1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    конечно! Это просто как вариант, хитрость так сказать :)
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Ок, спасибо.
    Т. е. порядок действий таков:
    1. Выставляю стойку воротин к столбам, делая при этом зазор 3мм, притягивая струбцинами
    2. В зазор вставляю петли, выставляю по уровню, прихватываю сваркой
    3. Пробую открыть стоку воротин на петле, если все гут, начинаю приваривать петли капитально
    4. Делаю каркас
    Все ли я учел или что-то пропустил может?
  3. Boolldogg
    Boolldogg
    Boolldogg
    Пункт 4. Возвращаюсь к инструкции Уважаемого " 10delta " и делаю ворота.
    Вы всё правильно поняли. Те места сварки которые вы говорите " - не обращайте внимание, первый раз варю". Зачищается балгаркой зачистным диском, и каждый кто увидит скажет варил профессионал :hello: Удачи
  4. Andrytsy
    Andrytsy
    Andrytsy
    Да, в этой теме все правильно описано. Устанавливал забор и ворота по такой же технологии.
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Соединение внизу между собой воротных столбов эффективно ли? мне кажется если грунт будет двигать то это ему не помеха
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Честно говоря не знаю, решил сделать так, потому что нужно было куда-то железо старое деть)
  7. Лоток
    Лоток
    Лоток
    Купили саморез пш 4,2х16 без сверла на конце для крепления профнастила. Какое сверло теперь нужно купить ? (номер, размер не знаю как правильно)
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Для ворот 60х40х2, для калитки 40х40х2, столбы для ворот 100х100х3, петли по две на створку, створки варить на земле по отдельности потом вешать, грунт в два слоя, снизу всех профилированных труб отверстия 6-8 мм у столбов сбоку вверху и внизу для проветривания от конденсата, бетонная лента между столбами ширина 150 мм высота 200 мм.
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да и ещё, петли варить на усилительные пластины приваренные к профилю, в створке укосины 20х40х2 от верха и низа со стороны петель к центру.
  10. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Немного не понял, как разместить укосины. Один конец напротив петли, другой на нижнюю (верхнюю) поперечину к центру?
  11. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Возьмите саморез и посмотрите на просвет - по толщине тела самореза (без учета витков резьбы) покупайте сверло.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Подскажите где прочитать технологию установки забора из профнастила? Интересует последовательность действий.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Равносильно ...знать технологию по копанию канавы! :aga:
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Форумчане, подскажите, планирую купить петли, типа таких - https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2705246/original.jpg как правильно их приварить? Штырь должен быть снизу, чтобы воротина на него надевалась или же штырь на воротине, чтобы он входил в петлю на столбе?
    Так как петли я планирую с подшипником, отсюда и встал данный вопрос, если штырь петли будет на воротине, то с подшипником проблем при установке не будет, а вот если штырь петли будет на столбе, то с установкой шарика не знаю как быть
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А что смешного... есть догадки, хочется подтвердить их. Так же хочется больше подробностей на отдельные операции.
    1. Разметка (как лучше сделать, через сколько ставить столбы - 2,5м или 3м)?
