1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Хм... сегодня схожу к своему соседу, спрошу у него: забивал или ПГСом трамбовал... Потому как столбы у него шатаются достаточно сильно
  2. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Лаги будут между столбами ввариваться или на столбы привариваться?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Читать многие умеют, думать своей головой ...- нет. :|:
  4. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Лагу буду варить сверху на столбы.
    Подумывал еще о варианте - метр снизу бетоном, остальное отсыпкой, но больно мороки много с этим бетоном.
    ПГС мне обещаюься трамбовкой трамбовать, посмотрим сначала на их реакцию, когда техзадание покажу :)
    Столбов под забор 55, под ворота-калитку 3. Периметр 145 метров.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @НямычЪ, Проливайте водичкой! лучше чем трамбовать!
  6. AndryTV
    AndryTV
    AndryTV
    Да всё верно, самый простой и надежный вариант для калитки.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Как якорь. Если средства есть, то можно. Но только метр много- можно 30 см. Только отверстия в грунте придется делать диаметром не меньше 20 см. Но я считаю это лишним. Красить надо в 2 слоя.
  8. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Коллеги, еще вопрос - заглублять столбы ниже глубины промерзания или на глубину промерзания? Нормативная 1,50. Отсыпка вроде как снижает влияние сил морозного пучения.
    Варианты экономии -
    1. труба 3 м, в землю 1,30, вверху 1,70. Яма 1,50, на дно ямы ПГС 20 см, сверху труба.
    2 труба 3 метра, яма метр, на 30 см. столб забить, присыпка с трамбовкой ПГС. Грунт тяжелый, поэтому больше 30 забивать есть риск столб повредить (на выходных бил заземление, упарился :) Участок в лесу, от ветра некая защита имеется.
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Итак, вчера доделал каркас для забора, протяженностью 20 метров, остальные 20 метров с разбором старого забора буду делать уже в следующем году.
    Выставил столбы для ворот, как и планировал немного выдвинул их (на 2 см) ближе к дороге, чтобы лага была не в нахлест.
    Для ворот столбы использовал 80х80х3.
    Соответственно приварил все лаги к столбам, лаги 40х40х1,5
    P. S. не обращайте внимание на шов сварки, я только учусь)
    Далее, между столбами для ворот выкопал траншею и соединил столбы всякими разными железками (уголки, старые трубы, арматура), приварив все это добро к столбам, после чего забил арматуру в землю и прихватил к ним "распорки" столбов
    При резке поперечин для каркаса остались два куска, которые было решено использовать в качестве раскосины для столбов ворот
    На этом каркас закончен, осталось забетонировать траншею между столбами, загрунтовать столбы и поставить заглушки на столбы, чтобы влага не попадала.
    Сегодня планирую заняться покупкой петель для ворот и начать потихоньку варить ворота.
    Вопрос к тем, кто уже делал ворота самостоятельно, если использовать технологию сварки ворот, описанную тут - https://www.forumhouse.ru/threads/24032/#post-544814 сначала петли надо приварить на столбы или же сначала на стойки воротин?
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Забыл, конечный результат:
  11. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Берешь стойку ворот и струбцинами притягиваешь их к столбам (не забывая сделать, вставить между ними что то чтоб сделать зазор! Электрод 3-ку снять обмазку и вставить) между стойкой воротины и столбом в месте приваривания петли. Выставляем уровень петель, для удобства притягиваем опять же теми струбцинами (я обошелся 4-мя струбцинами самыми дешевыми металлическими, цена вопроса струбцин всех 300р.) Ну вот и всё, теерь у вас 2 стойки ворот на столбах легко открывающиеся.
    Еще момент! Когда всё выставили, прихватили сваркой, проверили на открывание (открывается легко) Начинаем проваривать полностью (проварили и начинаем открывать) Идет туго! В чем дело ведь все легко открывалось!?! Дождитесь пока остынет, то есть когда рукой можно легко прикоснутся и не обжечься, будет открываться легко. То есть просто нужно дождаться пока остынет металл. :hello:
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Т. е. я правильно понимаю, что прежде всего мне необходимо струбцинами притянуть стойку воротины к столбу? Далее вставляю петли в зазор между столбом и стойкой воротины? Далее не понял, куда мне надо электрод вставить? А главное зачем снимать обмазку?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я установил обе воротины между стойками, прихватил сваркой между собой, учитывая все зазоры и уровень... Прихватил петли. Все.
  14. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Чтобы сделать зазор (оптимальный 3мм) Электрод 3 это и есть 3мм. Вот вам и зазор :)
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Т. е. можно использовать что-то другое вместо электрода, чтобы сделать зазор?
