1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Забор из профнастила своими руками - 2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Я вот тоже всю голову сломал какой засов сделать на ворота, ходил по рынкам строительным, смотрел, но что-то ничего не подобрал, думаю, что обойдусь нижними засовами, которые будут в трубки в земле входить и замком, а там посмотрим
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И это правильно! С укосинами, чтобы жёсткость у прямоугольника была, и в ромб чтоб не стремился превратиться. А я вообще по другому жёсткость придал: вварил по углам "косынки" из листа 5-миллиметровой толщины.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А я себе вот такой приварил:
    Компактный, мощный, возможность замок навесной повесить.
  4. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Ребят, строю забор. Выставил столбики забетонировал, Всё по линеечке =) Вопрос как лучше варить лаги? Встык к столбам или внахлест? Если внахлест то получается щель между забором и столбом калитки, а так же и с воротами. как ее потом закрыть?
    Варить встык... Сварщик с меня тот еще...
    Ну и попутный вопрос, каким током и электродом варите такой тонкий металл 2-3мм?
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лаги по столбам забора варил внакладку (6-метровые, очень удобно и быстро). А к столбам ворот и калитки приваривал их встык. Столбы забора у меня 60х60, а воротные 80х80. Я воротные ещё малость вперёд выдвинул относительно заборных, и получилось, что и лаги подошли встык, и сантим ещё остался под профлист. Так что, лист упирается своим краем заподлицо в столб ворот. Всё просто.
    Каким током варили - не знаю. А электроды сам покупал постоянно - в основном 3 мм, такие сварному больше нравились, быстрее и лучше всё проваривать. Когда не было "тройки", покупал 2,5.
  6. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    в том то и соль, что у меня по веревочке стоят ровно... вот терь думаю, как быть... Лаги тоже 6-ти метровые...
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Приварите к воротным столбам вертикально такую же трубу, как и лаги. Получится и для лаги упор, и для профлиста. Например, если лага у вас из трубы 40х20, то приваривать её к столбам забора вы будете, скорее всего, широкой стороной, которая 40. Правильно? А к воротному столбу приварите вертикально кусок (длиной по высоте профлиста) такой же трубы, только стороной, которая узкая, которая 20. Вроде ясно пояснил? Получится, что и лага упрётся в эту вертикально приваренную трубу, и ещё запас останется под любой профлист, хоть С20, который тоже своим краем будет упираться в эту вертикальную трубу. Если всё аккуратно приварить, швы зачистным кругом зачистить, хорошенько всё прокрасить, то выглядеть всё будет просто супер.
  8. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    @Витёк65, Примерно так и представлял, спасибо... Я вот только думал прикупить 20х20 профиль и прихватить к краю столба ну а к нему в упор лаги 40х20 =)
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тогда, если все столбы стоят чётко в одну линию, то лага упрётся заподлицо в эту трубу, а профнастил сверху лаг будет как бельмо на глазу... Листу бы тоже надо упереться в трубу, мне так кажется... А для этого надо, чтоб труба упора была шире 20 мм на толщину (высоту профиля) профлиста. Вот тогда композицию можно будет считать законченной. :victory:
  10. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    @Витёк65, разве волна у профлиста начинается не с низу?
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не понял... Что значит "с низу"? Волна идёт по всей длине листа. Лист обычно располагают вертикально. Хотя есть примеры и горизонтального расположения. Но это скорее на стройках увидишь. Волна бывает разной высоты и конфигурации. Этим листы и отличаются. Высотой волны и её конфигурацией. Ну, естесственно, ещё толщиной самого проката и покрытием. Я вот что имею в виду: высота волны, например, 10 мм. Значит, как минимум столько надо оставить для пристыковки листа к профильной трубе. Иначе лист получится просто наложенным сверху и будут видны его острые края, что не есть хорошо. Ну, не знаю, как лучше объяснить...
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Ну вот я и доделал каркас для забора, в выходные сварил ворота, времени ушло - целый день.
    Так же решил не заморачиваться с засовом и приварил к воротам маленькие профильные трубки и петельки, куда в последствие вставлю самодельный засов из армотуры и все :)
    Ну и немного фоток
    Будущие засовы
    Ушки для замка
    Общий вид каркаса
    Теперь осталось зашлифовать и загрунтовать каркас и на этом закончено на этот год
  13. AndryTV
    AndryTV
    AndryTV
    Лично я брал профнастил С-8 толщиной 0,5 мм меньше не советую, так как слишком тонкий металл получается. Вышло по 550 рублей за лист 2х1,2 для 50 метров вам потребуется 42 листа (всего 23100 руб.), но еще нужны столбы, лаги, заглушки, саморезы, петли для ворот. В среднем выходит где-то 750-850 рублей за метр забора, так что экономия на лицо почти 300 рублей с погонного метра. В вашем случае 15000 руб. сэкономите.
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Дело еще не только в том, сколько можно сэкономить, а так же в том, как вам сделают забор. Из опыта, многие строители и другие наемные рабочие делают абы как, главное быстрее сделать и получить деньги. Как говорится - лучше себя никто не сделает.
    Я когда думал, делать самому или нанять рабочих, чтобы те сделали, сходил к соседу, которому забор из профлиста делали "профи", посмотрев, я ужаснулся и желание отдать деньги за якобы хорошую работу у меня отпало и стал делать все сам. Опыта небыло ни в установке столбов, а в сварке тем более, но тем не менее в моих постах, которые я писал выше, есть фотки с тем, как все получилось, может не идеально конечно, но зато все сам, делал для себя и не жалею.
  15. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    @loginov88, Подскажите, тоже сейчас каркас варю, как это у Вас сделано, вроде лаги приварены внахлест к столбикам, а к воротному столбу в стык приварили чтоль?
    Всё, рассмотрел... Столбы ворот вперед выдвинуты...
