1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @vadimeo, где Вы такое видели а ?
  2. Sheffmebel
    Sheffmebel
    Sheffmebel
    Челябинск 174
    Про замену такого даже не слыхал. а подушка идёт для того чтобы фундамент (лента) влагу не впитывала. и вопрос у меня только один - песок или щебень, потому что все делают по разному.
  3. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    иначе пучинистый грунт будет пучить и лента может пострадать (пойдут трещины). подушка пропускающая влагу не поможет в этом случае
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Sheffmebel, я Вам описал выше, что щебень используют для уплотнения почвы, если просто глина то песок т. к дешевле
  5. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @vadimeo, не не то, все это теория, и Вы правильно рассуждаете, но так не делают под забор,
    лента стоит и без трещин и не заглубляясь по самые, то есть до глубины промерзания
  6. Sheffmebel
    Sheffmebel
    Sheffmebel
    Челябинск 174
    спасибо!
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Ну вот и мой забор потихоньку обретает форму, дождь не дает сделать быстрее, приходится по 1-2 часа в день после работы заниматься забором. Вчера впервые в жизни взял сварку в руки и приваривал поперечины к столбам, честно сказать, особо сложного в сварке ничего нет, главное снаровка) Самое сложно в сварке было для меня - это выставить по уровню поперечины, так как приваривал 6-ти метровую лагу 40х20, не стал ее резать. За 2 часа работы вчера вечером удалось приварить 12 метров, больше всего времени заняла подготовка к варке, пока удлинитель растянул, лагу выставил и тд.
  8. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Коллеги, готовлю для работников техзадание на забор, покритикуйте пожалуйста.
    Грунт - глина с камешками. Дырки будет делать машина, остальное работники.
    "Техзадание
    Столбы забора 60*60*2, длиной 4 м, покрыты в 1 слой краской-грунтом, заглубление 2 м.
    Устанавливаются с интервалом 2,5 метра.
    Засыпка производится песчано-гравийной смесью с трамбовкой и проливкой водой.
    Лаги забора из профильной трубы 20*40*2, окрашиваются краской-грунтом в 1 слой, 2 штуки.
    Крепление лаг на столбы и между собой — сварка. Крепятся на высоте 0,40 и 0,190 м от земли.
    Профнастил С10-С20, длина листа 2 м, ширина 1,1 м, крепится к лагам на саморезы с декоративными шляпками внутрь волны. От уровня земли нижний край отстоит на 15-20 см. Зазор закрывается пластмассовой сеткой зеленого цвета с ячейкой 20-40 мм.
    Ворота имеют проем 5 м, состоят из 2 поворотных створок на 3 усиленных петлях каждая. Створки свариваются из труб 60*60*2 мм по прилагаемой ниже схеме и закрываются профнастилом.
    Воротные столбы из трубы 100*100*3 мм, длина 4 м, заглубление 2 м, покрыты краской-грунтом в 1 слой.
    На уровне земли ворота скреплены между собой поперечиной из приваренных лаг, залитых бетоном, ширина ленты бетона 20 см, высота 10-15 см, на подушке из песка высотой 10 см.
    Калитка имеет ширину 1,5 м, сваривается из труб 60*60*2 и закрывается профнастилом."
    Буду благодарен, если подскажете схемы сварки ворот и калитки по принципу минимального расхода материала на максимум жесткости.
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    По поводу ворот, лично я буду варить по такой схеме - Забор из профнастила своими руками
    По тех заданию, лично мое мнение - все отлично написано. Только вопрос, столбы будут бетонироваться?
  10. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    [quote="loginov88, post: 10472746, member: 1321116" Только вопрос, столбы будут бетонироваться?[/quote]
    Столбы нет, засыпка ПГС. Вычитал здесь на форуме что в глине ПГС лучше бетона работает.
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Столбы нет, засыпка ПГС. Вычитал здесь на форуме что в глине ПГС лучше бетона работает.[/quote]
    В этом есть смысл, согласен. Но свои столбы я всетаки забетонировал, посмотрим, как отстоят зиму...
    По поводу ПГСа, у меня у соседа по даче год назад делали забор из профлиста по кругу участка, сам момент установки столбов я не видел, не знаю забивали их или засыпали чем-то, но когда я пошел посмотреть его забор, перед тем как начать свой и чисто случайно дотронулся до его забора, так я пришел в ужас насколько он "хлипкий", т. е. при нормальном ветре его шатает во все стороны, это наверное и стало существенным для меня при выборе бетона для столбов. Ну а у соседа забор пока стоит)
  12. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Так, с воротами и калиткой наверно погорячился, сделаю из 40*40*2 :))
    Нормативная глубина промерзания 1,5 м, на бетоне разорюсь нафик :))
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не помню размера профиля...
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    А сколько столбов хотите сделать? В принцепе, если ПГС грамотно утрамбовать с проливкой водой, то он лучше чем бетон будет держать)
  15. bav11
    bav11
    bav11
    В глину столбы лучше забивать, в ПГС будут шататься после первой же зимы. У меня забиты -не шатаются, у соседа ямки бурили и ПГС- шатаются
