1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Я так понимаю, что на такой забор не любой профнастил пойдет. Видимо волна должна все же быть побольше, чем у тех, что обычно используется...
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    На последних фотках волна вроде минимальная... интересно только как он себя поведет при сильных порывах ветра... а так вполне рабочий вариант, имхо.
  3. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Да волна выше, примерно 40мм и более, да и сам лист 0.7-1.5мм, но эти заборы НЕ для дач, они для огорождения строек, различных баз и можно использовать для загородки зоны лагерей и ЗЕК.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас в округе встречаются заборы из профлиста крашенного с горизонтально расположенными волнами-вполне прилично смотрится, по крайней мере не хуже вертикальных...
  5. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Спасибо за ссылки! Думаю сделаю также как и Вы! Вотросик ещё есть по поводу "проливки" и "трамбовки" поподробнее можно? Сколько проливать, чем лучше трамбовать? Щебень, я так понял, нужно именно фракции 5-20? ли ещё есть варианты?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пжлста, каждый столб засыпал за 3-4 захода после каждого проливал водой-примерно пару ведер на столб, трамбовал, точнее штыковал ломиком длинным... Насчет щебня не скажу-другой фракцией не пробовал... имхо, чем меньше-тем плотнее засыпка получается, в принципе и песком наверное можно...
  7. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
  8. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Дачник, а красить забор не будете? По мне, так выглядит как временный забор... И мне кажется, на волнах быстро будет собираться пыль и грязь... Большой плюс, конечно, это в простоте сборки...
  9. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Профлист почем?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дачник, а как по ощущуниям-парусность есть? Идея отличная, а все остальное дело вкуса, имхо...
    На последней фотке фунд под теплицу?
    Шестиметровую? Брус 200х100? У меня точно такой же, даже блоки один в один, только уложены по другому. :)
  11. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    На счет покраски есть идея, говорил об этом выше... Думаю отдать на волю детей - пускай разрисовывают изнутри. Пыль, конечно будет оседать. но это неизбежно при любом расположении. Планирую посадить вдоль забора кустарники. Снаружи.
    Палыч, парусность отсутствует. Лист не колеблется совсем, буду ждать следующей весны, так как сомневаюсь в глубине. (закапывал на 60-70 см). Бур садовый использовал, заполнял бетоном.
    По-поводу фундамента. Теплица 8 м, Пескоблоки использовал перегородочные, сухого прессования. подробнее фундамент предложил обсудить в разделе "грядки в теплице". Брус из листвяка.
  12. pavas1
    pavas1
    pavas1
    Питер
    Палыч, имхо, листы на фото уже выгнуты\помяты... времянка это
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Еще раз:)
    Главное сам принцип-отсутствие перемычек, а профлист можно взять крашеный и смонтировать более аккуратно, будет совсем другой вид (в инете полно картинок:)), но не это главное, имхо...
    Вот https://www.forumhouse.ru/threads/74736/ еще одна "времянка" можно то же "какашку кинуть" :)]
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Ребята подскажите пожалуйста чем чревато установка забора из профнастила на деревянные столбы из бруса 100 на 100 мм., обработанных антисептиком, закопанных на 80 см. залитых бетоном, столбы через 2 метра и 2 поперечены 25 на 100 ?
  15. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    думаю это чревато тем, что дерево будет дороже...
