот на 2 см пока не знаю...
  15. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Я делал также - 4 столба 80*80 по 3 метра. Три на калитка, ворота. И один в паре со столбом 60*60 на другую калитку. На этот столб 80*80 - навариваешь петли, и вообщемто он и будет нести основную нагрузку.
