1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, в этом случае совершенно невозможно соблюсти строгую вертикальность столбов, и установить их ровно в линию в одной плоскости. На мой взгляд, такая установка столбов годится для временных заборов, или под рабицу.
  2. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день!
    Надо ли бетонный пояс забора мастикой водооталкивающей порывать для лучшей его сохранности?
  3. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Приветствую, заборостроители подскажите картинку с симпатичным забором из профлиста, а то все до банального просты, хочется сделать забор с выделенными секциями, столбы залиты на расстоянии 2,5 друг от друга, может какие то элементы гнутого металла можно применять ?
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Вопрос - калитка и ворота из металлического профиля 40х20х1,5 будет нормально? Или лучше использовать что-то другое?
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    У меня 40*20 был использован
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    нету фоток посмотреть?
  7. Texet777
    Texet777
    Texet777
    [​IMG] [​IMG][​IMG]Подскажите, насколько трудоемко сделать так забор из профнастила, в мое случае шаг столбов 2,5 м, а ширина у листа 1000 мм, есть сомнения что порезанный край листа не будет смотреться
  8. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Отход металла по лагам будет
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
  10. Sheffmebel
    Sheffmebel
    Sheffmebel
    Челябинск 174
    Есть такой вопрос - из чего лучше сделать подушку для ленты под забор, песок или щебень?
  11. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Зачем там подушка из песка или щебня?
  12. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Sheffmebel, если грунт мягкий и вязкий то сыпят щебень и трамбуют потом песок, если нет то сразу песок
  13. Sheffmebel
    Sheffmebel
    Sheffmebel
    Челябинск 174
  14. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Если грунт глина то надо делать замену грунта. т. е. выкапывать глину до глубины промерзания и заменять её на песок снизу и по бокам. просто насыпав 10 см песка или щебня например имхо это не решение
  15. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Имхо заменять грунт до глубинны промерзания под забор из профнастила вот это не решение
